santi75
Todo lo publicado por santi75
  1. Quitamos los 4 tornillos de la tapa superior.
  2. Os voy a explicar como cambiar la caratula que os llega del cargador de MP3, que comprais de Alemania, que esta hecha rayada o peor. Ya que normalmente la caratula vuestra del lector de cd´s está como nueva. Comenzamos con nuestro cargador original de cd´s.
  3. Solo por corregirte, no era el positivo sino el negativo comun. SaLu2.
  4. Con la simulacion de DREMEL que vendian en el ALDI. Que por cierto vale 5 veces menos y va de coña.
  5. Es el pin comun a todo el faro, parece un fallo de exceso de consumo añadido a un mal contacto. Rasco el pin por ambas caras. Miro el conector del cableado y tres cuartos de lo mismo. Hago lo propio con el pin del conector del cableado, lo conecto y solucionado el asunto. Me parece que los audis a6 van a tener como averia tipica este exceso de consumo.
  6. Ayer que tuve tiempo, solté el modulo que controla la parte trasera del coche (que está alojada en la parte derecha del maletero, en el hueco arriba, ya que el modulo que está abajo es del freno de mano). Lo reviso en el taller y no veo nada estropeado o llamativo, asi que repaso algunas soldaduras por asegurarme. Al bajar a ponerlo en el coche me encuentro con que no puedo abrir el capó, jajjaajajaa, el control tambien controla eso. Que gracia, me metro desde los asientos traseros con una linterna en boca y conecto el modulo todo tumbado en el maletero para poder abrirlo. Despues de la gimnasia ritmica obligada, veo que todo sigue igual. Vuelvo a soltar el faro izquierdo y esta vez me fijo que en la conexión ahi algo extraño.
  7. Despues de pasar por la casa y pagar religiosamente 48,76 euros por la liberacion de componentes del cargador de mp3, éste funciona perfectamente. ALELUYA YA TENGO MP3 !!!!!!!!!
  8. Y en la ITV no ponen pegas al añadir los intermitentes en el espejo en un modelo que no tiene de serie?
  9. Por fin me llegó el viernes el segundo cargador que compré. Hoy he tenido tiempo a la tarde, he desmontado la caratula para dos cosas: 1ª- Como es de una A5 para recortarla bien. 2ª- Para ver los componentes e intentar recomponer el primer cargador que compre que le faltaban dos componentes en la cartula por mala manipulacion. Con todo esto he hecho una brico con fotos que cuando pueda las publicare. Resultado final satisfactorio: He arreglado el primer cargador y el segundo funciona tambien a la primera. Tienen un funcionamiento normal con entrecortes cada 2 seg. Lo que me queda ahora es ir a AUDI y liberar componentes para que deje de entrecortar. Ahora tendre que vender el primer cargador que funciona perfectamente. SaLu2.
  10. Ayer fui a conectar y vagcom y no se que c*** a pasado con el cable que no funciona, cuando otras veces he hecho cosas con él perfectamente. Ya lo mirare. Me dices que el modulo de control para la parte trasera está a la derecha del maletero, precisamente en su dia ahí guardaba una llave de cruzeta, puede que halla forzado alguna conexion con dicha llave, revisaré esa zona a ver si encuentro una mala conexion.
  11. La verdad que ando un poco despistado con este fallo de mi coche. Llevo meses que de vez en cuando me marca fallo de las luces del piloto trasero izquierdo. El FIS, a los pocos segundos de arrancar, me empiza a pitar con fallo de bombillas de todo el piloto, una a una. He soltado el piloto, las conexiones, etc y lo he comprobado y funciona perfectamente. No siempre lo hace. Arranco el coche pongo todas las luces del piloto lo miro y funcionan todas, y segun va pitando el FIS se van apagando. Es muy curioso. Me imagino que será del módulo de control de las luces, que no se donde está. Otras veces despues de darme fallo apago el coche lo vuelvo a poner en marcha y ya no falla. Tengo un mosqueo del 15. Ha alguno le ha pasado algo así, alguna ayuda, please.
  12. Me alegro por ti, a ver si ahora tengo mejor suerte ya que he comprado otro pero a otro tio. Ya os contare cuando llegue.
  13. Y si no tiene ninguno es seguro entonces que ha sido manipulado, bien para sacar los discos que tiene o para intentar repararlo.
  14. Yo creo que las referencias buenas son las que acaban en 035 110 cualquier letra o version son de mp3. Los primeros digitos de las referencias son referentes al vehiculo y al pais. De todas maneras hay una cosa que no falla, en la parte de atras del cargador junto a los conectores a dos tornillos juntos en los que no son mp3 estan puestos los dos, y en el que solo hay uno es un cargador mp3.
  15. Joer, me he enrrollado yo solo y no te he contestado. A priori podrias poner luces de leds y empalmarlas a las delanteras y dejarlas asi en paralelo. Pero en la instalacion original están separadas las delanteras de las traseras, de tal manera que cuando abres una puerta delantera se encienden solo sus luces delanteras y tres cuartos de lo mismo con las traseras. Abria que mirar, en el ETKA y eso, que componente controla dichas luces e instalarlo, o cambiar el que tengas por otro modelo superior.
  16. Es curioso que Audi en el paquete de luces pusiera las luces de leds, cuando el resto del coche no lo lleva, y la explicacion se cae por si sola. Las luces en la parte de atras de los asientos delanteros, para alumbrar el suelo trasero, tiene que ser, si o si, de led; ya que sino el propio calor generado por una bombilla incandescente podria llegar a quemar el propio asiento con el consiguiente peligro a los ocupantes del vehiculo. Esta es mi humilde opinión.
  17. Y lo mejor de todo no hay error de FIS.
  18. ¿Le compraste tu a ese vendedor? Ya que fue a ese al que le compré yo el cargador de mp3 que estaba toquiteado. Tambien le compre a la vez un modulo de bluetooth el cual lo he abierto y no esta toquiteado, aunque no se si funciona ya que aun tengo que hacer la instalacion. No se la verdad, como el vendedor ya te pone que no tiene garantia alguna, es cosa de suerte. Algunos de este post le compraron a él y les fue mejor que a mi.
  19. Fotos de resultado final en su sitio.
  20. Acabo de desmontar el cargador de MP3 y veo que ha sido toquiteado por al algun tecnico por fallo de lectura, a resoldado las soldaduras del laser y por fallo en el frontal ya que tambien estan resoldadas las soldaduras referentes en el frontal, es más falta alguna resistencia que se ve claramente que estaba no hace mucho tiempo. Total un timo este cargador de MP3.
  21. Por desgracia me adelante en el voto.
  22. A ese mismo tio es al que yo compre el cargador de 6 cd´s con mp3 y no se me enciende ninguna luz ni hace amago de funcionar.
  23. ok gracias, me lo temia, dinero tirado a la basura.
  24. lo tengo actualizado a la ultima version, la 55xx nose que mas. lo conecto pero no se enciende ninguna luz. me cogio un disco y se lo ha quedado. Lo pregunto ya que no me gustaria ir audi para que me lo liberaran y luego me digan que esta roto y encima tenga que pagar por algo que no han hecho.
  25. Tengo un cargador que lee MP3, esta sin liberar el componente en AUDI, lo conecto en vez del cargador que no lee MP3 y no se enciende nada, ¿estara roto?
