el pupas 82
Acerca de el pupas 82
  • Cumpleaños 07/16/1982
    barcelona
    audi a3 1.9 tdi 110cv del 98 ( anteriormente) actual Audi A3 2.0tdi 140cv del 04
555 visitas al perfil
Logros de el pupas 82
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. No entiendo eso del pixalado del día, perdón, si te refieres a la pantalla, está bien, no tiene ningún pixel mal, ya hice una comprobación con el vagcom
  2. Hola, alguien puede decir las diferencias entre las letras del final, a mí creo que se me ha jodido mi centralita que es la terminada en a, no me deja acceder al long coding, se me a apagado el cuadro y el coche arranca pero se para al momento, estoy casi seguro de que es la centralita y ya que la tengo que cambiar estoy pensando en aprovechar y ponerle la de 30 bits, sabéis cuál puedo poner y cuál no? Os dejo una foto del fallo que me sale, del cual yo creo que indica que está jodida, gracias, a ver si consigo arrancarlo
  3. Hola gente, retomo el hilo, ya que yo tengo un Audi A3 8p del 2004, y me salía el menú en la pantalla del fis, pero de repente dejo de salir, no sé si he tocado algo con el vagcom o no, sabéis si se puede activar o desactivar desde el vagcom? Se que antes me salía para poner o quitar la radio arriba del todo, me salía el idioma, 12/24 horas, etc... Gracias.....
  4. Hola, alguien sabe si le puedo poner una centralita edc15 si mi coche lleva una edc16?
  5. Lo he conseguido solucionar, estaba puesto en resto del mundo con volante a la izquierda, probé de ponerlo en resto del mundo volante a la derecha y nada, pero al volver a ponerlo en resto del mundo volante a la izquierda, sorpresa!!!!!! Empezó a marcar cada puerta como tiene que ser, así que una cosa menos Ahora estoy con el ordenador de abordo, que antes funcionaba y me dejo de funcionar, ahora solo me sale la autonomía, no me cambia, he mirado y está activado, lo desactive y volví a activar y nada, así que tengo la teoría de que este mal el cuadro o la maneta, aunque la maneta me funcionan los limpias bien, no sé, tendré que seguir investigando
  6. Y como podría ser eso? Habría que pasar cables para cada lado y no hay ningún cable así, se ve todo bien
  7. Si, muchas cosas jejejeje, pero cuando lo compré no las marcaba, conseguí que marcarán( era el sensor de las cerraduras) pero es eso me marcan invertidas, una locura jajajaja
  8. Hola, habéis conseguido activar el ordenador de abordo? Esque me ha pasado que lo llevaba, pero no sé porque ahora ya no me sale nada en la pantalla donde va el ordenador y eso, le doy a la maneta y no cambia nada, no sé si lo he desactivado sin querer o se ha jodido, estaría bien si alguien me pudiera decir cómo volver a activarlo, gracias
  9. A mí lo que me sigue llevando de cabeza es lo de que me marque las puertas invertidas, no consigo entender el porqué ni encuentro la solución
  10. Hola, estoy intentando sacar el pin code para instalar una nueva llave, he usado el vag k comander pero no me lee la ecu, alguien sabe si tiene que ser con otro cable, software o de otra forma, gracias.
  11. Hola, lo del cierre lo solucione, deberías probar dos cosas, con el vag com la configuración del cierre, que esté selectivo o solo puerta del conductor y si eso no funciona yo lo solucione cambiando el modulo de confort que va en el maletero, suerte
  12. Hola, nadie sabe nada, he estado investigando por internet pero no encuentro nada relacionado.
  13. Buenas, ya le he cambiado las cerraduras, fallo solucionado, ya me marca puertas abiertas y cerradas, lo raro es que me marcan las puertas invertidas, es decir, cuando abro la del conductor en la pantalla se me enciende la del copiloto y cuando abro la del copiloto se enciende la del conductor, sabes si eso es tema de configuración o algo así? Y aparte de eso ya solo me queda un fallo que es de la alarma, hago que suene y se encienden los intermitentes pero no suena, le he cambiado la centralita de la alarma que es donde viene la sirena pero sige sin sonar, alguna idea?
  14. Esa misma teoría tengo yo, me tocará cambiar las cerraduras y cruzar los dedos para que ese sea el problema , lo que si no recuerdo mal en el módulo de la puerta no me sale ningún fallo y es lo que me extraña, pero de momento are eso, buscaré las cerraduras a ver si tengo suerte
  15. Hola, ya le he cambiado la centralita, se han arreglado bastantes fallos pero aún me queda el mando que no se configura, yo creo que podría ser porque no me detecta las puertas, en la pantalla me marca cuando está abierto el maletero y el capó pero las puertas no, yo creo que podría ir relacionado y la alarma tampoco me funciona
