Epimalone
Todo lo publicado por Epimalone
  1. Por fin el coche arrancó, no estaba bien calado. Ahora a ver si el mecánico acaba con la reparación y a probarlo para ver que todo vaya bien.
  2. Esperemos que sea de eso; o de mal calado, o que el Hall se estropeó, y no algo mas grave. Gracias!
  3. Mi mecánico está mirándolo (le dió error 515 Sensor Hall G40), y también la posibilidad de que esté fuera de punto (no está muy seguro de las marcas del cigüeñal) Gracias!
  4. Hola buenas!, recientemente he tenido un golpe con el coche (un RS2) y ahora no arranca. El golpe fue frontal, y me dañó la distribucción (se dañó la polea del arbol de levas y la correa, que perdió dos dientes). Me han hecho en el taller la distribución (en teoria bien, dejando medio diente de la citada polea fuera de la marca, como pone en todos los foros que tiene que estar para el motor ADU), pero nada. Tiene toda la pinta que es de un sensor que corta la inyección, pero si no es el Hall de la distribución, no sé cual otro puede ser. Mi mecánico está a la espera de conseguir los cables para conctar la máquina de diagnosis, a ver si le aclara algo. ¿Alguien sabe si este coche tiene algún desconectador que salte en caso de un golpe frontal?. Que conste que los airbag no saltaron.
  5. Bueno, parece ser que el problema es que al poner un cable nuevo en una rueda, la de la otra tiene un recorrido un poco mas largo y el ajuste está descompensado. Asi que para que quede mas o menos bien, la del cable nuevo no se puede ajustar demasiado. Lo correcto sería poner los dos cable nuevos.
  6. Correcto, el freno de mano es de tambor, va a parte de los frenos traseros de disco.Se accionasimplemente por el arcaico sistema de tirar de un cable, tiras de la palanca, tensa el cable y se vence la resistencia de los muelles que mantienen las zapatas sin tocar el tambor
  7. Hola buenas!, pues el problema es que mi mecánico (y otros dos anteriormente), no dan con la tecla para que funcione el freno de mano. Del lado izquierdo si que frena suficientemente (comprobado en la ITV) pero del derecho nada. De hecho para pasarla tuve que ponerme encima de la palanca y tirar como un poseso con las dos manos (menos mal que se enrrollo el paisano ). Me lo aproximan lo máximo posible , y durante un par de usos si que frena mas o menos los suficiente como para aguantar el coche en una rampa pronunciada, pero luego nada. Me pusieron zapatas nuevas, también me cambiaron un muelle del tambor y ahora el mecánico me dijo que el cable de ese lado estaba oxidado dentro de su funda y que no corria. Compré el cable original y me lo instaló y sigue sin frenar. Alguien tiene idea cual puede ser el problema? Gracias por las posibles respuestas.
  8. Video recomendable
  9. La propia del RS2, la del número de serie que acaba en K
  10. Bueno, al final cambié la N75, y en principio después de una prueba, el turbo ya sopla a lo que debe. Esperemos que siga asi por mucho tiempo !
  11. ..ese ya lo cambié hace unos años que estaba picado
  12. ...si yo creo que debe de ser la N75, pero no al 100%, el tema de la resistencia me lo aclararía del todo, si sé a ciencia cierta que me esta dando un valor fuera de rango.
  13. ..no, es al reves.
