Todo lo publicado por valenciaga
techo corredero
valenciaga responde a kamaleone de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En mi opinion personal este tipo de cosas o las trae de fabrica o yo no lo aria, y mira que yo le e puesto extras al coche, pero esto son palabras mayores. Te dejo un post de un golf, no se si en el coupe se aria igual pero bueno. http://www.areavag.com/foro/showthread.php?2223-Historia-de-una-instalaci%F3n-de-techo-solar-OEM-en-GOLF-IV... -
Problema con bandeja trasera Audi Coupe
valenciaga responde a albaud22 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Se te a salido el tornillo de esa pieza, o se a partido algo, a mi se me salio el tornillo una vez, pero ya no me acuerdo como lo puse, no me acuerdo si quite el tapizado de la izquierda y lo hice por debajo, o solte el plastico. No se investiga un poco. -
Opiniones del nuevo foro de clásicos.
valenciaga responde a valenciaga de discusión en General Clásicos
+1, creo que la mayoria estamos asi, si es que es un coñ... tener que abrir pestañas y pestañas y no ver nada yo suelo abrir hasta 14 o 15 para terminar leyendo uno o dos hilos el mejor de los dias.... En mi opinion, creo que lo mejor seria haber juntado en vez de separado los subforos ya que al final, los modelos comparten muchas cosas... Lo del mercadillo sigo opinando que es lo unico que esta bien... Saludos Si a mi me sigue dando por el culo tener que abrir 20.000 pestañas para no ver nada nuevo. Pero por lo visto esto se va a quedar asi, como esta tan bien organizado todo. Me encanta. -
boton abs
Yo cuando ando por nieve siempre lo desconecto, Por que no hace mas que saltar y es imposible de pararlo, teniendo un buen tacto en el freno lo paras mucho antes tu que el abs, por lo menos con estos abs de primera generacion. -
El mio antes iba a 90 clavados, pero ha ido subiendo de temperatura progresivamente, esto no ha sido de un dia para otro. Pues mira, una cosa buena que tiene tu coche, que no lleve radiador auxiliar, es que cuesta bastante menos dinero y tiene muchas menos complicaciones. Eso si, en clima calido como en Madrid con un verano "fuerte" lo prefiero con radiador auxiliar y sus 2 velocidades del electro. En el manual de reparacion pone que el auxiliar es solo para uso con vehiculos con remolque. El mio sin ese radiador jamas se a calentado, e estao en madrid en dias calurosos y nada, y aqui tenemos unas buenas subidas y en verano no se calienta ni media.... Ademas hiendo en marcha lo veo dificilisimo por que mi coche en carretera abierta no pasa de 87, da igual que sea subida o la goma que le des que no pasa de hay... y el termostato es nuevo. Solo pasa de hay callejeando y como haga calor si no nada. LLega a 95 salta el ventilador y todo perfecto.
Cambiar por completo el anticongelante
valenciaga responde a elsebax de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
en mi coupe 2.3 el electro salta a 95. -
brico cambio bomba de gasolina
valenciaga responde a porter de discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Nuevas yo no se decirte referencia, pero los audios 80 b4 la llevan igual, cuando la cambie a mi coupe no traia una de estas la traia mas ancha, era algo diferente y compre una de un audi 80 con el plastico donde va alojada y me sirvio. -
eso que veo en las fotos no es la bomba es el acumulador de presion, No es igual por que en los coupe el acumulador esta en los bajos no en el deposito, tu bomba si que debe de estar metida dentro de ese plastico supongo. Si que tendras que soltar esos racores que ves puesto que esos ya se dirigen al motor y si no no vas a poder sacarlo. -
cubrecapota no se abre
valenciaga responde a Logi de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Como falla el ralenti, siempre piensa la gente que es la valvula de ralenti, yo creo que falla un 20% de las veces, si el ralenti es inestable hay muchas papaletas que tenga una toma de aire por algun manguito, junta etc.... Puedes cojer un spray que sea inflamable, da igual de lo que sea. Y rociar por todas las aberturas de manguitos, uniones, juntas de inyectores y demas tomas que pueda taner en la admision y si al hecharlo se sube de vueltas hay tienes el problema. -
Creo que no nos as dicho que motor es...... Si te a pasado a raiz de cambiar el filtro de aire, si tu motor es el 2.3 que es lo que sospecho abras dejado una toma de aire..... -
SIn limite de km? no decias antes que max 5000? Con un seguro de estos el coche lo puede conducir cualquiera o solo una persona?, por que es una de las "trampas" de estos seguros baratos...
