badtocho
Acerca de badtocho
  • Cumpleaños 07/15/1978
    Vigo, Pontevedra
    A4 1.9 TDI 110CV Y Allroad 2.5 TDI 180CV QUATTRO
Logros de badtocho
Rookie
Rookie (2/14)
  1. El codin 13130 es el que ya tenía cuando le he conectado el vagcom y el otro lo he visto del brico OEM pero en mi coche no va. Sabéis si lleva algún tipo de antena en la puerta para codificar el mando de 3 botones ó si se puede hacer con el vagcom. Gracias
  2. Buenas; tengo un a4 b5 del 98 y le he montado el portón con apertura eléctrica del restyling con su cableado OEM conseguidos en un desguace pero las señales de los pulsadores de cierre y del motor de apertura no las tengo.( cables- amarillo/rojo, amarillo, rojo/azul ) Tengo instalada una bomba de cierre 8L0 862 257 G y he seguido las instrucciones de la instalación del cierre OEM ya que tampoco tenía la antena del control remoto y quería instalarlo todo ya que estoy pero no me va. Le conecté el vagcon, me pone el sof. coding 13130 pero no va, poniendo el 08800 del brico tampoco soy capaz de codificar el mando de 3 botones de 433HZ. A cual le llamais el T10 ?? Alguien tendría los esquemas eléctricos tanto del a4 del 98 cómo los del restyling para comparar y hacer las conexiones necesarias, ya que hay colores que cambian??? Gracias
  3. Buenas; tengo un a4 b5 del 98 y le he montado el portón con apertura eléctrica del restyling con su cableado OEM conseguidos en un desguace pero las señales de los pulsadores de cierre y del motor de apertura no las tengo.( cables- amarillo/rojo, amarillo, rojo/azul ) Tengo instalada una bomba de cierre 8L0 862 257 G y he seguido las instrucciones de la instalación del cierre OEM ya que tampoco tenía la antena del control remoto y quería instalarlo todo ya que estoy pero no me va. Le conecté el vagcon, me pone el sof. coding 13130 pero no va, poniendo el 08800 del brico tampoco soy capaz de codificar el mando de 3 botones de 433HZ. A cual le llamais el T10 ?? Alguien tendría los esquemas eléctricos tanto del a4 del 98 cómo los del restyling para comparar y hacer las conexiones necesarias, ya que hay colores que cambian??? Gracias
  4. tengo las cuatro llaves originales y no creo que esten las cuatro mal, me hace lo mismo con todas, y probé con otro contacto completo y lo mismo.
  5. Hoy he probado con otro inmobilizador completo y sigue haciendo lo mismo.
  6. He probado con las 4 llaves que me trae y me hace lo mismo con todas y el crc limpiador de contactos ya eche y aun no va. lo que no se claro es si hay que cambiar la parte negra del arranque solo o tambien el cuadro, que me dicen que mi modelo lleva ahi la centralita del inmobilizador.
  7. ya pero 15 o 20 es una animalada!!!
  8. Buenas tengo un a4 b5 1.9 tdi 110 cv del 01 y coche me enciende y se me apaga. Lo mas seguro que sea del lector del transponder. Ya he leido mas mensajes en el foro de este mismo tema pero aun asi no he encontrado una solucion. Ya le eché contact cleaner y nada. Mi pregunta es si solo cambiando la parte negra que va en el arranque llegaria o tengo que cambiar mas centralitas?? Gracias.
  9. Buenas! Soy nuevo en el foro y me gustaria saber si alguien si se atrevio a montar un climatizador cuando solo habia calefaccion en un a4 1.9 tdi carroceria b5 y tipo de motor afn. Necesitaria esquemas electricos y lo que podais tener para la correcta intalacion en mi coche. Gracias!
