Todo lo publicado por valenciaga
Recopilación de fotos de Audis Clásicos
valenciaga responde a RomuloTDI de discusión en General Clásicos
ordenador de abordo para cualquier coupe
valenciaga responde a QUIN 2.8 V6 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
buenas me acabo de leer este impresionante post enterito, y lo que e entendido en resumen esque si tienes chek control se puede poner tambien ordenador abordo.vale. pero si no tienes nada y quieres intalar solo el check control ¿se puede? un saludo. -
CHEK CONTROL
valenciaga responde a valenciaga de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
yo no me referia al ordenador solo al chek control esque el mio no tiene pero tengo el cuaro de un 80 que si lo tiene a ver si se lo podria poner al mio. un saludo. -
mi coche es un coupe 2.3 y no tiene chek control solo tiene 2 testigos, se le podria poner. si esque si tendria que cambiar el cuadro entero, solo poner el chek. muchas gracias un saludo.
ETAPA PARA ALTAVOCES
MODELO GTO936E , MEDIDA 6X9" O 15.3X23 CM 3VIAS POTENCIA 100W RMS HASTA 300W PICOS, 4 OHMS, REPUESTA DE FRECUENCIA: 50HZ> 21KHZ, PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 83MM, DIAMETRO DE CORTE DE MONTAJE: 153X224MM, SENSIBILIDAD 91db, CONO WOOFER PLUS ONE. -
lo acabo de mirar son los gto 936e. 100w rms 300w de pico. -
muchas gracias por todo. todo lo que me as dicho se lo comentare a mi padre que entiende mas que yo de sonido, que lo montare con el. un saludo.si a la hora de montarlo tengo alguna duda ya te comento un saludo y gracias. -
yo creo que los gto suenan bastante bien por que les tengo conectaos a pelo a un alpine de 60w x4 y suenan que te cagas asi que cuando los ponga con la tapa supongo que sonaran de vicio. -
diferencias coupe y berlina
valenciaga publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola tengo el coupe 2.3 y supongo que el 2.3 de la berlina sea identico al del coupe.pero ¿y el cambio? sera el mismo o el de los coupes sera mas corto.un saludo. -
fotos de mi audi 90
valenciaga responde a saritastur de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola enorabuena por el coche parece estar bastante bien, un motor inrompible, y ten cuidao si eres novel que esos 136 cv andan e.jeje. un saludo y que lo disfrutes. -
ROMULO AQUI TE DEJO LO QUE ME PEDIAS QUE LO TENIA UN POCO MAS ARRIBA. ESPECIFICACIONES General etapa Power Rating : 100W x 2 channels @ 4 ohms 150W x 2 channels @ 2 ohms 300W x 1 channel @ 4 ohms High Instantaneous Current Capability (HCC) : +/-50A Total Harmonic Distortion : no > 0.1% @ 4 ohms & 0.2% @ 2 ohms Negative Feedback : 25dB Frequency Response : 10Hz - 100kHz +0, -3dB Signal-to-Noise Ratio : 100dB (ref to rated power) Input Sensitivity : 0.25V to 2.5V, continuously variable Input Impedance : CENTER PIN CONNECTOR (+) - 22k ohms OUTSIDE SHEILD (-) - 22k ohms Power Supply : DC +14.4V (9-16V usable), negative ground Power Requirement : AT IDLE - 4.0A FULL POWER MUSIC SIGNAL - 10A (4 ohms/channel), 15A (2ohms/channel) FULL POWER SINE WAVE - 30A (4 ohms/channel), 45A (2 ohms/channel) y la potencia de los altavoces es 100rms 300 de pico y la del sub creo que es de 300w -
DIFERENCIAL AUDI 80 QUATTRO (PROBLEMA?)
valenciaga responde a FRANK80QUATTRO de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
si las ruedas giran la transmision gira. otra cosa esque con el embrague pisao no se transita el movimiento al motor. -
Será imbécil
valenciaga responde a Type44 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hola churro que eres paisano y no lo sabia yo soy de reinosa tu de donde eres? a y lo de las hoces a mi hasta ahora no me a ganado nadie cuando quieras hechamos una carrera.jeje. que coche tienes. un saludo. -
eso are muchas gracias por la respuesta
a por cierto en el coupe una buena masa para no tener que traer el negativo de la etapa desde la bateria hasta el maletero cual seria. un saludo. -
las salidas de la estapa son asi: + - + - el tio al que se la e comprao me a dicho que conectes los altavoces en esas salidas asi tal cual, y el sub en el positivo de la izquierda, y en el negativo de la derecha de todo que de ay es de donde salen los 300w para el sub. -
pensaba conectar a la etapa esos dos altavoces y un sub de 300 w si la pongo al mnimo para cuidar los altavoces el sub no se oira nada. ya ire provandode todas maneras. muchas gracias. un saludo. -
wenas queria saber si podria conectar una etapa harman kardon tc 300, a unos altavoces de 6x9 jbl de 100w rms 300 w de pico. teno miedo a conectarles por que no se si sera mucha etapa para esos altavoces. un saludo y gracias. -
Ahora que viene el frio!!!!
valenciaga responde a Karlos80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
una pregunta el motor te coje temperatura? a ver si vas a tener el termostato mal o algo y al estar trabajando el motor siempre en frio no te calienta la cale. -
KDD a finales de septiembre
valenciaga responde a julito80 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
[/size]Nokturno Kulto________________________________________Audi 80 M_Gordon y Maider ____________________________________Audi S2 Julito 80 y Marina _____________________________________Toyota Corolla Wastegate +1 Carcharias _______________________________Audi S2 AudiCoupe____________________________________________Audi RS2 COUPE Joseps_______________________________________________Audi 100 S4 Rocco________________________________________________Audi S2 Lagarto_______________________________________________Audi 100 S4 Osiris________________________________________________Audi A6 2.5 TDi Wiso + Loboboyo ______________________________________Audi Coupe V6 CelrRac______________________________________________Audi 100 2.2 C3 T4&RS2______________________________________________Audi 100 S4 Pendiente confirmación Kalimist_____________________________________________Audi Coupe Javispa ____________________________________________ Audi S2 Ferni308____________________________________________Audi S2 Cuñao ferni 308______________________________________Audi S2 Audi S2 Power_______________________________________Audi S2 CMV y Nago________________________________________Audi A4 Myckie_____________________________________________Audi coupe 2.2 Valenciaga_________________________________________Audi coupe 2.3E Vantasia__________________________________________ -
yo casi seguro que valla, pero aun no lo se de fijo asi que ponerme pendiente de confiarmacion. un saludo y gracias.
