Todo lo publicado por valenciaga
Me parecio Raro
valenciaga responde a kalorrito de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Esa puerta tiene toda la pinta de ser casera. -
te las e vuelto a mandar a ver si en este formato te valen un saludo. comentanos donde podremos ver el salvapantallas.
te e enviado 2 de mi coupe, si no te sirven tengo alguna mas. saludos.
esa direccion de correo me dice ke no exsiste
PAR MAXIMO
valenciaga responde a valenciaga de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
muchas gracias por la respuesta. un saludo. -
yo opino que es mejor un a4 asi ya me daras un voltio.jajaja.
PAR MAXIMO
muchas gracias. u na pequeña duda el par en que esta expresado en neutons metro? un saludo. -
PAR MAXIMO
en esa pagin a solo vienen coches modernos,gracias de todos modos -
alguien sabe cual es el par maximo que da el audi coupe 2.3 y acuantas vueltas le da? esque me lo an preguntao un profesor de fp y no e sabio responderle. un saludo . gracias.
Velocidades Maximas
valenciaga responde a keitaro69 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
PUES YO CON MI COUPE 2.3 DE 133 CV A 220 LLANEANDO EL TIEMPO QUE QUIERAS ES TODO UN CAMPEON. JEJE. -
CORREAS AUDI COUPE
cambiare solo la correa que tengo poca pasta, na lo preguntaba por si abiais oido ablar si se solian quedar agarrada alguna polea o algo. gracias. como se pone una foto en la firma? un saludo -
CORREAS AUDI COUPE
valenciaga publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
ola voy a cambiar las correas a mi coupe y me preguntaba si en la de distribucion hace falta cambiar el tensor alguna polea o algo,o simplente con cabiar la correa vale. un saludo. -
Saber km reales en mi A4 B6 aleman con VAGCOM
valenciaga responde a Soldadordemadera de discusión en Vagcom (VCDS)
buenasposeo un coupe desde hace año y medio del año 90. lo compre con 112.000 km me parecen mu pocos a los años que tiene. bastidor:WAUZZZ8BZLA011690 gracias un saludo. -
HOLA COMPRE UN COUPE DEL 90 HACE AÑO Y MEDIO CON 112.000KM ME PARECEN MUY POCOS PARA LOS AÑOS. BASTIDOR: WAUZZZ8BZLA011690 GRACIAS UN SALUDO. -
A VUELTAS CON "LA NATA"
valenciaga responde a biolimpico de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
buenas. respondiendo a tu caso, yo tengo una tia que tiene un sear marbella y la ocurre lo mismo. me apuesto que sueles hacer trayectos cortos. a mi tia la pasa eso por que el motor como hace trallectos cortos los vapores del aceite crean gotas en la parte alta del motor. cada poco tengo que quitar la tapa balancines y lipiarlo. no se cual seria una solucion para eso supongo que con ese uso no haya solucion un saludo. -
Viscosidad del liquido refrigerante
valenciaga responde a 200T de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
YO CREO QUE TIENES JODIDA LA SONDA DE TEMPERATURA A MI SE ME ENCENDIA EL TESTIGO CUANDO LE DABA LA GANA. Y RESULTA QUE TENDRIA HUMEDAD LA SONDA POR DENTRO POR QUE LA CALENTE BIEN. Y PARECE QUE YA NO SE ME A VUELTO A ENCENDER LA LUZ.UN SALUDO.PD: ESASONDA FULCIONA PARA LA IJECCION Y PARA EL TESTIGO. -
TESTIGO DE NIVEL DE AGUA/TEMPERATURA LOCO
NO DIGO EL TERMOCONTACTO DIGO LA SONDA DE TEMPARATURA QUE VA EN EL MISMO SITIO PERO POR DEBAJO.LLEVA 3 CABLES UNOS PARA LA INJECCION Y OTRO PARA EL TESTIGO DEL CUADRO. PROVARE A CAMBIARLA UN SALUDO. -
del baso de expansion yo creo ke no es por ke cuando no luze la luz e vaciao el vaso y lucia le e llenado y s eapagaba. asi que yo creo que sea de la sonda de temperatura por que cuando la luz se me prende la suelto y se apaga. asi que supongo que tendre que comprar una. no se que me costara .un saludo.y gracias. -
EL NIVEL E PROVADO A TENERLO CASI HASTA REBOSAR Y NADA. GRACIAS UN SALUDO. -
HOLA A TODOS EN MI COUPE 2.3 E LE PASA UNA COSA RARISIMA. EL TESTIGO DEL CUADRO QUE INDICA QUE EL NIVEL DEL AGUA ESTA BAJO Y QUE LA TEMPERATURA ESTA MUY ALTA SE ENCIENDE CUANDO QUIERE.TENGO EL NIVEL BIEN Y LA TEMPERATURA SIEMPRE ESTA BIEN.AVECES SI ENTRO EN UNA CURVA FUERTE SE ENCIENDE Y YA NO SE APAGA ASTA OTRO DIA. AVECES SI ACELERO FUERTE SE APAGA Y NO SE ENCIENDE EN 1 DIA O SE ENCIENDE DENTRO DE UN RATO ME TIENE LOCO.NO SE SI SERA LA SONDA DE TEMPERATURA O EL DEL NIVEL DEL BASO DE ESPANSION. A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR ALGO QUE LE ALLA PASAO O QUE SEPA DE DONDE VIENE. POR QUE COMO ME SIGA VOLVIENDO LOCO LE QUITO LA BOMILLA DEL CUADRO.JEJE.UN SALUDO GRACIAS. -
ACEITE AUDI COUPE
OLA YA LE TOCA EL CAMBIO DE ACEITE A MI COUPE. Y PUESTO QUE LE SUENAN UN POCO LOS TAQUES LE VOY A HECHAR UN AIDTIVO.QUE TIPO DE ACEITE ME RECOMENDAIS QUE LE HECHE?Y QUE FILTRO LLEVA?ES UN 2.3 E DE 133 CV. UN SALUDO. -
Hpy he visto parte del PRO CONTEN de mi coche.
valenciaga responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
ARA UNOS 6 MESES Y FRENA IGUAL QUE ANTES DE CAMBIARLO. -
GRACIAS POR LA RESPUESTA. OTRA PREGUNTA YA QUE ESTAMOS. EN MI COCHE EL SERVO PAREC KE FUNCIONA MAL. EL COCHEFRENA BIEN PERO TENGO KE PISAR FUERTE. NO SE SI TENDRE ALGUNA TOMA DE AIRE O KE ESTE MAL EL SERVO. LO KE NO SE ES DE DONDE COJE EL VACIO SI DE LA ADMISION O COMO E OIDO KE LLEVE UN DEPRESOR COMO LOS DIESEL. A VER SI ALGUIEN ME PUEDE ACLARAR COMO FUNCIONA EL TEMA. GRACIAS UN SALUDO. -
para mi gusto es una macarrada. con lo bonito que es el s2 de serie.una pena.
