ansa
Acerca de ansa
  • Cumpleaños 06/21/1965
    guadalajara
    A6 4F
1338 visitas al perfil
Logros de ansa
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola de nuevo . Ximo me puedes decir exactamante en que pilar. Donde va el equipo de musica Donde va la centralita del partronic
  2. Hola ximo@6. El mio no se puede bajar los respaldos de atrás. Como llego a la bocina, y el que pilar. He mirado y so se como desmontar y si es en la derecha o izquierda . Gracias
  3. Si pierdes la bocina pierdes todo? Sabes como se puede cambiar y donde esta? Gracias
  4. Primero según el chico le pitido se perdió, al día siguiente la gráfica. He pasado el dedo y parece que hace ruido. Lo más seguro que sea la centralita. Donde la puedo pillar?
  5. Hola a todos, he perdido la visualizacion del parquing trasero en el MMI. Tambien el pito. He pasado el vag y me sale el siguiente error. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220619203677 Coding: 0200006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 262365 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.30 Time: 10:48:35 He borrado el erro y al meter la marcha atras salio una sola vez y durante 1 segundo y se perdio. Que fallo es por favir
  6. Gracias por todo Al mio hay cosas que no puedo hacerlas De todas formas gracias por la informacion
  7. Me los puedes mandar los codigos? lo el retovisor subir y bajar ventanillas etc Saludos desde la Alcarria
  8. Hola . El coche arranca normal. Cuando llevas unos 15 minutos en marcha sale e fallo. Paras el coche quitas el contacto y lo vuelves a arrancar y se va y ahora tarda mucho en salir o ni sale el fallo
  9. Ya me pasaba antes de cambiar la bateria y los frenos
  10. Buenos días a todos: A mi también me ha salido ese fallo. He cambiado ayer la bacteria y he cambiado las pastillas de atrás. En Bosch service les ha dado este fallo ESP 8.0 P059B Sensor de presion Señal no plausible He pasado el VAg y sale esto 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00383 572 88452 VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D 1 Fault Found: 18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 90.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 117 Mileage: 213984 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 13:30:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0195 Hex Value: 0x00FF 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 214036 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 14:46:00 Freeze Frame: Hex Value: 0x7F00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB1AB Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: None VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 4220 Revision: 00000000 Serial number: 350AL057558037 Coding: 0030004 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000096032 Subsystem 3 - Serial number: 0111.01.050000000100010534ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010534ÿ 2 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 121153 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 18:30:41 00658 - Control Head 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 110 Mileage: 212463 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.06 Time: 17:26:57 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Revision: 00000024 Serial number: 00000000100983 Coding: 0010260 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 121125 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 16:51:12 Freeze Frame: ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE6046148 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD054H4V Coding: 0013107 Shop #: WSC 00383 572 88452 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME083D39164 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME080D32783 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME054E5A6CN Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0570565C8 Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME052640213 Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME0537044AH No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026070180026 Coding: 0002041 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0570 Revision: 00200000 Serial number: 4R5723A15 Coding: 0260143 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800805104001E Coding: ECEE73C41B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: &9 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01002256750000 Coding: 0134385 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H02 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 16S00001 Serial number: 01612040055767 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000056140 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: F 9 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 214032 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 14:46:02 Freeze Frame: Voltage: 13.15 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620 Revision: 00000000 Serial number: 352AJ057586212 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 188527 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.05 Time: 10:51:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000002146 Shop #: WSC 00383 572 54806 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 600402083 Coding: 344630393135313035432056413036303034303230383320 Shop #: WSC 00011 888 06946 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220619203677 Coding: 0200006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. End ---------------------------------------- Por favor alguien me puede ayudar?
  11. Yo tengo un A6 del 2.005 motor 140cv. Lo de los humos mentira. Os cuento pase la ITV en Febrero y buscaron la famosa pegatina, la llevo en el vano de la rueda de repuesto y pone 1. Le hacen las pruebas de humos y cual es mi sorpresa, no echa nada de humo el valor que me ponen 0,00 es decir como un electrico. Vamos yo alucino con las ITV
  12. Hola tambien estaria interesado en tenerlo
  13. Yo solo uso el normal, lo echo donde pillo de marca o de marca "blanca". Cuando el coche tenia unos dos años le empece a echar el gasoil del caro cual es mi sorpresa que en el ordenador hacia menos Km y lo peor de todo es que el filtro del gasoil se ensucio. Audi cambio el filtro y el jefe de taller nos dijo a todos los que estabamos alli con coches de gasoil que no echemos ese gasoil ya que tiene unas sustancias quimicas es obtruyen los filtros.
  14. Tambien tengo yo ese ruido, pero me pregunto que porque solo lo hace cuando hace mucho frio. Con temperaturas cálidas no lo hace. Yo creo que puede ser del liquido del servo yo lo tube que llevar en un viaje ya que no tenia nada y no se cual me pusieron. Solo lo hace cuando giro mucho la direccion
  15. Muchas gracias
