valenciaga
Todo lo publicado por valenciaga
  1. tambien va con marcas, hoy e desmontado la tapa de la distribucion para ver si veia algo. Por el orificio del eje de la bomba no pierde, pero por los alrededores esta teñido del anticonjelante rosa, asi que supongo que pierda algo por la junta, aunque no lo puedo ver por que queda detras de la chapa negra. La misma chapa negra que creoo que no me va a dejar hacer lo que tenia pensao, que era cambiar solo la bomba sin tocar la distribucion. Asi que por lo que veo toca hacer la distribucion otra vez, a ver que tal sale la polea del cigueñal que esa es otra, a ver que opinais.... cuando lo haga ya os comentare a ver...
  2. Quitale el boton del quattro que igual me lo quedo yo tambien y los antinieblas igual tambien. Desmontale todo lo que sea aprovechable no lo vallas a tirar entero.... Los botones no queda ninguno ni elevalunas ni abs ni nada, el del quattro tampoco, y los antinieblas e intermitentes delanteros tampoco Un saludo podias subir unas fotos para ver lo que queda y como esta el coche antes de que lo tires al desguace para que queden para posteridad.
  3. ya esta en destacados, en la seccion de bricos.
  4. Quitale el boton del quattro que igual me lo quedo yo tambien y los antinieblas igual tambien. Desmontale todo lo que sea aprovechable no lo vallas a tirar entero....
  5. Hace unos años cuando iba a fp aproveche y como no sabia cuando le habian cambiao la correa al coche se la cambie, cual fue mi error que para ahorrar dinero, no le cambie la bomba del agua solo le cambie la correa. Pues bien desde hace una temporada noto que me baja el nivel del anticonjelante y hechando un vistazo e notado que hace "poza" debajo del morro del coche justo debajo de la distribucion, asi que supongo que me lo tire la bomba del agua. Pues bien, puesto que la correa es practicamente nueva e pensado que igual se puede cambiar la bomba sin quitar la polea del cigueñal, pues me aria falta un util, calar la distribucion etc... y mriando fotos por hay yo creo que si se puede, dejandolo como esta en esta foto que es de rs2, pero bueno es lo mismo , salvo que mi motor al ser mas primitivo no tensa la correa un tensor si no la bomba del agua que es escentrica. a ver que opinais vosotros, tampoco se cuando lo are por que no me pierde mucho pero para ir pensando como lo voy a hacer. Y la bomba pues no si si pedir la a oscaro que parecen baratas, que opinais? Bombas 2.3 en oscaro: http://www.oscaro.es/bomba-de-agua-audi-coupe-8b-2-3-e-133cv-1260-13848-824-gt un saludo y gracias. foto de rs2:
  6. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/133235-brico-sustituir-radiador-de-la-calefaccion/page__st__0
  7. buuuu, si enredas en el techo se te va a caer la tela.......
  8. Mejor, pero el mercedes 190 e 1.8 de 105 y el xr3i de 105 llevan una pieza similar no te aseguro que la misma que te puede sacar del paso El golf con inyección mecánica es raro raro, llevan casi todos digifant, así que es complicado, encima creo que son mas apreciados y la del motor kr no te sirve, yo limpie la del mio, pero no toque nada, no te lo recomiendo hacer para nada. Lo facil es encontrar los diesel hace que no veo un gasolina de estos un monton de tiempo... el golf 2 gti, lleva una k- jetronic, eso si no recuerdo si era el 8v o el 16v
  9. Ese autorradio parece mucho mas ancho, no creo que valla a entrar y si entra no creo que quede muy bien.........
  10. Ya se dice que para gustos los colores, yo precisamente tenia esa de cintas y la quite por una normal sin cintas.
  11. El cuadrado del centro marca el soporte que dice el compañero, pero como ya digo hay no encontre ningun tornillo. El cuadrado exterior marca las 2 tuercas que hay que quitar por dentro del tapizado.
  12. Esta la cosa como pa comprar un s2, no creo que queden muchos que no esten "tocados" "magreados" etc...
  13. La clavija roja que comentas es para que salga el dial de la radio en la pantalla del check control del tablero. No todos estan preparados para ello. Solo sale esa información. Saludos. edito: AQUI tienes informacion de este tipo de radios y la funcion que comentas, por SQL Seria la o**** que poder hacer que apareciese en el check con un autorradio moderno. Pero va a ser que no..... Y a mi el rollo cintas como que no me va....
  14. Puede que el compañero no este confundido del todo.... Vamos a ver. Aparte de lo comentado, en los pasos de rueda y por dentro del tapizado, si es cierdo que lleva un pequeño soporte por el lado exterior dentro de la defensa, Pero ni en mi coupe ni en el que desmonte llevaba ningun tornillo, en principio me parece que ese soporte solo es para aguantar la defensa un poco, o tambien puede ser que quitases en tornillo y no lo volviesen a poner.... Asi que tanto unos como otros tenemos razon. No os pegueis...
  15. Tambien puede ser que la goma, con el paso del tiempo se parecca mas a plastico que goma y este durisima y por eso no puedes meterlo, creo que venden el despiece completo del foco, asi que puedes comoprar la goma nueva.
  16. Va con unas grapas, cuesta un poco meterlas pero entran.......
  17. Pos va a ser que no, tienes que quitar el tapizado del maletero,y abajo de todo encontraras 2 tuercas a cada lado.
  18. Si lo raro esque no hayas salido en el telediario, alguna vez sacan a coches a mas de 200km/h, y ya les ponen de locos, temerarios etc.... en este pais es mejor matar a alguien que ir a 200.........una pena. :wacko:
  19. Si es muy guapo, yo no lo cambiaria, Pues supongo que el del tt sea igual, aunque no estoy seguro. Para cambiarlo, pues quitar el borne de la bateria y esperar unos minutos por precaucion que no salte el airbag, y tener cuidado de no romper el anillo del airbag y colocarle bien.
  20. Caña fina, no te vale , (antiguo). Creo que no me confundo.
  21. Este es de caña gorda, (moderno) te vale.
  22. Depende el coupe, si es un coupe con airgag lleva la caña gruesa y si es sin airbag delgada, aunque esta norma no se si se cumpre siempre. Si hablas para el tuyo que es del año 95 y supongo que lleve airbag ya sera de caña gorda y si que le podras acomplar un volante mas moderno. Yo vendo un volante sline con el airbag saltado de un coupe del 95.
  23. En azul es muy muy chulo, pero lo e visto en amarillo y no se cual me gusta mas... MIRAR QUE MORROOOO........ Yo quiero ese morro para el mio Mas fotos de esa maquina amarilla: http://www.garaget.org/?car=130835
