javiii
Todo lo publicado por javiii
  1. gracias por mirarlo, yo tengo un a3II pero recuerda mirarlo para doble din estoy instalando ahora un etos de julio de este año (es lentisimo...), ahora miro todas las posibilidades, para din y doble din, y que sea un pulsador en vez de conmutador, y si tiene un dibujo chulo mejor q mejor :clap1:
  2. que va, lo tengo ya funcionando y todo perfecto, gala, iluminacion, fis, ademas para que emular algo que mi coche ya lleva? Y te ahorras 100 euros, pa cenar con la churri el sabado :clap1: pos si! jejej por cierto txispis tenias razon con lo de la diversity box antenna esa, no la puse y funciona perfect!, ¿para que vale entonces?
  3. doble din....
  4. yo tengo un ETOS un poco viejo, y solo he encontrado este boton, esta a la izquierda del ESP: 8P0 927 133 B 5PR conmutador p. regulacion resbalamiento traccion soul (negro) 10,30€ al ser conmutador no nos vale, me estoy bajando una version nueva del etos a ver si me aprece algun otro pulsador ah, estoy hablando de a3II
  5. o**** Mark vaya currada te has pegado, enhorabuena. una cosa te queria preguntar, el modulo que tu compraste lleva la funcion del coming home/leaving home?, vamos el rollo ese que se te enchufan los antinieblas cuando abres el coche con el mando el sakamoto parece que si lo hace saludos!
  6. conoceis esto? http://www.vagclub.net/tec/sakamoto1.pdf me ha parecido bastante interesante
  7. que va, lo tengo ya funcionando y todo perfecto, gala, iluminacion, fis, ademas para que emular algo que mi coche ya lleva?
  8. lo solucioné! ahi estaba la solucion: http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.4495.html
  9. lo solucioné! ahi estaba la solucion: http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.4495.html
  10. hoy he desmontado el cuadro, solo lleva un conector azul de 32 o 37 pines no recuerdo bien, con un cierre rosa, supongo que ahi estaran las famosas lineas can h y l que necesito, necesitaria el pinout de ese conector, alguien que lo pueda mirar? me haria un mundo gracias!
  11. hoy he desmontado el cuadro, solo lleva un conector azul de 32 o 37 pines no recuerdo bien, con un cierre rosa, supongo que ahi estaran las famosas lineas can h y l que necesito, necesitaria el pinout de ese conector, alguien que lo pueda mirar? me haria un mundo gracias!
  12. Ese creo que no hace falta conectarlo. Es para la Diversity-Box-antena, y sin el tambien funciona. Saludos c***, mas dejao muerto, jejeje, bueno entonces no me emparanoio con eso, ahora solo me falta saber de donde puede sacar las lineas can h y can l para meterselas en el conector de 20 pines de la concert, me han dicho que del cuadro, no se si habra algun sitio mejor, pero no se ni como desmontar el cuadro, ni el pin-out de los conectores para poder sacar las lineas de ahi gracias por todo
  13. gracias txispis, me has detallado perfectamente los 4 conectores grandes, pero eso ya lo tengo claro, el que no se lo que es el otro, el finito que parece un solo cable, y no refiero al de antena.... gracias de todas formas saludos
  14. nadie tiene idea de que es ese conector y su correspondiente pin-out?
  15. ouch! ok, pues necesito entonces... 1. manual desmontar cuadro 2. pin-out de los conectores para sacar las lineas y luego saber que c*** es el conector ese fino y si me hace falta para algo?? asi que si teneis algo de eso me vendria bien, gracias!
