Todo lo publicado por 200turbo
cambio de distribución ABY con polea RS2
200turbo responde a 200turbo de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola. En principio voy a conservar mi centralita, pero los chips de 034motorsport pone que son los de adu reprogramados y preparados para aby, con unos teoricos 450cv y 600nm de par maximo. Entonces tengo que poner aparte de los arboles y de la polea, la bomba de agua de RS2 y la correa de RS2, no? El calado de la distribución supongo que lo tendre que hacer como si fuese un RS2, aunque sera igual que el el ABY, por las marcas me refiero, o eso tambien cambia? Saludos. -
Por favor asiduos de S2FORUM, decidme que se puede hacer, que si no me da algo A ver si se pasa ferny, que es el que me lo comento en un principio lo de los arboles y la polea. Saludos. -
doble soporte de relojes en el volante
Si que lo he meditado, pero solo con poner los relojes, antes de cajear y dar orma, ya se tapa mucho el cuadro, como decia aritz, asique descartado el sitio. Creo que los voy a poner donde las rejillas del aire, y si algun dia decido cambiarlos es solo poner unas rejillas y ya esta. Por cierto simon, necesito de tu sabiduria y tu gran conocimiento de la lengua inglesa. Necesito saber algo mas sobre la distribución del ABY respecto al RS2, a ver si en S2FORUM han hecho algo y lo has leido, que yo de ingles no me entero de na. Saludos y gracias. -
NO RENUEVO EL SEGURO PARA PREPARAR MI S2.
200turbo responde a Manvi de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ea+distribucion http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ea+distribucion Mirate estos post, son referentes a los dientes. muchisimas gracias lagarto, pero no deja claro en estos port si se puede hacer lo que yo quiero o no, voy a ver si algun experto me saca de dudas antes de cagarla, porque si hago mal la distribución despues de todo lo que llevo montado y gastado me da algo. Saludos. No te lo deja claro, pero te a bierto los ojos Lo q si se es q hay algo diferente en la distribución. De nada, q pa eso estamos . S2 Pues si, ahora por lo menos me voy a informar bien, porque si lo llego a poner directamente y no son iguales...........mejor ni pensarlo. Mil gracias compañero. Saludos. -
Por fin ya llegaron
200turbo responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Si lo ves muy chungo devuelveselos y que le den, a ver si al final te vas a gastar mas pasta en arreglar estos que en unos nuevos. Saludos. -
Barato no es, pero segun esta el dollar no se va mucho de precio, lo malo es que parece para poner en el salpicadero, y quedara un pegote demasiado exagerado, quiero algo lo mas discreto posible. Muchas gracias de todas formas. -
200turbo publicó una discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola. Me asaltan muchas dudas entos dias, y es que no se si puedo poner las piezas que he comprado o tengo que hacer algo mas. Tengo los arboles de levas de un 2.3 20V (7A) de los cuales solo voy a poner el de escape, que eso supongo que no hay problema, o hay que cambiar la cadena tambien? Tambien he comprado la polea del RS2, que me comento ferny que era bueno ponerla, porque avanzaba algo. El problema viene que leyendo algunos post y otros que me dijo lagarto, no se si tengo que cambiar algo mas, porque os he leido que las poleas no es que sea solo el avance distinto, sino que cambian los dientes, y por tanto si pongo la correa original de mi ABY, con la polea del RS2 a lo mejor no se puede. Que puedo hacer? Pongo el arbol 7A, la polea RS2 y correa RS2? O es peor aun? La bomba de agua es la misma? en cuanto a dentado me refiero. Quiero asegurarme antes de jod** el coche y todo el material que tengo por hacer mal la distribución. Si algun asiduo de S2forum me hecha una mano se lo agradezco, que yo de inglés entiendo lo minimo, y seguro que en el foro inglés alguien lo ha hecho o sabe como se hace. Saludos y gracias. -
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ea+distribucion http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ea+distribucion Mirate estos post, son referentes a los dientes. muchisimas gracias lagarto, pero no deja claro en estos port si se puede hacer lo que yo quiero o no, voy a ver si algun experto me saca de dudas antes de cagarla, porque si hago mal la distribución despues de todo lo que llevo montado y gastado me da algo. Saludos. -
Colector frontal, mas el intercooler y la barra, mas los manguitos, mas adaptaciones y alguna cosita que te hace falta, seguro que mas de 3000, por lo menos los kit que he visto yo. Solo el colector son 1000€ los mas baratos que tengo l
Yo he comprado la polea del RS2 para ponerla con los arboles del 7A, me hace falta cambiar algo mas? Lo digo por si varia el numero de dientes a lo mejor no es bueno ponerlo asi, y tengo que poner la bomba de agua del RS2 tambien. El mio es ABY, que se supone que es primo hermano del RS2, pero con menos avance en la polea. Saludos. -
problemas presion turbo
200turbo responde a Rocky S2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Revisa los manguitos Que van desde el turbo (caracola) hasta la waste, pasando por la N75, porque a lo mejor el manometro te indica que sopla poco, y hay una fuga que hace que el turbo sople a lo bestia, y por eso te entra en limp y falla, ademas de no poderlo controlar la N75, a mi me pasó algo parecido. Saludos. -
Hola a todos los amantes de los 5 cilindros
200turbo responde a Triple-K de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
HOLA BIENVENIDO!!! Nos congratula conocer a gente que le gustan los viejos hierros. El tema del Intercooler, de qué modelo es? Del RS2? Al igual que los inyectores etc? PD: el MAP de 250KPA con esos inyectores... Si tiene la repro a medida..........pero aun ASI con el de 300 se podria sacar un poco mas de jugo al material. Saludos. -
Yo lo veo una chapuza, pero si funciona..........seguro que sale mucho mas barato.