  14. ..por cierto, tema similar al del post anterior
  15. Hola buenas! tengo un problema con el turbo, que después de arrancar y andar bien unos pocos minutos, de repente no pasa de 0,5b. A veces vuelve a ponerse bien un rato, pero al poco "adios". Estuve apretando mangitos, y hice el test de actuadores, donde testea inyectores, estabilizadora ralenti, canister y N75, y todo Ok menos la N75 que no la escucho funcionar. Toqueteo el conector de 2 pines que lleva, y ya funciona, como si no hiciese buen contacto. Con el polímetro y el contacto dado testeo el conector, el Pin 1(el de la izquierda mirando los agujeros "hembra") y masa, y me da 12,40V, o sea que llega corriente y no tengo que hacer nada especial para que haga buena conexión, por lo que entiendo que el conector va perfecto. No se si podría ser fallo de la centralita que no la accione correctamente. La resistencia que tiene que dar la N75 según el manual, es de 25...35 ohmios, con el polímetro en resistencia 20k me da 0,32, no se si asi esta bien, en otras escalas no me da un numero entero. Limpio bien la conexion de la N75 y haciendo el test otra vez parece que va bien se escucha seguido como se acciona, le toco un poco el conector para ver si hace bien contacto y todo perfecto. Pero me pongo en ruta y me sigue dando el mismo problema, arranco y el turbo sube hasta 1,3-1,4b, pero al poco otra vez no pasa de 0,5b. Saco la N75 y la acciono conectandole 12v con una bateria y dos cables, y me fijo por donde sale el aire, y aquí viene mi duda. Por defecto siempre queda abierto el tubo horizontal corto, que va la wastegate. A ver si me explico ahora, ....para que abra y quede abierto el tubo largo (el de la admisión), tengo que dejar los dos cables conectados. No debería cada vez que se acciona la N75 abrir uno y otro alternativamente, o sea, conecto el cable + (el - esta fijo) hace el "clic" desconecto + cambia a la otra salida. Al final no soy capaz de saber si esta jodida la N75. Si alguien me puede aclarar algo, lo agradezco
  16. Hola buenas!! El otro extremo del laguillo de depresión de la DV, va a un tubo metálico (este tubo va a dar al colector de admisión) que se encuentra en la parte izquierda frontal de la culata, por detrás del protector de la correa de distribución. Por lo menos es así en el RS2. Donde el circulo rojo se ve como un pitorro...no se ve bien, pero podría ser ese. Sino la zona donde te digo yo en el RS2 es por ahi abajo
  17. ...Bueno!, en principio el problema está resuelto. En el taller se han dado cuenta de que el aluminio de las pinzas estaba afectado por la corrosión en donde asienta la pastilla, disminuyendo esto el espacio necesario para que cupiese. Asi que, lijado y pintado y ya no debería de haber mas problema.
  18. Un saludo Marcos! , veo que me tienes controlado :) ........Pues esperemos que si, algo encontraremos. A mi en algún coche me a pasado, no se si estaremos hablando de la mismo, algunas pinzas llevan una chapa (no se si sera la que tu dices) que para algunas pastillas que son un pelo mas grandes hay que quitarlas. y en vez de deslizarse sobre la chapita se desliza directamente sobre la chapa. Con un coche tuve una pelea con eso, hasta que me dijo uno que para esas pastillas había que quitar la chapa. Otra opcion es rebajar las pastillas nuevas con la pìedra esmeil , rotaflex etc.. hasta que queden de la misma medida que las viejas. En principio no hay que quitar nada en estas pinzas, la pastilla tiene que entrar con las chapas que tiene la pinza. Lo de rebajar las pastillas, sería la última opción, si es que no se encuentra ninguna que le entre. Gracias por vuestras aportaciones!
  19. Hola buenas!, a ver si algún forero titular de un RS2, u otro que tenga las mismas pinzas delanteras, las de Porsche para disco de 304mm, ha tenido recientemente el mismo problema que yo. El problema es que las pastillas, tanto con referencia Audi como con referencia Porsche, son demasiado grandes para mis pinzas (un poco solo). Yo cogí unas Textar con medidas 131,8 - 70,9 - 17,5. Las otras marcas también tienen estas medidas, diezmilímetro arriba o abajo. No se si es que ha habido un error de catalogación de esas pastillas. La pinza lleva una chapa de protección en los laterales, donde encaja la pastilla, pero esta bien puesta y aún asi no entra la pastilla. Gracias por vuestra ayuda!
  20. Ok....gracias!!
  21. O sea que esas fotos que no vemos, ya no hay manera de recuperarlas!! Un saludo...y gracias por tu respuesta!
  22. Hola buenas!! Pues es para ver si a alguien mas le pasa eso, que no veo las fotos en temas antiguos, que hasta hace dos días si veia. Cómo puedo volver a verlas?? Me sale una imagen del imageshack.....
  23. Lo mas probable es que sean de la regulación de altura de las luces.
  24. ...primero, gracias por tu respuesta!!! Ya he comprobado la N75 y se acciona correctamente. De lo que no estoy tan seguro es de que saliese el aire bien por el tubo que va a la admisión, parecia que a veces saliera muy poco. No entiendo muy bien en que dirección circula el aire por la N75. Y fugas precisamente he encontrado una en el tubo que va al intercooler justo detras de la matrícula. Estoy pendiente de repararlo en el taller, pero me extraña que pierda tanta presión solo por ahí (1 bar casi). Cuando me tapen la fuga seguiré investigando. Por cierto en el Vag me sale el error 00519: Sensor de presión absoluta del colector - Fuga/obstrucción de tubo flexible, colector de líquido del tubo flexible lleno, válvula de descarga del turbocompresor, sensor de presión absoluta del colector (en módulo de control del motor)
