Superuva
    argentina
    audi a4 b5
Logros de Superuva
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. el depocito es nuevo junto con su tapa
  2. que tal soy usuario de un A4 1.8t AEB 1997 y tengo el sigueinte problema: Se hizo limpieza de todo el circuito de agua, radiador, mangueras, etc bomba de agua nueva bulbo de temperatura, del radiador, polea viscosa, termostato pero el auto aun me enciende y titila la luz del tablero de temperatura excedida/falta de agua, la temperatura la controle con el climatronic y con la aguja del tablero y marca perfectamente 90º y se coloco un reloj de temperatura extra provisorio para descartar la posibilidad de fallo. Que hago?? hacia donde va el cable que se conecta debajo del deposito del agua? alguna solución o algún consejo muchísimas gracias.
  3. alguien?
  4. Superuva
    Me presento
    Muchas gracias a todos por la bienvenida al foro espero poder compartir experiencias y otras cosas. pronto subo mas fotos primero tengo que solucionar unos fallos asi me animan un poco a hacerle una buena seccion de fotos.
  5. Hola tengo una duda con la selectora de mi a4 b5 de 1998 aeb 1.8t pre-restyling tiptronic. el problema es que tengo que cambiar la selectora completa por mal funcionamiento de la misma. y consigo una selectora de un a4 b5 v6 restyling. es la misma? son compatibles?
  6. osea que mi previo error de la caja puede hacer fallar el relenti del auto? bien voy a empezar por reparar la caja
  7. el ventilador mecanico (viscoso) es nuevo esta recientemente instalado y gira siempre y el de al lado por mas que prenda el aire no arranca. (tengo error 22.1 en el climatizador del auto (F118) A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open" "Compressor remains off until swtich closes) interruptor/válvula F118 no anda lo que hace que no funcione el aire acondicionado. (ese otro ventilador tiene que ver con la refrigeración del motor del vehículo?
  8. bueno hoy hice una pruba, desconecte la ficha de la mariposa y arranque el auto Novedades, que con la ficha desconectada regula mas alto 1200 rpm y cuando acelero en vació y suelto el acelerador la aguja cae lento hasta las 1200 rpm como deveria ser. al colocar Drive bajan las rev a 850 rpm y avanza mas suelto el auto. paro el auto y coloco la ficha otra vez y vuelve el viejo problema. acelero y caen las rpm rapido a 450 rpm casi al punto de apagarse y recupera a 900 rpm de golpe, al colocar D bajan las rev y vibra todo el auto. Antes de hacer esta prueva note en el tablero que la caja esta en emergencia todas las luces encendidas en la pantalla P R N D 4 3 2 tiene algo que ver? sera problema de la caja lo que hace conflicto con el relenti del auto?
  9. bueno recien pruebo lo del climatizador y el mismo en la función 51c (Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C "Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados centígrados ") mide 90 grados perfectamente con el coche parado y andando, mientras que parado se dispara la aguja de la temperatura del tablero a 100 o mas cuando enciendo el auto recupera la temperatura lentamente
  10. puede ser algun problema de la tapa de valvulas? o que no prenda el electro?
  11. si siempre lo dejo reposar
  12. Tengo un problema con mi AUDI a4 1.8t AEB de 1998, el auto llega a su temperatura ideal 90 grados cuando ando por la ciudad o ruta. Pero cuando lo apago comienza a subir la temperatura, llegando 100 grados o mas, cuando lo arranco otra vez, lentamente empieza a bajar la temperatura para llegar a 90 grados nuevamente. Lo único que detecto es que no escucho que al apagarlo se prenda el electroventilador o se quede encendida la refrigeración del auto por un momento. No se por donde comenzar o que hacer.
  13. aqui en argentina no se consigue el modulo controlador automatico de relenti, solo se consigue la mariposa completa con el modulo incorporado. y me encargue yo de comprarla y me quede con la vieja mariposa en mano. por eso el error me preocupa mucho
  14. el relenti lo hace bien parado si acelero y suelto baja por debajo del relenti y recupera. y cuando lo pongo en Drive o en Reversa baja y se mantienen bajas
  15. si lo ubico, pero es raro ahora que pienso que eso falle porque la mariposa completa es nueva. incluido la cajita negra al costado de la misma voy a ir por el tema de bujias y cable de bujias o bobinas puede ser una falla de la misma caja???
