Todo lo publicado por 200turbo
Preparación S2 ABY de 200turbo
200turbo responde a 200turbo de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola. Ya se me han terminado las vacaciones, y no me han cundido todo lo que me gustaria, porque aun no he terminado el S2, eso si, está a falta de dos pijadas, entre ellas que se me ha roto el soporte del pedal de acelerador, y en Audi no lo tenian hasta el martes, una faena. Esto es lo que he hecho hasta la fecha de hoy: -Reprogramación de centralita ADU adaptada al S2 de 450cv y 600NM de par (teoricos a la rueda, y comprada especifica para los componentes que estoy montando, todo lo he comprado en 034motorsport) -Turbo K26/GT3071R -Kit de latiguillos metalicos de refrigeración y lubricación del turbo de 034Motorsport -Colector de escape RS2 -Downpipe RS2 -Colector de admisión invertido de wagner. -Intercooler y barra de wagner -Arbol de levas de escape con mas cruce del 7A (2.3 20v) -Cadena de los arboles de levas original nueva -Polea del arbol de levas del RS2 -Distribución, correas, tensor, bomba, etc.....todo nuevo de RS2 -Sensor hall nuevo -Tapa de correa de distribución de carbono de PK -Tapa de radiadores de carbono de PK -Tapa de motor de carbono -Tapon de aceite de carbono -Decantador de aceite de aluminio con medidor de nivel y vaciado. -Filtro BMC para el decantador (cuando hay que pasar itv se pone tubo normal sin filtro) -Wastegate con muelle S1 -N75 Race -Valvula de descarga Forge 007P con muelle rojo (puesta en vertical) -Kit Samco de refrigeración en color rojo -Kit samco de turbo en color azul -Manguito especial con boca 70mm desde el filtro al turbo -Todos los tubos de depresión cambiados por silicona -Filtro de admisión directa de carbomo BMC CDA ASP 001 -Fibra de vidrio recubriendo el tubo de aluminio del filtro al turbo para aislar del calor -Placas de aluminio para aislar la admisión del calor -Caudalimetro RS2 -Inyectores blancos. -Regulador de presión de gasolina regulable 3-5 bares -Bomba de gasolina bosch de 5 bares -Supresores de catalizadores con imitación de catalizador -Embrague Stage 3 con muelles -Silentbloscks powerflex, incluido el del diferencial trasero -Tacos de motor street density de 034 motorsport -Tacos del cambio street density de 034 motorsport -Tacos del diferencial trasero street density de 034 motorsport -Silentblocks de las copelas de amortiguadores nuevos de 034motorsport -Manometro de presión de turbo hasta 2 bares -Manometro de mezcla aire/gasolina directamente de la sonda lamda -Manometro de presión de gasolina hasta 100 PSi -Tuberias de gasolina nuevas reforzadas metalicas con derivación para sensor de presión de gasolina -Valvulina del cambio y del diferencial nueva (original audi) -Bornes de bateria nuevos reforzados A todo esto hay que sumarle las muchas horas de limpieza de sensores, de conductos, de ajuste de abrazaderas, .......... Creo que no se me alvida nada mas por ahora, os pongo unas fotillas para ir abriendo boca, pero prometo sacar algunas con mejor calidad, que la camara que tenia alli es muy mala, y no da para mas. Saludos -
Los coches que salen en este video te pueden gustar mucho, o los puedes odiar, pero seguro que no te ejan indiferente. A mi personalmente me gustan muchos, pero hay muchos que no me gustan nada. name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>"> name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">Saludos y feliz navidad a tod@s.
Te podria decir que te tengo envidia sana, pero de sana nada, jooooooder que garaje estas preparando. Espero que en la proxima quedada de clasicos nos volvamos a ver y me enseñes esas maquinas nuevas. Eres mi idolo. Saludos.
Es una lastima, porque yo vendo el manguito del intercooler, pero el de subida, y de un ABY. Creo que samco vende manguitos sueltos, o eso me comentaron a mi cuando pedi el del turbo al filtro, sin problemas. Saludos.
Codigo de pintura coupé
El codgo lo necesito para pintar los lavafaros del paragolpes. Espero que si hay alguna variación en el color no se note mucho. Saludos. -
No tengo libro del coche. Si alguno lo tiene que me diga donde lo puedo encontrar. Saludos. -
Hola. He destapizado medio maletero, aparte de quitar lacajita esa, y no hay ni pegatina ni nada. Lo unico que he visto es en la chapita del bastidor un codigo que pone: B3C ABY 6Q Lo de ABY supongo que es el tipo de motor que llevo, pero los otros nmeros no se que son. Saludos. -
Hola. Gracias Waste. Te refieres al lado donde hay un cajoncito pequeño de plastico, no? Saludos. -
Hola. Tengo que pintar unas piezas de mi S2 ABY, y no se donde localizar el numero de pintura. He mirado en la zona interior segun se abren las puertas, en el vano motor, en el maletero.....y no he visto nada. A ver si alguien queha pintado el coche o sabe donde esta el numero. Saludos.
