el pupas 82
Todo lo publicado por el pupas 82
  1. No entiendo eso del pixalado del día, perdón, si te refieres a la pantalla, está bien, no tiene ningún pixel mal, ya hice una comprobación con el vagcom
  2. Hola, alguien puede decir las diferencias entre las letras del final, a mí creo que se me ha jodido mi centralita que es la terminada en a, no me deja acceder al long coding, se me a apagado el cuadro y el coche arranca pero se para al momento, estoy casi seguro de que es la centralita y ya que la tengo que cambiar estoy pensando en aprovechar y ponerle la de 30 bits, sabéis cuál puedo poner y cuál no? Os dejo una foto del fallo que me sale, del cual yo creo que indica que está jodida, gracias, a ver si consigo arrancarlo
  3. Hola gente, retomo el hilo, ya que yo tengo un Audi A3 8p del 2004, y me salía el menú en la pantalla del fis, pero de repente dejo de salir, no sé si he tocado algo con el vagcom o no, sabéis si se puede activar o desactivar desde el vagcom? Se que antes me salía para poner o quitar la radio arriba del todo, me salía el idioma, 12/24 horas, etc... Gracias.....
  4. Hola, alguien sabe si le puedo poner una centralita edc15 si mi coche lleva una edc16?
  5. Lo he conseguido solucionar, estaba puesto en resto del mundo con volante a la izquierda, probé de ponerlo en resto del mundo volante a la derecha y nada, pero al volver a ponerlo en resto del mundo volante a la izquierda, sorpresa!!!!!! Empezó a marcar cada puerta como tiene que ser, así que una cosa menos Ahora estoy con el ordenador de abordo, que antes funcionaba y me dejo de funcionar, ahora solo me sale la autonomía, no me cambia, he mirado y está activado, lo desactive y volví a activar y nada, así que tengo la teoría de que este mal el cuadro o la maneta, aunque la maneta me funcionan los limpias bien, no sé, tendré que seguir investigando
  6. Y como podría ser eso? Habría que pasar cables para cada lado y no hay ningún cable así, se ve todo bien
  7. Si, muchas cosas jejejeje, pero cuando lo compré no las marcaba, conseguí que marcarán( era el sensor de las cerraduras) pero es eso me marcan invertidas, una locura jajajaja
  8. Hola, habéis conseguido activar el ordenador de abordo? Esque me ha pasado que lo llevaba, pero no sé porque ahora ya no me sale nada en la pantalla donde va el ordenador y eso, le doy a la maneta y no cambia nada, no sé si lo he desactivado sin querer o se ha jodido, estaría bien si alguien me pudiera decir cómo volver a activarlo, gracias
  9. A mí lo que me sigue llevando de cabeza es lo de que me marque las puertas invertidas, no consigo entender el porqué ni encuentro la solución
  10. Hola, estoy intentando sacar el pin code para instalar una nueva llave, he usado el vag k comander pero no me lee la ecu, alguien sabe si tiene que ser con otro cable, software o de otra forma, gracias.
  11. Hola, lo del cierre lo solucione, deberías probar dos cosas, con el vag com la configuración del cierre, que esté selectivo o solo puerta del conductor y si eso no funciona yo lo solucione cambiando el modulo de confort que va en el maletero, suerte
  12. Hola, nadie sabe nada, he estado investigando por internet pero no encuentro nada relacionado.
  13. Buenas, ya le he cambiado las cerraduras, fallo solucionado, ya me marca puertas abiertas y cerradas, lo raro es que me marcan las puertas invertidas, es decir, cuando abro la del conductor en la pantalla se me enciende la del copiloto y cuando abro la del copiloto se enciende la del conductor, sabes si eso es tema de configuración o algo así? Y aparte de eso ya solo me queda un fallo que es de la alarma, hago que suene y se encienden los intermitentes pero no suena, le he cambiado la centralita de la alarma que es donde viene la sirena pero sige sin sonar, alguna idea?