ESO es muy caro, 35€ más portes! Un poco mas barato, pero poco, 38 con portes. Es que no como hacerlo para que quede bien y pueda ver todo. Saludos. -
A ver si me llega a mi la dichosa tapita. Yo creia que el del RS2 era como el de mi ABY pero con mas volumen, pero si9 hay que cambiar tambien la barra me espero al frontal cuando ahorre, que son casi 3000€ todo, jejeje
De momento he puesto el de aire/gasolina al lado del de presión de turbo, en la rejilla central, pero los dos relojes ya no me gusta como queda, me gusta solo el de presión de turbo, y es que ademas quiero poner el de presión de gasolina, con lo cual o pongo los tres en las rejillas de los aireadores del medio, o busco un soporte doble de los del pilar junto a la luna, no se que hacer, no quiero recargar el coche. Hace un rato he comprado el adaptador para poner bien puesto el reloj de presión de turbo, quitando la rejilla y poniendo una pieza de aluminio que queda bien adaptada tapando todo el hueco de la rejilla. Saludos. -
Mirar que bricos hacen en alemania
200turbo responde a Churro26 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hay muchas horas en esos coches. Otro del estilo; http://www.audifans.net/modules.php?name=F...asc&start=0 Saludos -
yo no vi nada....pero aqui te dejo el enlace a ver si encuentras algo, enlace Suerte!! Muchas gracias, voy a hechar un vistazo a ver si localizo algo. Saludos. -
Hola. Bienvenido seas. Un abuena presentación, con sus fotillas y todo, como debe ser. Por cierto, esas llantas me encantan, en que medida son? Saludos. -
KEDADA EN GERONA HOY MIERCOLES ( 17 SEP 2008 )
200turbo responde a turbo s2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
CUANTOS METROS NECESITAS , JE JE el rafa tuvo que comprar 3 metros minimo. ya diras cuanto necesitas y ya se vera que hacemos. saludos Pues sinceramente no se cuantos metros necesito, porque he puesto todos los manguitos del kit samco, pero el resto los quiero cambiar, porque por ejemplo tenia roto el manguito que va desde el turbo a la N75, me di cuenta cuando he empezado la preparación. Saludos y gracias. ((( PARA EL AMIGO : 200TURBO )))) SI NECESITAS TUBOS DE SILICONA DEL 0,5 AZUL LLAMAME A MI MOVIL Y QUEDAMOS PARA REALIZAR EL ENVIO OKEY !!!!! EL MUMERO ESTA PUESTO EN MI FICHA DE SOCIO UN SALUDO A TODOS Muchas gracias Rafa. Esta tarde te llamo y ya me dices precio y todo. Es gordito el tubo, no? Me ha parecido ver que es de samco, o por lo menos las bolsas de los otros tubos. Saludos. -
CUANTOS METROS NECESITAS , JE JE el rafa tuvo que comprar 3 metros minimo. ya diras cuanto necesitas y ya se vera que hacemos. saludos Pues sinceramente no se cuantos metros necesito, porque he puesto todos los manguitos del kit samco, pero el resto los quiero cambiar, porque por ejemplo tenia roto el manguito que va desde el turbo a la N75, me di cuenta cuando he empezado la preparación. Saludos y gracias. -
Me alegro mucho de que te decidas a devolverle la vida al S2, y de que manera, si señor, como debe ser. En cuanto al seguro, lo quitas y ya esta, yo el mio lo he cambiado a otro coche, porque como aun lo tengo en dique seco, buena gana de dejarlo parado y pagar, igual que la ITV, me tocaba el mes pasado, pero como no esta terminado aun el coche, cuando este todo listo se la paso y ya esta. Saludos. -
Os tengo que pedir un favor :drool: Necesito comprar manguito de silicona azul fino como el que sale en las fotos, para poner los que no vienen en el kit samco, osea, el del colector de admisión que va a la forge, los de la N75, los de la valvula de ralenti...........pero en salamanca y valladolid no los encuentro, y por internet me da palo comprar algo que no me valga. El favor en cuestión es a ver si algun miembro generoso de la zona catalana me dice donde se compran, y cuales son exactamente (diametro, grosor y metros que se necesitan), o bien que me diga el importe, yo se lo pago, y que me lo envie (esto ultimo se que es un coñazo tener que ir a buscarlo y mandarlo). Prometo invitar a unas cañas en la proxima kedada que coincidamos. Saludos. -
Nadie sabe nada? Tenia la esperanza que alguien lo conociese de algun otro coche, a ver si quedaba bien o molestaba mucho, que esa es mi duda. Los asiduos de S2forum sabeis algo? Saludos.
