matias23
Todo lo publicado por matias23
  1. Hola serjio me aparecen estando el coche parado sin estar en movimiento un saludo
  2. Hola amigos le he cambiado el embrague mas el bimasa y sigue una ligera vibracion podria ser un taco de motor un saludo
  3. Hola capo 1906 yo tengo el mismo motor que tu y me hace los mismo las misma vibracion y yo ya le e cambiado todos los soportes de motor y de caja de cambios y ya me de canto por el embrague y bimasa un saludo
  4. Me e dal cuenta que entre 80 y 100 kmh me vibra un monton y la palanca se va a salir jajajaja gracias un saludo
  5. Hola rober avant las vibraciones solo a ralenti
  6. Hola costi22 el mio es de gasoil no es de gasolina gracias por la respuesta
  7. Ayudarme alguno porfavor
  8. Hola foreros ayer le cambie los dos tacos de motor delanteros y aun me vibra un poco el coches en el interior creis que puede ser el taco de la caja de cambios un saludo gracia espero vuestras respuestas
  9. matias23
    reposabrazos audi a4
    hola nose si esta pregunta pertenece a este foro pero quiesera saber si alguien me puede ayudar donde buscar un reposabrazos para un audi a4 b6 que no sea de tela sino inmitacion al cuero un saludo gracias
  10. hola compañeros lo primero felicitar el año nuevo a todos bueno mirar tengo que cambiar los amortiguadores de mi audi y quisiera una ayuda de todos vosotros para k marca le puedo poner sin perder mucho el confort del coche vaya k no sea una tabla de duro y dnde x internt los puedo pedir un saludo
  11. Tioooo eres una makinaa muxas gracias x este brico y x finnn e dado cn el fallo.k.tanto e buscadoo muxas gracias eres un crak
  12. Hola compañeros nose si se a hablado de este tema pero mi audi a4 b6 me tiene loco con una vibracion entre 1500 y 2000 rmp el caso que lo me ti en un foso y acelerando entree esa rpm vibrava y subia el escape y sekitaba total que le puse los tacos de escape nuevos y se a suavizado el ruido pero lo sigue aciendo y me tiene loko haber si alguien le a pasado o puede ayudarme un saludo
  13. Perdon por la escritua pero esque con el mobil es nuevo y no me apañooo jaajaja
  14. Argongar si eso codigo se lo metes en cado de que ubiera un accidente los airbag saltarian por yo tengo un b6 a4 y la llevo encendida ya dicho un electricista que ay k desarmar el.volante por me sale un que el problema es de el detonador de airbag
  15. Hola foreros anoxe se me encendio la luz el testigo de la bateria eso k significa la bateria que hay que cambiar o que esta jodido el alternador
  16. Holaa pero yo no voy a cambiar solamente la.bombilla.voy a cambiar el intermitente entero x uno se tres led x eso es mi pregunta porque la.pagina que lo e pedido me dice que trae un cable para la conexion por eso e preguntao donde esta la clavija de conexion nose si me explico bienn para k lo entendais un saludo y mixas gracias
  17. Hola señores e conseguido unos intermitentes de led para mi b6 pero tngo una duda de como conectarlos.saco los k trae de casa de la aleta pero tiro del cable y no consigo ver el conector para desenchufarlo para conectar los de led nose si abra k quitar la aleta para aceder al conector o simplemente corta los cables y hacer el.empalme haber si alguien me da una respuesta gracias
  18. Buchi las k tu llevas son el enlace que hay puesto . Son las de ebay un saludo
  19. Peixet pues no estan mal la verdar.puede ser que yo me pida unas para mi b6 ¿se podran pintar?
  20. Peixet pues no estan mal la verdar.puede ser que yo me pida unas para mi b6 ¿se podran pintar?
  21. Si eso no lleva juntas solo lleva cuatro manguitos nose que le.pasara pero me tiene locoo la verdad un saludo muchass gracias
  22. Hola e comprobado todos los tubos del gasoil y no tiene nigun poro y a demas levant el capo y noo me huele a gasoil que si estuviera un tubito picao tiraria un poco gasoil y solo me lo ace al arrancar y hecho a andar con el coche ando 50 metros y y se le quita puede ser que llevo puesto el climatizador o eso no tiene nada que ver un saludo
  23. Hola si tambien esta cambiado el del gasoil para sacarle ese aire como lo puedo hacer
  24. La revison se la hize hace 4 dias y me lo sigue haciendomuxas gracias x la repuesta compañero
  25. Hola tengo un problema con mi b6 despues de arrancar de un dia para otro me se quedea acelerado como si fuera eu coche de gasolina y al.rato de andar con ek vuele el ralenti a su sitio esto me pase desde que le hice el cambio de filtro aceites y le exe un metal lube antes no me pasaba aber si alguien me puede ayudar un saludo
