Payarito
Acerca de Payarito
  • Cumpleaños 09/25/1969
  • Intereses
    Bodyboard - Playstation 2 - Fútbol - Coches
912 visitas al perfil
Logros de Payarito
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola, ando desesperado con mi audi a4 B6, tengo un problema con el cuadro, que se ha vuelto loco, a raíz de haber desconectado la batería...
    por lo que he leído tú has tenido el mismo problema hace bastante tiempo (en el 2014) y parece que habías dado con el problema y la solución... Te agradecería encarecidamente que me pudieras echar una mano.
    Muchísimas gracias!
  2. CONSEGUIDO SERJIO, NO HACE FALTA QUE MIRES YA NADA . EL Problema era de configuración, faltaba dar de alta el modulo engine, para ello hay que ir al modulo 17 instrument en ADAPTACION y en el canal 60 sumarle 1 que corresponde al modulo engine y vualá arreglado. Cualquier duda que tengáis en tema configuración vagcom no tenéis mas que decírmelo, he hecho un master acelerado. GRACIAS A TODOS LOS QUE COMPONEMOS ESTE FORO POR QUE SIN VUESTRA AYUDA NO LO HUBIERA CONSEGUIDO Y EN ESPECIAL A: Carlisu84; Serjio; mikraul; Angelito a4; a4quattro; ezzzfer saludos a todos y de nuevo gracias.......
  3. EL Problema era de configuración, faltaba dar de alta el modulo engine, para ello hay que ir al modulo 17 instrument en ADAPTACION y en el canal 60 sumarle 1 que corresponde al modulo engine y vualá arreglado. Cualquier duda que tengáis en tema configuración vagcom no teneis mas que decírmelo. GRACIAS A TODOS LOS QUE COMPONEMOS ESTE FORO POR QUE SIN VUESTRA SABIDURIA NO HUBIERA SIDO CAPAZ, GRACIAS
  4. BUENO POR FIN ESTA SOLUCIONADO...
  5. He estado mirando con vag com, y tampoco marca velocidad, esto significa algo? ya no se por donde tirar.
  6. GRACIAS SERJIO.
  7. Hola buenos días, gracias sejio, Pues la verdad que ya no se por que he probado de todo y soy incapaz. Es que no se si hay algún coding que modifique velocímetro, pero algo de eso debe ser por que de no funcionar nada a base de códigos he conseguido que funcione todo menos velocímetro y KM. Si haces el favor seria en modulo 01 engine CODING, y algún canal que tenga código. y también el modulo 17 instrument el CODIG y los código de los canales que te aparezca, se que es un poco coñazo pero es mi ultima opción y si tu vieras alguna cosa mas pues también. MUCHAS GRCIAS, AQUI ESPERO TU RESPUESTA. TE LO AGRADEZCO. SIGO INVESTIGANDO
  8. Gracias Carlisus84 se agradece....
  9. BUENAS BOCHES A TODOS. Estas línea es para pedir la ultima ayudita. Ya tengo otro tema abierto referente a Cuadro de instrumentos, el cual se me fue por completo al cambiar la batería, a dia de hoy ya lo tengo solucionado casi todo a base de leer y leer en el foro y codificar con el VAG COM bastantes cosas ya le he hecho funcionar exceptuando el velocímetro y el cuanta kilómetros debido al velocímetro. He conseguido activar la iluminación que no iba, las indicaciones de las luces, y el FIS pero no soy capaz de hacer funcionar el VELOCIMETRO. Creo q es problema de algún valor del vag com que no tengo bien. NECESITO ALGUNA AYUDA`PARA PODER TERMINAR MI CALVARIO CON EL CUADRO DE INSTRUMENTO, he mirado todo lo referente a las codificaciones y sigo sin ser capaz. si alguien necesita alguna ayuda referente a este tema estaré encantado de ayudar, por para a mi esto a sido tremendo. dejo link del tema del cuadro http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332675-ayuda-por-favor-cuadro-instrumentos/ GRACIAS A TODO Y POR FAVOR SOLO ME QUEDA EL VELOCIMETRO.
  10. SIGO SIN HECHAR ANDAR VELOCIMETRO NI km. El problema creo que esta en el modulo 17 instrument en CODING o en los códigos de los canales 60, 61 o 62 o alguno no tengo controlado. Por eso pido a alguien que tenga mi mismo modelo y motor y que por favor me dijera los coding que tenga así como los códigos de los canales mencionados. MI COCHE ES A4 B6 2.5 TDI V6 AVANT S-LINE CON NAVEGADOR, TEMPOMAT.CLIMA, XENON VOLANTE TRES RADIOS SIN CONTROLES DEL 2003 GRACIAS PERO YA ESTOY DESESPERADO
  11. bueno sigo si poder echar andar el velocímetro, creo que el problema es algún numero del coding en 17 instrument no esta bien o el valor de los canales 60, 61 y 62 o otro que no tengo controlado necesitaría alguien con mi mismo motor y misma equitación me pudiera decir el coding que llevan los diferentes modulos y y en los canales mencionados anteriormente.
  12. Me alegro Ezzzfer q el cambio de batería fuera bien. Gracias Angelito a ver si doy con ello seguiré mirando codificaciones, y ya os contare. Gracias
  13. Vamos por fa un recode bueno para solucionarlo
  14. Bueno compañeros YA SOLO ME QUEDA QUE ME MARQUE EL VELOCIMETRO NO LO CONSIGO. alguna idea? DESDE AQUI QUIERO DAR LAS GRACIAS A TODO LOS QUE COMPONEMOS ESTE FORO POR QUE SIN VUETRA AYUDA NO PODRIA HABER SOLUCIONADO ESTO. GRACIAS A TODOS. Y alguna ayudita mas para el tema del velocímetro.