  14. Esa misma teoría tengo yo, me tocará cambiar las cerraduras y cruzar los dedos para que ese sea el problema , lo que si no recuerdo mal en el módulo de la puerta no me sale ningún fallo y es lo que me extraña, pero de momento are eso, buscaré las cerraduras a ver si tengo suerte
  15. Hola, ya le he cambiado la centralita, se han arreglado bastantes fallos pero aún me queda el mando que no se configura, yo creo que podría ser porque no me detecta las puertas, en la pantalla me marca cuando está abierto el maletero y el capó pero las puertas no, yo creo que podría ir relacionado y la alarma tampoco me funciona
  16. A bueno, si son los bits no me preocupa, tengo el vagcom en español puedo activar los que necesite
  17. Hola Lazpi, muchas gracias por sacarme de dudas, porque con esas letras si que las he visto, al no dejarme entrar no tengo el coding, como se saca manual? Por lo de los mandos de apertura no me preocupa, no conseguí configurarlos, así que ya no había ninguno grabado , a ver si ALEXAPRILIA11 me echa una manilla, estoy esperando cobrar para comprar la centralita a ver si consigo cambiarla y que se solucione algo que tengo mucha intriga jejejee
  18. Hola Álex, ya los tengo comprobados, no hay ninguno cortado, solo vi uno un poco pelado, el fallo me lo marca en muchos módulos no solo en el de la puerta y no me deja entrar en el módulo 46
  19. Ya lo mire, vi alguno un poco pelado pero ninguno roto, probé y corriente le llega al igual que señal, por eso me decantó más por la de confort, además le desconecte la de confort y hace exactamente lo mismo que si está conectada
  20. Hola korny, si, la bombilla de antiniebla trasero me hace un mal contacto y he tenido que cambiar la bombilla y aún así me da fallo a veces y el módulo de la puerta lo he desconectado más de una vez oara ver si le llega a alimentación y si que le llega al igual que al módulo confort, los fusibles los he revisado todo
  21. Hola chicos, tengo un problema, el coche me da varios fallos como que no me bajan las ventanillas, la alarma no me funciona, el cierre no me va bien, ect... El vagcom no me deja acceder al módulo 46, y en muchos módulos me da fallo 01330 (adjunto foto), bueno la conclusión que e sacado es que el módulo confort no funciona, he estado mirando de cambiarlo pero la referencia del mío es 8P0 959 433 y todas las que encuentro llevan una o dos letras al final, la mia no (también adjunto foto) como puedo saber cual es compatible con la mia y cual no? Y otra pregunta, cuando se cambia hay que hacer algo con el vagcom o solo cambiarla? Gracias a todos y disculpad la parrafada
  22. No lo sé seguro, yo digo que podría ser la cerradura, pero antes de comprarla me gustaría probar otras opciones, podría ser la centralita de confort? Hoy he estado con el coche y antes cuando abría solo me abría mi puerta, le daba al contacto y abría todo el coche, ahora no me lo abre tampoco, estoy un poco loco ya, empiezo a pensar que tiene un fallo eléctrico bueno, porque me va mal lo del cierre, la luz interior no me va, en la pantalla solo me marca si está el maletero o el portón delantero abierto pero las puertas no, la alarma se encienden los intermitentes pero no suena, no se si podría estar todo relacionado o son fallos diferentes
  23. Hola, a mí me pasa lo mismo, le he mirado el fusible ese y está bien, no siempre es el fusible
  24. Hola, no sé si aún hay alguien por aquí que tenga el software en español con crack, pero si lo hay, podrían pasármelo porfavor, lo tengo en inglés pero no me entero de nada , gracias de antemano a todos
  25. Hola carlisu, si, primero fui al primer apartado, quite todos y después voy al 1, hago el procedimiento y no hace nada, ni intermitentes ni nada, yo creo que podría ser por la cerradura, pero no estoy seguro
