santi75
Todo lo publicado por santi75
  1. Y no pondrán pegas en la ITV?
  2. Y brico terminado. Por cierto éste es el cargador de mp3 que tengo que vender, y funciona correctamente.
  3. Colocamos los 4 tornillos (métrica 3x5mm) de la tapa, cosa curiosa 2 son negros y 2 metálicos tanto en el cargador normal como en los 2 cargadores de mp3 que tengo.
  4. Colocamos los 2 tornillos (métrica 2x5mm) de la carátula en su parte superior.
  5. Colocamos la tapa del cargador en su sitio, introduciéndola de atrás hacia adelante del cargardor y posteriormente encajándola hacia abajo en los 4 anclajes que tiene el cargador.
  6. Encajamos toda la carátula en los salientes que tiene el cargador en su parte frontal. Cada saliente coincide con un hueco en la carátula. Tambien en la parte inferior se encaja. Colocamos los 2 tornillos (métrica 2x5mm) de la carátula en su parte inferior.
  7. Lo digo mas que nada porque tienen que coincidir pin a pin.
  8. El siguiente paso es delicado, segun las manos de cada uno jajajejejjeeee Fijaros en el conector macho del circuito de la caratula, que es mas pequeño que el que hemos quitado. Fijaros en el conector hembra del cargador, que permite un pequeño moviemiento en su verticalidad.
  9. Ponemos los 7 tornillos que quitamos y ya está montada.
  10. Comenzamos el montaje a la inversa de como hemos hecho hasta ahora.
  11. La otra resistencia.
  12. Detalle de las dos resistencias que faltaban en el circuito por una mala manipulacion del vendedor. Me imagino que en su afán por sacar los discos que contenia el cargador, manipuló mal los componentes y arranco de su lugar estas dos resistencias. Que como no sabia de que valor eran, tuve que comprar otro cargador de mp3 para saber su valor, colocarlas y a funcionar.
  13. Colocamos el circuito del cargador de mp3, que previamente habremos soltado con el mismo proceso que el original del coche, en la caratula que esta en mejores condiciones.
  14. Los dos circuitos de la botonera juntos. Veanse las diferencias.
  15. Quitamos la ultima pieza, que es el circuito de la botonera.
  16. Quitamos el quita polvo de los cd´s cuando los metemos en el cargador.
  17. Quitamos el soporte de plastico de todo el teclado.
  18. Quitamos los 7 tornillos que tiene la caratula en su parte interior. Ni que decir tiene que para este proceso es recomendable poner algo blandito de apoyo para no rayar la caratula.
  19. La caratula separada del resto.
  20. Desenganchar los amarres laterales e inferiores de la caratula para poder separarla del cargador.
  21. Volteamos el cargador hasta ver su parte inferior y quitamos los 2 tornillos de la caratula en su parte inferior.
  22. Tiramos de la chapa superior hacia atras con una ligera inclinación para quitarla.
  23. Apalancamos con un destornillador plano en donde nos indica serigrafiado en la chapa superior para quitarla.
  24. Quitamos los dos tornillos de la caratula en su parte superior.