Presion aceite Coupe 2.3
valenciaga responde a JSPASSAT de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No e leido todo el post, pero as cambiado la bomba del aceite? Si Lo que tedice el manometro es correcto el siguiente paso es mirar la bomba del aceite, el año pasado se la cambie al panda de mi tia, aparentemente estaba bien pero yo creo que lo que fallaba era el muelle de sobrepresion que ya no tenia fuerza y volvia todo al carter en vez de mandarlo arriba. -
Nos podrías decir que coberturas tienes y que es lo que pagas? Yo lo tengo desde siempre en axa, y pago sobre 350 a terceros con asistencia en viaje y lunas, eso si nunca ningun problema a la hora de dar un parte o cualquier cosa, Pongo como ejemplo que una vez me rompieron un piloto trasero y como el nuevo tenia rayas rojas y el viejo no, reclame y me cambiaron los 2 sin ningun problema y eso cualquier compañia no lo hace.
Ese tipo de reparaciones duran muy poco, al empalmarla por el mismo sitio que se a partido que es donde articula, no durara nada. ademas tiene pinta que esa manguera esta muy dura. Si se quiere hacer caseramente lo mejor es comprar una manguera con el mismo numero de hilos, al ser posible la mas flexible que se encuentre. Cortar lo maximo que podais de la vieja y colocar la nueva. Lo ideal seria cambiar todo, pero el la audi el cableado seguro que no es barato. Con paciencia se podrían sacar los pines de los conectores y estañarlos a la manguera nueva.... -
Si lo compras nuevo te sale cariiisimo. Yo cuando los puse compre en un desguace unos asientos de audi v8, de cuero que estaban para tirar por que el cuero estaba en muy mal estado. Y me los dejaron con instalacion y mandos por 60 euros los 2. Al ser el asiento algo diferente tuve que recortar un poco la manta eléctrica de abajo para darla forma con cuidado de no cargarme la resistencia del interior. Si lo vais a hacer lo ideal es que las cojáis de unos asientos igual o lo mas parecidos. En otro desguace me ofrecieron unos asientos con instalación y todo de un a4 b5, pero me dijo el paisano que ese coche se había inundao y no me aseguraba que funcionaran asi que no me arriesgue. Aquí os dejo mi post por si lo queréis echar un vistazo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/291169-instalar-asientos-calefactables/ Eso si para hacerlo bien lleva muuucho tiempo, es un buen entretenimiento para varios findes de semana. jaja.
No es eso lo que quería decir con "familiar". Desde mi punto de vista las cosas no son así, con ello me refería a que casi todos nos conocemos, unos cuantos hemos compartido mesa varias veces y no se tiene problema en ayudar al que se registra únicamente para preguntar por su avería y se larga (Cosa que en su momento se condenó, pero se sigue ayudando desinteresadamente). Todo el mundo echa un cable con lo que puede o sabe, da igual el coche que tengas y todos andamos enterados de lo que pasa. Yo mismo cuando venda la bañera no tengo problema alguno en recomendar el foro al siguiente dueño, mejor sitio para aprender a montar y desmontar el coche, no hay. Pero este subforo se sustenta con los cuatro de siempre que son los que le dan movimiento, no el nuevo que llega a preguntar sus dudas y desaparece. Está claro que hay que preocuparse de todos, pero el que está aquí día si, día también es al que hay que escuchar y cuidar especialmente. Dicho esto, sigo diciendo que no hubiera pasado nada por preguntar antes, porque los que os iban a contestar son los que andan por aquí habitualmente. +1 A ver si esos 15 que han votao que si sacan este apartado adelante y hacen buenos bricos de reparaciones y mejoras y ayudan a la gente, por que los que lo hacían han volado y los que quedan volaran... Y me incluyo por que yo antes participaba mucho mas en el foro.... -
Es curioso que a la mayoría de los que les gustan no tienen un audi viejo. -
Lo ideal seria que a cada voto, añadiéramos un comentario, por que los 4 que han votao que si,ninguno a puesto ningún comentario, serán los que han hecho esto o uno del foro de a5 que esto le da igual. El No o el Si y por que Nos gusta mas o menos. La opinión de los usuarios debería contar algo también. -
¿A los que lo usamos verdaderamente nos gusta? A mi particularmente, me gustaba mas como esta antes, bien rápido y sencillo de mirar lo que nos interesaba. Ahora hay 40.000 departamentos donde entrar, y en casi ninguno hay nada nuevo. Cada vez hay menos coches viejos y se escribía menos en la zona de clásicos, se pasaban días sin a ver nada nuevo. Y ahora que hay muchas mas secciones va a estar todo medio desértico. A ver que opina la demás gente, por que igual soy el único raro que le gustaba mas antes. Es mi humilde opinión, no lo hago para criticar ni nada parecido. un saludo.
Presentación Audi Coupe 2.0 16V
valenciaga responde a toni9192 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Tienes el buzon lleno, si vendes los relojes puede que me interesen. -
AUDI QUATTRO 1986
valenciaga responde a valenciaga de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
No se para que me molesto en subir algo al foro, lo movéis donde se os pone los...... Es que soy tonto y no se cual es su sitio apropiado claro. -
Busco: pieza plástico AUDI 80 1.9 TDI año 92
valenciaga responde a antoniod de discusión en Compraventa de accesorios