  16. wenas de nuevo, yo sigo intentando poner una concert II en mi a3 II que no llevaba radio original y por tanto me faltan dos conectores, el pin-out del conector de 20 pines (donde va el can-bus, el cargador y tal) lo tengo claro, pero lo que no tengo ni idea es del otro, ese finito cuadrado, una imagen vale mas que mil palabras: aunque parece un cable por dentro lleva 4. saludos
  17. bueno yo sigo probando cosas y comentando mis resultados, he pasado esta tarde por el desguace y me he traido el conector que me falta para la concert, el de 20 pines, el que lleva los pines del cargador y del can-bus, pues bien, para probar he cogido los dos cables CAN-HIGH y CAN-LOW y los he conectado directamente al conector de diagnostico OBD a ver que pasaba, bueno pues el resultado es que no ha pasado nada, todo igual :/ os pongo como lo he conectado para ver si es que me he equivocado. El esquema que pongo es como si vieras el conector de diagnostico del coche de frente. lo que tambien he observado es que hay otro conector que yo no tengo (tambien me lo he traido del desguace) pero no tengo ni idea de que va por ahi, ni del pin-out, es este finito cuadrado que se ve en la foto: he observado que aunque parece un cable, por dentro lleva 4 cables :? esquema_mio.bmp
  18. bueno ya que voy aclarando un poco el asunto y el tema inicial del post no es el del que se habla ahora, he abierto uno nuevo en el foro de electronica que será más apropiado http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81918
  19. Mi a3 II salio de casa sin radio y por lo que se ve se ahorraron el conector de 20 pines que lleva el can-bus valido para la concert II, el problema ha venido ahora que le quiero poner una concert II, tengo que sacar las señales CAN-H y CAN-L de algun sitio, y no tengo muy claro de donde, ¿alguien sabe si existen estas señales en la caja de fusibles y echo unos cables directos? ¿o otro buen sitio para sacar los cables? tambien habia pensado en el conector de diagnostico ¿la referencia del conector de 20 pines que va a la radio que lleva esas señales? y sino lo cojo de un desguace bueno pues eso mayormente... a ver si alguien se le ocurre algo, saludos!
  20. ahora voy entiendo algo jejeje, no podia entender como siendo gratis la radio, el primer comprador del coche no la pidio... ¿los altavoces tampoco venian? o eso si... ¿y el sub y la etapa?
  21. efectivamente, esa es la conclusion que he llegado despues de investigar un poco, el tema es encontrar el mejor sitio para sacar los cables del can, segun he visto la concert II tiene can-h y can-l y tambien tiene masa de can todo ello en el famoso conector de 20 pines que yo no tengo, supongo que valdra cualquier masa no? el sitio original de donde salen esos cables no lo sabrá nadie no? esa sería la mejor opción aunque tenga que desmontar medio coche. en el cuadro hay canbus fijo, eso esta claro, lo que pasa que puede ser una historia desmontar el cuadro no? quizas sea mas facil sacarlo del conector de diagnosticos? este ya lo tengo a la vista, no se si existirá otro sitio mas facil, a ver si alguien sabe algo del tema. En el caso de sacarlo del conector de diagnostico, ¿este esquema se corresponde con el que yo llevo? tambien sería importante intentar conseguir un sitio donde no tenga que cortar ningun cable, no quiero hacer empalmes a no ser que sea necesario conseguir el conector que va a la radio puede ser facil en un desguace (supongo q un 99,9% de los a3 II lo deben tener, el raro es el mio!), o si alguien tiene la referencia lo pido en recambios una ultima cosa que se me olvidaba, el cablecito ese suelto que puse la foto de un forero, es un tambien can bus no? es H, L o GND, o....? saludos y gracias a todos por la ayuda
  22. pues vaya faena! podría sacar el can bus de otro lado? caja de fusbiles por ejemplo? (ya la he trasteado una vez no habria problema) se puede comprar el cable entero en audi? ahora que ya he comprado la concert II me gustaria aprovecharla, tambien me gusta mas como queda esteticamente que cualquier otra radio, además despues de que me robaran la radio en mi cochera, no me fio un pelo de poner cualquier otra cosa que se pueda robar (la concert tambien se puede robar pero no las quieren) saludos! y gracias por la ayuda
  23. bueno, os dejo aqui el culebron a ver si alguien se le ocurre algo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81688 ya no se que hacer...
  24. estoy empezando a pensar que mi coche no lleva can bus
  25. bueno pues he desmontado la tapa de debajo del volante y me he quedado igual, no he encontrado el conector de 20 pines del can bus, y tampoco he visto ningun empalme raro ni adaptador ni nada... (lo unico raro es el cable que puse yo, el rojo) todos los cables que veo al quitar la radio, los 2 isos, el de la antena y el los de los botones superiores (ESP y emergencia) van encintandos en la tela negra esa de esa que viene con el coche y se van agrupando hasta que debajo del volante solo veo uno gordo y desde ahi y seguido el cable y no sale ningun otro... lo unico que se me ocurre es que el cable del canbus venga de la parte de la derecha, ¿desmonto la guantera? ufff tampoco encuentro el cablecito redondo que tambien debe ser del canbus no?
