Ofrem
Acerca de Ofrem
  • Cumpleaños 09/26/1967
Logros de Ofrem
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Ofrem
    ELSAWIN 3.81
    Para los que no os funciona por temas de sistemas operativo hay una solución relativamente sencilla, y es instalaros una máquina virtual, ya sea la de microsoft o la de vmware, ambas gratuitas, e instalar un XP para el ElsaWin. Salu2
  2. El mismo error que me daba a mi y fueron eso unos 1500€ y yo hable con el taller y me dijeron que iban a intentar reclamar a Audi y por mi cuenta tambien llame al telefono de reclamaciones de Audi. En tres dias me dijeron que se hacian cargo de la pieza (o sea la centralita) y del aceite ATF que es bastante caro por cierto... yo solo tuve que pagar la mano de obra Asi que intenta reclamar tanto en el taller como por tu cuenta, mi coche es del 2006 habian pasado 3 años y 4 meses y tenia exactamente 60000 km. Audi reclamaciones: 902454575 Un consejo: ir al taller pedir presupuesto y haced la reclamacion lo primero posible por tiempo del coche y por kilometros, una vez os digan si se hacen cargo lo reparais y si no os lo llevais y que aguantarlo hasta que rompa. Imagino que no fue fácil convencerle que te pagasen los materiales ¿qué argumentos les distes?
  3. Yo mañana dejo el mio, A4 1.8t del dic-2003 con 60.000Km, por la misma avería: en caliente parapdena los indicadores de FIS del multitronic. En mi caso si he verificado que la posisción S no la reconoce y hay veces que la marcha a tras no la engrana, teniendo que pasar por la P para que la engrane. Tambien, pero muy pocas veces se ha calado. Como sulución me han dado la que comenta Molequla, y a ese prececio, por lo que veo que AUDI está haciendo caja con los usuarios del mutitronic. El error que veo con el fag-com es: Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 910 1XX K Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 3120 Coding: 0000001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - Mi conclusión es clara, lo arreglo y en la vida me vuelvo a comprar un audi Salu2
  4. Yo mañana dejo el mio, A4 1.8t del dic-2003 con 60.000Km, por la misma avería: en caliente parapdena los indicadores de FIS del multitronic. En mi caso si he verificado que la posisción S no la reconoce y hay veces que la marcha a tras no la engrana, teniendo que pasar por la P para que la engrane. Tambien, pero muy pocas veces se ha calado. Como sulución me han dado la que comenta Molequla, y a ese prececio, por lo que veo que AUDI está haciendo caja con los usuarios del mutitronic. El error que veo con el fag-com es: Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 910 1XX K Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 3120 Coding: 0000001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - Mi conclusión es clara, lo arreglo y en la vida me vuelvo a comprar un audi
  5. Ofrem
    servidor aktemule
    Hasta donde yo sabía hace ya un añito, este servidor tenía IP dinámica, es decir la cambiaba, pero para saber cual tenía haciendo "ping akteforum.dyndns.org" en una ventana de MS-DOS podías saber la ip actual, se la ponías en el emule con el puerto habitual y te conectabas sin problemas. Probarlo, no se si seguirá funcionado. Salu2
  6. Yo solo puedo decir maravillar de él desde hace más de dos años que lo tengo. Lo cogí con los mandos en el volante y es super divertido, en ciudad el coche es más agíl que un manual. Te lo recomiendo. Salu2
  7. Solo me asomo por estos lares para deciros que despues de 3 añitos tocandole el pito al susodicho, sigue igual de duro, anda que ..... <_< Un saludos a todos lo miembors de la plataforma
  8. 28.000km, casi dos años y perfecto. Revisado muy amenudo con Vag-COM.
  9. Pos yo diría que el 4444 por tener un A4 ¿hace? :blink: :blink:
  10. A ver si os ayuda esto. Este esta con las originales: y este con las réplicas: Si os fijais, en las réplica los radios salen mas hacia el exterior y hacen quedar la cubierta más fuera. Salu2
  11. Wuenas, aporto algo más Salu2
  12. Simplemente por prudencia y sentido común. Salu2
  13. Ahí va mi muestra. Por cierto, sigo diciendo que es más bonito el culo del B6 que el del nuevo. Salu2.
  14. Un consejo serio: "Aplicar algo de calor con un secador antes de quitarlas". Y otro de coña: "Usar la rasqueta de la vitri cerámica" Salen que no veas!!! Bye. <_<
  15. Ahí va mi aportación de título "Juego de Luces". Salu2
