javiii
Todo lo publicado por javiii
  1. Yo lo he montado esta mañana, la verdad es que no tiene mucha complicación, sólo un consejo, cuando desconecteis la batería, NO CERREIS EL MALETERO :ph34r: Esta tarde haré la codificación con vag-com. Gracias a todos los que habéis puesto aquí vuestras experiencias.
  2. Impresionante
  3. Es una referencia nueva, seguro que la mitad de los concesionarios no saben que existe, a mi me dijeron el precio porque les llevé la referencia. Efectivamente, lleva todo, yo creo que una hora de montaje es suficiente, supongo que cobrarán alrededor de los 50€ un saludo!
  4. A mi en el concesionario me han dicho sobre los 540€, el nuevo kit que incluye: · Faros · Centralita · Manual montaje en cd · Otras pequeñas piezas necesarias. Os dejo el enlace donde lo comentabamos en el subforo b8: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=206397
  5. 1AT con hold assist, activado con VCDS y funcionando
  6. Una foto del nuevo kit que venden en los concesionarios:
  7. Buenas Fiti, Efectivamente el revestimiento inferior también hace falta, esta es la referencia: 8K0953512E 6PS Revestimiento -> 32.00 € Creo que al no tener volante multifunción, te hace falta el anillo del airbag, precisamente la pieza que a mi me sobra porque tengo 2 y el mio ya era multifunción. Si te hiciera falta me lo dices y te lo cambio por unas cañas un saludo
  8. Pues yo también me voy a animar a montarlo. He comprado esto por ebay: ¿Alguien tiene algunas instrucciones basicas sobre como separar el tempomat del anillo del airbag? un saludo!
  9. Pues el nuevo kit que venden en recambios sale alrededor de 540€ (lo pregunté ayer)... Referencia berlina: 8K5098100 Referencia avant: 8K9098100
  10. A mi también me pasa, sobre todo en frío, y al reducir de 3ª a 2ª lo noto bastante. Llevo un año y 14000km y no ha mejorado, en cuanto tenga tiempo llevaré el coche a que lo revisen. un saludo
  11. Por cierto, acabo de comprobar el manual y llevo 1AT.
  12. Creo que efectivamente como indica Rinir, 0,3 no es suficiente para que lo detecte, además creo que sólo puede detectar si una de las ruedas tiene diferente presión que las demás. Es decir que si todas las ruedas bajan la presión por igual no va a detectar nada, sí detectaría un pinchazo.
  13. Probaré cuando venga de currar hoy sobre las 5, ahora tengo que ir a ello. Mil gracias javii por tu ayuda Poniendo todo de "fabrica" te refieres no? y luego borro errores no? Correcto! suerte
  14. Hazle un Auto-Scan desde la pantalla principal del VCDS y si aparecen errores, los borras. Creo que con eso quitarás el error
  15. Buenas Robertito, ¿Has probado a reiniciar el MMI ahora que está todo "bien" configurado? Pruebalo y si no funcionara, creo que la opción de restablecer los valores de fabrica no debe funcionar, entra en el modulo 3 ABS y desactiva el TPMS manualmente. Con eso no tendrás TPMS pero al menos quitarás el error. suerte!
  16. Por cierto que si teneis que dar las gracias a alguien, es a paul2008 que ha sido que ha publicado la información Yo solo la he aplicado
  17. Robertito, tu problema es que llevas navegador (según veo en tu firma) y las instrucciones que he puesto son para Concert, te explico como solucionarlo (según dicen... yo no lo he probado): Lo 1º, deshaz el cambio que hayas hecho en el módulo 56 (radio). Despues vas a: [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 01 y sumas 16 al valor existente. A continuación reseteas el MMI: Y despues por si acaso codifica también el cuadro de instrumentos: [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed (1 = active) El modulo 3 ya lo tienes bien configurado, solo te falta poder memorizar la presión de los neumáticos para borrar el error del FIS Si no se vieran las imágenes puedes seguir el hilo original en ingles: http://audiforum.us/b8-platform/12077-tpms....html#post74486 suerte!!
  18. Aporto la codificación que lleva esa centralita en mi coche por si alguien quiere investigar: Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0113091383 Coding: 01000620003900C4013001 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS034 H06 0037 No fault code found. Y aqui una codificación que he encontrado googleando de un coche con la centralita "buena" (DQ): Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb Teilenummer SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Bauteil: BCM2 1.1 H02 0321 Revision: 00002001 Seriennummer: 0118874798 Codierung: 01000E20203974550120020400000000 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 Teilenummer SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719 Bauteil: GTO BF H06 0050 Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Bauteil: J245 PS133 H06 0041 Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Bauteil: J394 PS228 H06 0041 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Parece que le han añadido varios bits nuevos, supongo que serán para codificar los leds....
  19. Es una información interesante ivarfa. Si te fijas el kit lleva un componente "curioso": modulo potencia red de a bordo. El componente en cuestión es este: Nuestros coches llevan esa centralita pero una versión antigua, la mía es misma numeración pero acabada en C. Supongo que cambiando esa centralita ya no es necesario comprar los caros adaptadores de kufatec. Aunque la centralita sola es igual de cara (por los 200€ según ETKA) ... pero por lo menos conseguimos una instalación más "OEM" A ver si alguien confirma el precio del kit completo.
  20. En cuanto pueda lo miro a ver, ahora tengo el coche un poco lejos. Funcionar funciona, o por lo menos eso creo, ya que en el momento que lo activeéen el FIS me salieron alarmas indicándome del fallo, lógico ya que nunca había memorizado la presión de las ruedas, me fui a la gasolinera puse 2,2 en todas las ruedas y memoricé la presión, el error desapareció al instante. Seguro que si bajo la presión de una rueda vuelve a salir el error. Claro! HOW-TO para Radio Concert/Symphony: Abrimos Vag-com Módulo [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 6 - TPMS Settings active Módulo [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] (poner el codigo: 61378) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active) Y a memorizar las ruedas!
  21. ni idea, no lo he mirado
  22. No lo he mirado pero creo que pagka tiene razón. Os dejo el brico de Mark que lo hizo en su b6, no creo que difiera mucho del b8: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ic=158792&h
  23. En el mio siguiendo las instrucciones lo he activado
