Todo lo publicado por valenciaga
PRESENTACION Audi Coupe 2.3E
valenciaga responde a moreno100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
que guapo lo as dejao, ahora a cuidarlo y disfrutarlo. -
Preparacion AC -> Clima
valenciaga responde a Sito87 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Sensor de temperatura interior con ventilador, ubicado debajo del salpicadero, supongo que el ventilador es para forzar al aire a que pase por el sensor. El cable azul negro va a positivo, 30 o 15 da igual, por que es gobernado por negativo. usease al encender en clima se tiene que poner en marcha el ventilador. y esos son todos los sensores externos al clima, ya sabes que dentro del cajon hay alguno mas pero ya los conoceras. repito tambien e visto que toma informacion de la sonda de temperatura de agua del motor, pero no creo que sea necesario conectarlo, por lo menos yo no tengo intencion de hacerlo. -
Sensor de temperatura exterior (el mismo que el del termometro) , es lo que no se que hacer todavia, si usar el que ya tengo para el termometro, o poner este aparte para el clima, ademas esque un cable va en serie con la de temperatura de agua, asi que igual pongo este. -
fotos de los sensores a peticion de sito. Sonda de temperatura de agua, esta en el manguito de entrada del raidador de la calefaccion. (tambien coje informacion por un cable de la sonda de temperatura de agua para la gestion del motor, pero eso ya es demasiado) -
pero como se va a mover si no estas haciendo vacio con nada, ¡¡¡¡¡tienes que conectar la electrovalvula a la admision del coche!!!!!! para que cuando la de la orden de que abra, la depresion del la admision tire del pulmon y cierre la trampilla, ahora me e expresado con claridad? jaja. -
la trampilla de abajo funciona por depresion, con ese pulmon que tiene conectado al colector de admision, gobernado por una electrovalvula que se activa al conectar la recirculacion. la de arriba no se mueve no se para que sera.... ni como seaccionara. -
Un coupe menos....
valenciaga responde a alexgasgas_280 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Asi en principio solo me queda quitar frenos traseros, direccion y poco mas, a ver si esta semana lo ago y viene el chatarrero a por el. :crying_anim: -
Un coupe menos....
Asi se desmonan mucho mejor los bajos..... al final saque el motor co nuna carretilla elevadora que me dejo un vecino, y ya aprovechamos y le dimos la vuelta. -
Un coupe menos....
valla pila preguntas nen.jaja. a ver. la luz del display tiene que ir conectada a postivo de contacto 15, creo que es gris azul pero no me acuerdo bien. para la luz de las teclas y que baje la intensidad del display hay que conectar el gris verde a luces interiores del coche para regular la intensidad con el cuadro. el rojo azul a postivo directo 30, es para la memoria del clima. de todas maneras todo viene en los esquemas. fuera del mueble tengo el sensor de temperatura interior que va en la luz de corteria, sensor de temperatura inteiror con ventilador que va debajo del salpizadero, sensor de temperatura exterior, y sonda de temperatura de agua. Lo del sensor de temperatura exterior todavia no se como acerlo, si aprovechar la instalacion que ize para el termometro del cuadro o hacer otra paralela solo para el clima... -
yo creo que pega bien, por que una me quedo mal pegada y despues no podia despegarla.... Oye la trampilla de arriba de todo donde coje el aire de la calle, aprietes lo que aprietes no se cierra, a ti te pasa? ya encontre el problema de las luces de los botones , tenia jodido un regulador de tension que lleva interno el modulo del clima, se lo lleve a un amigo electronico me lo cambio y al conectar el cablke de luces se enciendes los botones y se atenua el display. aqui ya provandolo con todos los sensores enchufados y funcionando todas las lucecitas...jeje -
Pues aqui no lo tengo, pero de memoria me parece que va: rojo/azul + directo 30 nergo/azul + contacto 15 marrones, masas y otro la luz del display pero no me acuerdo el color. con eso para provarlo ya funciona. A ti te funcinan las luces de los bonotes? Aqui os dejo las fotos de las compuertas arregladas. No creo que se escape el aire. -
y el resultado, en la foto no se aprecia bien , pero a quedado realmente bien.... tambien comentar que e aligerao de peso el cajon del clima, le e quitado la centralita del motor y el evaporador que como no voy a poner el AC no me vale para nada y me estorbaban las tuberias y peso a lo tonto. -
Ya e estado reparando las trampillas del clima, e usado una cinta acolchada con pegatina ( no se su nombre especifico) la tenia por casa y me a venido de vicio. aqui se ve el estado de las trampillas, con todo desecho..... -
No estan fundidas, el clima lleva 4 bombillas por dentras las 2 interiores iluminan el display y las exteriores los botones, pues las exteriores no lucen, y no encuentro otro cable para acerlas lucir.....abria que saber tambien si al dar las luces del coche las del display se apagaran un poco y las de los bontes se encenderan, ir a ojos cerrados sin saber estas cosas lo hacen mas dificil aun..... -
na es un tranformador de estos pequeñucos, tengo una fuente de alimentacion pero no la tengo aqui. Para que funcione asi a pelo no es muy dificial hay que enchufar pocos cables. oye lo de las luces de los bonotes sabes por que no funionaran? abra que enchufar otro cable ? si es asi no lo encuentro, esque de poner que aga bonito no? jaja. -
aqui se ve que las luces del display funcinan pero las bombillas de los botones no se iluminan, y por mas vueltas que doy no encuentro el por que.... -
Bueno me e adelantao un poco y lo e hecho funcinar en casa con un tranformador aunque tube que desenchufar en ventilador por que el transformador es muy pequeño y no podia con el, pero abren y cierran las trampillas perfectamente y e conectado la luz y se enciende la del display pero la de los botones no se enciende, alguien me puede iluminar?....... -
Un coupe menos....
Un coupe menos....
Un coupe menos....
