pabloV6
Todo lo publicado por pabloV6
  1. a ver si me acuerdo y te lo miro, pero de memoria creo k es de 74A
  2. alguien k tenga el ETKA puede mirar por k no son iguales los brazos de los S4 B5 pre- y post- reestiling y por k tampoco son iguales a los A4 B5 ?, no creo k las diferencias sean muchas
  3. pabloV6
    RS4 WIDEBODY
    k buena pinta tiene, ya pondras mas fotos cuando este acabado
  4. pabloV6
    RS4 WIDEBODY
    te va a kedar precioso, detras k va a ser artesanal? cada dia lo tienes mas guapo pero con las valvulas esas no son las adecuadas
  5. buenos dias,en el post "valvulas descarga en 2.7" hay dos enlaces para ver la diferencia de los colores de los muelles. si no quieres ir al precio de las forge tambien puedes montar las del TT 225 vienen reforzadas y son mas baratas,acoplan algo mejor(son de menor tamaño) yo llevo las forge y me encajan bien, son un poco mas grandes si pero entran sin problemas, tambien k tengo el kit de muelles para cada valvula
  6. lo suyo seria probar con otros de supuesta mas calidad para ver k pasa pero supongo k no te sobraran 2000 o 3000 euritos para ir haciendo pruebas, jajajaja, piensa k es un burro grande lo k hay k parar
  7. a mi mas o menos a esas velocidades el mismo consumo comprobado por litros, nada de por fis k puede irse, en modo cuchillo en circuito ni lo he probado
  8. yo creo k esta dentro de lo normal, piensa k en circuito se va mas a cuchillo y sin tanta velocidad
  9. mañana te lo digo y ya me diras que me pides por las patas de ese faro, muchas gracias pabloV6 .por lo del cristal no hay problema ya que alomejor aprovecho que desmontan la optica y le limpio el cristal por dentro que est un poco guarro,no pasara mada porque le quite el cristal al faro para limpiarlo no? lo del lava faros es que el anterior dueño le quito las mangeras que llevan el agua a los eyectores, no se porque,y lo de las patas del faro mañana te digo cosas,pero tambien creo que hay un kit para repararlas, almenos es lo que hicieron y me dijeron que haria en el conce oficial, pero vamos mañana te digo cosas, y te pondre unas fotos de los 2 faros para que veas a lo que me refiero.muchas gracias. con lo del faro yo lo k hice fue cambiarlo entero y problema arreglado pero puse el cristal del mio k estaba mejor, me costo kitarlo pero se pudo y no he tenido problemas de k le entre agua y no le puse ni pasta ni nada, con lo del lavafaros ponle la manguera o prueba a ver si sin las mangueras te sale agua al darle a la bomba pero es raro por k si no tiene los tubos puestos te deveria perder el agua
  10. las de los enlaces de ebay si te valen, lo pone All VAG 2.7 Bi-Turbo engines , si son forge originales seguro k si, yo llevo esas
  11. y k kit montas? llevas tambien latiguillos? piensa k circuito castiga mas
  12. lo del lavafaros a mi me paso y era la bomba k estaba agarrotada, es faena de desmontar pero no es dificil, con lo de los faros yo creo k las patas van junto al faro, yo tenia una rota y compre unos faron por aki y cambie el k tenia roto, creo k el k me sobro es de ese lado k te falta, miratelo y si te hiciera falta pues podemos llegar a un acuerdo, lo unico k el cristal deberias poner el tuyo igual k me paso a mi por k esta opaco
  13. puedes pasar directamente al 3 si tienes todo lo necesario, habla con daimon k tiene montado los k04 k resolvera mejor tus dudas, es un cambio caro pero doblas la potencia, tambien haz cuenta con frenos y suspensiones k luego hay k parar al tren
  14. http://www.goapr.com/products/stage3_27tko4.html
  15. pues vaya si para cambiar el termostato hay k desmontar todo eso si k esta mal hecho
  16. pabloV6
    Duda S4 o S3???
    pues en carretera a velocidades legales el S4 hace medias de 10 litros comprobados, yo de media lo llevo en unos 14 pero lo k menos hago es autovia
  17. Si no entiendes de mecanica no te recomiendo que te metas. No es facil cambiarlo y ademas luego debes saber como purgar el sistema de refrigeración, comprobar que el anticongelante circula bien por la temperatura de el manguito superior e inferior etc etc. Lo mejor es que te acerques a un taller de confianza. OK, asi ya no son solo 25 euritos, cuanto tiempo de mano de obra sera mas o menos? gracias
  18. y alguien sabe como se cambia?
  19. por lo k he visto, parece k entre los S4 B5 hay alguna diferencia, ya k en algunos kits pone k valen para los S4 B5 pero a partir del 00, para los anteriores no, y el de ecs tunning al ser americana es a partir del 00 ya k parece k los S4 llegaron a partir del 00
  20. si tienes un problema con un turbo haz los dos y te ahorraras problemas, no dejes el viejo sin reparar o cambiar, si los reparas o los cambias k sean los dos ya k el otro no deberia de tardar mucho en cascar tambien ya k seguramente esta trabajando en exceso
  21. pabloV6
    Duda S4 o S3???
    si te preocupa el consumo o mantenimiento de un S4 con un S3 no vas a solucionar gran cosa y mas si es para uso esporadico, si se joden los turbos pues si es mas caro de reparar pero por lo demas aparte de un poco menos de consumo no creo k haya mucha diferencia entre uno y otro
  22. por lo k tengo yo oido de los turbos chinos casi k es mejor k dejes los k llevas, osea k no valen ni para hacer de peso, compra unos buenos o repara los tuyos o te gastaras la pasta dos veces, eso en caso de k sean los turbos, revisa bien todos los manguitos, ICs y todo el circuito, si pones la averia k te canta, VAG-COM en google te dara ideas de k mirar
  23. ahora se ve mejor ya, no has estirado hasta el corte? la repro es cosecha propia? en k marcha es la lanzada?
  24. pabloV6
    S4 STAGE 3+
    eres un fenomeno, buena makina te estas preparando, si sacas graficas las pones a ver el rendimiento, por cierto k octanage de gasolina hay por alli? enhorabuena compañero, saludos
  25. Pues o el vag-com mide de menos, tu turbotimer de más o el tuyo sopla mucho.... jaja porque de serie poco más de eso es lo que demánda sobre las 3000 o 3000 y poco que es punto máximo. Seguro tu electronica es estock? salu2 el turbo timer diria k es bastante exacto ya k tambien tengo un relog y miden igual los dos, yo tengo picos de 0,9 mas o menos y la mantenida nunca baja de 0,62 y si los otros dueños no lo reprogramaron cosa k no creo si no me mintieron esta de serie por k lo k lleva no creo k haga subir la presion de soplado
