Largo
Ubicación
sabadell ( Barcelona )
1251 visitas al perfil
Logros de Largo
Muchas gracias. De forma manual si me deja entrar, lo que quería que me aseguraseis que los Airbags funcionan. S2.
Buenas os dejo el log del vag-com, en la dirección airbags, me pone que NO tiene fallos, pero es como si no encontrase el controlador, como se puede solucionar. Saturday,25,June,2016,13:45:32:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E74A256246 License Plate: Mileage: 193010km-119930mi Repair Order: Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: Mileage: 193010km/119930miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0100SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A9C WAUZZZ8E74A256246 AUZ6Z0D0093347 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 4385A98751600306C91-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 01839 VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072 WAUZZZ8E74A256246 AUZ6Z0D0093347 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A1279970AB46D11-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 73E539474140F386991-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0103 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0103 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0204 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0204 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Gracias y S2.
Puerta Copiloto NO funciona elevalunas ni luces.
Largo responde a Largo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Estoy viendo que el limpia contactos le va muy buen a nuestros coches. S2 -
Esta en la misma cerradura hay una goma, mira de retirarla un poco y limpiar. Lo suyo seria que la desmontases para limpiar. -
Has mirado el pulsador de la puerta, por lo que comentas parece ser del pulsador, mira de retirar la goma limpiarlo. -
NO FUNCIONA elevalunas ni luces puerta copiloto.
Largo responde a Largo de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Bueno, ya está solucionado. He estado media mañana con Wannaky y ya lo tenemos listo. Después de pasar el VAG-COM y borrar los fallos, de los cuales uno de los que salia era fallo de comunicación con el modulo de la puerta ( ya que el otro día la volví a desmontar y montar seguía sin ir ), hemos decidido despanelar para mirar la referencia del modulo. Una vez despanelado y foto del modulo tomada, hemos limpiado con limpiador de contactos las clemas que entran al modulo y sorpresa, YA FUNCIONA TODO. Muchas gracias Wannaky por tu ayuda. P.D. Queda pendiente el almuerzo con Javi. Gracias y S2. -
He tirado de uno en uno y no se suelta ninguno, estaba muy bien protegido y no presentaba síntomas de roce o desgaste por ningún sitio. Lo que se me hace mas raro es que desde la puerta del conductor funciona todo y el fusible de confort de esa puerta está bién. Solo se me ocurre VAG-COM. ¿Puede ser que sea la centralita que va en la puerta junto al motor?, no he encontrado ningún caso por el foro. ¿En caso que fuese la centralita debería marcar algún fallo el VAG-COM? Si mañana con WANNAKY no me da ningún fallo de la centralita confort me tocará pasar por algún taller. S2 -
He mirado el cableado y en principio se ve todo perfecto. http://imageshack.com/a/img673/1826/ppUo4D.jpg http://imageshack.com/a/img910/8630/FzBNZ9.jpg S2 -
Muchas gracias, ¿ hay algún manual de como sacar la goma por donde pasan los cables? ( haber si veo algo). S2 -
Largo publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas a todos, ayer puse este tema en Electricidad/Electrónica Audi en el foro general. Lo pongo aqui haber si obtengo alguna respuesta. Os cuento mi problema. Se me estropeo el elevalunas del lado del copiloto, me han cambiado el mecanismo y ahora sube, pero solo desde el lado del conductor. Quedé con el forero WANNAKY para que me pasase el VAG-COM para quitarle el fallo de los AIR-BAG ya que me había creado el fallo el conector de debajo del siento, me decidí a soldarlo y posteriormente quitarle el fallo, en este momento ya tenia el mecanismo cambiado de la ventana y al ser de noche me di cuenta que las luces tanto la roja como la blanca de debajo no funcionaban. Desde el lado del conductor sube y baja bien. El altavoz suena y el retrovisor lo puedo mover, por lo que casi descarto el problema del cableado entre la puerta y el habitáculo. WANNAKY me quito los fallos y la puerta sigue sin ir. Un par de días después buscando por el foro me encontré con este post: http://www.audisport...antero-derecho/ Se lo he comentado a WANNAKY y hemos quedado para el sábado. ¿Alguna idea de que puede estar pasando?. Espero vuestra ayuda. Gracias y S2. -
Largo publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas a todos. Os cuento mi problema. Se me estropeo el elevalunas del lado del copiloto, me han cambiado el mecanismo y ahora sube, pero solo desde el lado del conductor. Quedé con el forero WANNAKY para que me pasase el VAG-COM para quitarle el fallo de los AIR-BAG ya que me había creado el fallo el conector de debajo del siento, me decidí a soldarlo y posteriormente quitarle el fallo, en este momento ya tenia el mecanismo cambiado de la ventana y al ser de noche me di cuenta que las luces tanto la roja como la blanca de debajo no funcionaban. Desde el lado del conductor sube y baja bien. El altavoz suena y el retrovisor lo puedo mover, por lo que casi descarto el problema del cableado entre la puerta y el habitáculo. WANNAKY me quito los fallos y la puerta sigue sin ir. Un par de días después buscando por el foro me encontré con este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/210630-elevalunas-delantero-derecho/ Se lo he comentado a WANNAKY y hemos quedado para el sábado. ¿Alguna idea de que puede estar pasando?. Espero vuestra ayuda. Gracias y saludos. -
Y tan cerquita lo veo desde el balcón, jajaja. Ya me lo ha solucionado Wannaky. 1000 Gracias, espero no tener que molestarte mucho. S2.
jod** que cerquita, yo también soy de Can Llong, jajaja. Pásame tu teléfono por privado y te llamo esta semana. S2.
Buenas tardes. Se me ha vuelto a encender la luz del airbag, la otra vez fue por un problema del conector amarillo de debajo de asiento. Esta vez no se ha movido el asiento estando la llave puesta, pero tuve unos días antes la luz del alternador encendida, luego se apagó y se ha puesto la del airbag. Me gustaría alguien de la zona que me pudiese pasar el vagcom, a ver que nos dice. Gracias y saludos.
Ahora tengo las 2 antenas en OFF, voy a poner el amplificador de la radio no de origen que llevaba antes, pero me hace falta un adaptador de din a iso para antena. Ya os contare. Saludos.
