valenciaga
Todo lo publicado por valenciaga
  1. pos mi coupe 2.3 133cv 225 llaneando.
  2. se meten a rosca y empujando. enroscas un poco y empujas asi asta que se meta.se hace bien con un pico loro, y empujas si no puedes apalancar con un sargento. un saludo.
  3. vale gracias entonces es igual que el mio.
  4. el de alante es el que el pastico e abajo sobresale para afuera o es liso? un saludo.
  5. gracias por las piezas te e enviados un mensaje personal. un saludo y gracias otra vez.si vienes por reinosa no dudes en llamarme.
  6. mejor que este separao bloque y culata para llevarlo mejor. de donde as sacao esas piezas?sabes los km del coche donde se sacaron?un saludo.
  7. pues yo estaria interesado,ademas mis padres van a ir a una boda el sabado a bilbao y me vendria como anillo al dedo. me das tu numero de telefono en un privado si quieres para cuando vallan te llamen o como quieras.un saludo y gracias. es un 10 valvulas no?
  8. yo tengo el coupe desde hace 2 años y me lleva sonado desde el primer dia. dicen que cuando empìeza a sonar esque se va a jod** pero a mi me va estupendamente. un saludo.
  9. a mi tambien me gustaria hacer una quedada de clasecs e ir a un circuitos seria guapisimo.
  10. lo de que no te sube de temperatura seguro sea el termostato. si a ralenti sube 90 y en carretera no sube de temperatura quiere decir que el termostato siempre esta abierto. a mi me costo 16 euros.un saludo.
  11. eso solo es un tornillo de sujepcion,para vaciarlo tienes que soltar el manguito de abajo del radiador con el motor caliente asi el termostato estara abierto y se te vaciara el agua del motor. y para llenarlo simplemete por el vaso de espamsion dejar calentar el motor para que se llene bien todo el circuito, y unos dias despues controlas el nivel por si acaso baja el nivel y ya esta. un saludo.
  12. bueno saberlo. pues yo como ni tengo aire acondicionado, ni remolque, y donde vivo suele hacer un frio que te cagas pos no me hace falta.jeje. enga.
  13. al final lo que he hecho es eso poner un manguito ciego con un tornillo, y parece que no pierde de momento le tendre un tiempo con agua y cuando vea que no pierde ya le hechare anticongelante. ¿para qu le pondrian el radiador pequeño?simple curiosidad. un saludo.
  14. hola ya consegui un radiador de un amigo de mi padre que tiene un 80 para desguaze, pero tengo un problema es de los que llevan mini radiador y el mio no. ¿como podriqa tapar elagujero de arriba? alguna idea?un saludo.
  15. hola alguien sabe cuanto me puede costar un radiador para un coupe 2.3?nuevo o de desguaze. esque creo que le tengo pinchado por que me baja el agua del vaso de espansion muy rapido y el radiador tiene una mancha de humedad. un saludo y gracias de antemano.
  16. muchas gracias por los consejos me seran de gran ayuda. lo de cambiar el termostato es por que en carretera no me coje temperatura pero a ralenti si por lo que e deducido que siempre se me quedara abierto. lo de limpiar los faros esque me rompieron uno entonces el nuevo brilla muchisimo y el viejo esta entero oscurecido, a ver si gana algo limpiandole. un saludo y muchas gracias.
  17. hola queria cambiar el termostato de mi coupe 2.3 creo que no es tarea dificil,pero estoy abierto aconsejos. tambien queria limpiar los faros , ya que alumbran muy poco. si sabeis de algun post que ayan escrito o como se pueden limpiar que me lo comenten. un saludo.
  18. lo que no entiendo es para que les quieres cambiar.
  19. tu ahora que tienes montados los normales no?
  20. gracias por la correccion los que yo quiero son los que trae el s2.
  21. HOLA ME HAN ROTO UN FARO DE MI COUPE Y YA DE PASO VOY A VER SI ME AGO CON UNOS FAROS ELIPSOIDALES DE S2( OJOS DE ANGEL) ALGUIEN SABE DONDE LES PUEDO CONSEGUIR O DE ALGUIEN QUE LES VENDA? UN SALUDO Y GRACIAS.
  22. HOLA ME HAN ROTO UN FARO DE MI COUPE Y YA DE PASO VOY A VER SI ME AGO CON UNOS FAROS ELIPSOIDALES DE S2( OJOS DE ANGEL) ALGUIEN SABE DONDE LES PUEDO CONSEGUIR O DE ALGUIEN QUE LES VENDA? UN SALUDO Y GRACIAS.
  23. hola buenas. tengo un 2.3E y tenia intenciones de comprar un s2 por que desde pequeño e sido un enamorado de los coupes y me encantan. queria saber cuando mas podria consumir un s2 que mi 2.3. comentarme un poco que consumos les sacais a vuestras maquinas.un saludo y gracias de ante mano.
  24. segun esa pagina no se le puede poner. pero como lleva centralita supongo que se le puede cambiar algun parametro para subir la potencia.y si alguien sabe como se le puede hacer ke ande mas al 2.3 que me lo comente. un saludo.
  25. buenas.yo tengo el 2.3 con KE- JETRONIC keria que me comentarais un poco lo del chip ese.donde se puede conseguir, como se instala, su precio ... un saludo y gracias de antemano.