Problema Xenon - Led Posicion
200turbo responde a tajgreidotu de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Las bombillas led tienen posición, osea, positivo y negativo. Dales la vuelta a ver si te funcionan, o por lo menos comprueba si las traseras funcionan, si las traseras funcionan, es problema de la posición de las lamparas de led, o bien que tienes que doblar un poco los alambres de los led, porque a veces no hacen buen contacto en el casquillo al ir muy cerradas las patillas. Saludos. -
Audi 80 B4 2.8 V6.......
200turbo responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Si, se llaman 3B, ABY y ADU, por ejemplo, jejejeje Saludos. -
Estreno llantas
200turbo responde a Platinos de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Las mias me salieron por 270€ con gastos de envio y gomas a medio uso, y tampoco son nuevas, tienen sus roces, pero bueno ya las pintare mas adelante. En cualquier caso mejor que un tapacubos son. Yo tengo el S2 ABY, pero siempre me gustaron mas las llantas del 3B, las de 5 radios, y las compre en alemania por ebay, las 4 con gomas dunlos a mas de medio uso, casi nuevas, por 140€ y 40€ mas de portes. En ebay hay verdaderas gangas. Saludos. -
Normalmente un compra-venta que se moleste tanto en restaurar un coche para sacarle pasta le quitaria los km, no lo deja en 300000, como mucho 180.000. Saludos.
-Talbot Horizon 1.9D (el que mas alegrias me ha dado en mi vida, aun lo conservo) -Ford fiesta 1.1 4 velocidades (duro poco, pero era una tortura.) -Volvo 440 1.7 carburación 90cv azul marino (muy buen coche) -Volvo 440 1.7 carburación 90cv gris plata ( para aprobechar las piezas del anterior) -Volvo 440 glt inyección rojo ( coche de mi mujer) -Opel Astra 2.0 DTI 16v (actual coche de mi mujer, que compartimos) -Alfa romeo 155 1.8 twin spark sport luxe (me encanta subirlo de vueltas) -Lancia thema turbo (elegante coche con mala leche) -Audi 100/A6 2.5 TDI 115cv (utilitario para ahorrar consumos) -Audi 200 turbo ( la bestia, que patada tiene, me encanta) -Audi Coupé S2 ABY (aun en la mesa de operaciones, ya se verá cuando resucite) Saludos.
Potencia moderna vs antigua usanza
200turbo responde a KiLiaN_S2_ABY de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
A mi personalmente me gusta mucho mas el empuje de las mecanicas turbo de antes, es mas, no cambio la patada de mi 200 turbo por ningun Golf gti 200cv ni coches por el estilo (el S2 ya no lo menciono porque juega en otra liga, jejeje), me quedo con los clasicos. Saludos. -
¿Alarma para cierre de techo solar?
200turbo responde a valenciaga de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo en otro coche que tenia lo hice, pero en verano cuando te apetece dejar el techo un poco abierto para no cocerte cuando llegas a por el coche, no se puede, ya que siempre se cerraba. La ventaja es minima, y el perjuicio puede ser mayor. Yo, no lo haria, pero eso ya va en gustos. Saludos. -
El tema de la temperatura del S2 ya se comento en el foro, y no era el unico que le pasa. Normalmente va a 90, pero cuando voy a velocidad legal la aguja baja hasta unos 70 en carretera, y le pasa a mucha mas gente. Comprobaré el canal 51 a ver si es el marcador, pero ya digo que en ciudad si que se queda en 90. Saludos.
6000 € de multa para quien use un anti-radar
200turbo responde a Estornino de discusión en Conducción y Seguridad
Por si os interesa vendo el beltronics 660R, que no me que no me quiero arriesgar a la multa Ahora en serio, ya tengo miedo, espero que no me pillen con el. Saludos. -
Fijaos en este 100
200turbo responde a vitomamut de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues yo creo que si que se llama V8 porque son 8 en V, de hecho solo se fabricó con dos tipos de motor de 8 cilindros en V. Saludos. -
Fijaos en este 100
No me jodas, ese aleron en un V8 no pega ni con cola. Lo de audi 100 se lo habran puesto para "disimular", jejeje. Saludos. -
Los S2 no se si por algun motivo especifico o por mal diseño en general, en carretera van muy bajos de temperatura. Es una cosa que no me gusta nada, pero le he cambiado el termostato y todo, y sigue igual, en cuanto sales a carretera se baja la temperatura a 70º, y ya se ha comentado por aqui, que es comun entre los S2. A mi me gustaria que fuese una temperatura constante, pero parece ser que es como funciona este motor. Saludos.
