bombitaa
    Valencia
Logros de bombitaa
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. GRACIASSSSSS
  2. hola . voy acambiar los brazos de la suspension delantera de mi A6 4f avant multitronic del 2007, veo que hay muchos kits , me recomendais alguna marca o kit . gracias
  3. Buenas el bicho al final arrancó, era de los grados de avance de la distribución, bloque los árboles y la retrase, de marcar 1 positivo a 0, y arrancó , sé que aún está fuera de punto , así que si alguien tiene el dato del moto bre , lo agradecería. Gracias
  4. Buenas, le hecho la distribucion al coche , para montar todo bien calado con los utiles , tensado y pares de apriete. y por supuesto comprobado dos vueltas y marcas coinciden. monto todo a falta de paragolpes y opticas y EL COCHE NO ARRANCA..................., voltea pero nada de nada , tengo dos duadas la polea del cigueñal es fonica? y si no lo es puede que sea por el avance , las poleas de los arboles no las he sacado solo las he ajustado dejando las dos en mitad,mi coche es el multitronic puede ser que necesite mas avance? me han dicho que los automaticos tienen un poco mas de avance?? un saludo y gracias de antemano
  5. buenas. Tengo un A6 2.0 motor BRE Multitronic del 2007 Le cambie el kit de correa a los 165000, he perdido el autodata y no se cuando le tengo que hacer el proximo cambio. un saludo y gracias de antemano
  6. bombitaa
    VAG-COM
    okkk. muchas gracias
  7. bombitaa
    VAG-COM
    Buenas. Tengo el vagcom version 12.10 hasta la fecha he instalado la 11.11.4, puedo intalar versiones mas actuales y cuales???veo que van por la 17 . un saludo y gracias de ante mano.
  8. Buenas .Gracias `por este brico tengo este mando https://www.oscaro.es/conmutador-en-la-columna-de-direccion-magneti-marelli-000050139010-2026592-1563-p con mi smls 4f0 953549A, mi duada es desconecto el conector blanco y el pin pongo el cable que viene del mando? un saludo y gracias
  9. Hola, tengo un A6 4f, bre de 140 multitronic, me gustaria ponerle un motor mas grande diesel con mas par habia pensado en el v6,sitio hay con el motor y la ecu de ese motor mas alguna modificacion mas , creo que habria bastante, podria ser?la itv?que motor me recomendais? gracias un saludo
  10. Hola quiero instalar el manos libres , mi pregunta es solo compatible esta centralita 4E0862335 Mi coche es el a6 avant multitronic 4f del 2007 con navegador en color y conexiones de fibra optica, creo que es el MMI2 un saludo y gracias de antemano.
  11. Yo busco con esa referencia y solo me sale con. Dos conexiones , la de la antena y la de los pines tipo euroconector
  12. Creo que esa referencia no vale, no lleva entrada de fibra optica
  13. Buscaré uno que no ataque al cableado, si pones kh7 después limpalo bien se comev el aluminio
  14. Si pero son casi 400e, y para la original tengo ya cableado y micro , la tengo vista por 200 con garantia, por eso quiero saber la referencia. graciasss
  15. Creo que es esta referencia:4E0862335
