Todo lo publicado por dmolitio
Dirección ¿todas van igual?
dmolitio responde a Emilio124 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
He buscado info de error y lo unico que he visto es https://www.drive2.ru/l/5688182/ Es un tema con muchas fotos Suerte -
Te está dando un fallo el vagcom de la dirección asistida . Tiene toda la pinta que ese sea tu problema A probado a borrarlo ? -
Fuga de agua del limpiaparabrisas
dmolitio responde a James L de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El mio tambien pierde, tengo que seguir tu brico . Por lo que veo son dos tornillos y se aparta el guardalodos , no lo quitas verdad? Por otro lado , tampoco quitas la rueda , queda espacio para trabajar ? gracias -
Si no quieres complicarte mucho , tienes el OBDeleven , que va con el movil , tiene algunas adaptaciones para nuestro coche ya preconfiguradas , las aplica dandole a simple boton
códigos de acceso A6 4F CANA ?
dmolitio responde a Paris75 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vas bien En estos motores , la regeneracion no va por codigos de acceso Es el acceso al bloque 226 Mi vag esta en aleman yo tampoco vi con exactitud lo que me decia Te pide ir pisando acelerador , freno , y luego el motor se revoluciona y en 30 , 40 min se queda echa Vuestro valores son muy buenos , yo tengo las cenizas en 0.4 Antes me pedia mucho regenerar , pero desde que uso el aceite castrol es algo esporadico P.d. intentar meter el codigo con el motor caliente , a ver si el acelerado 10x, va a venir por ahi -
Si lo que ves es correcto . El valor 1 de cenizas en aceite es el problematico . A 0.20 no esta mal . En el 3.0 el limite esta en 0.5 -
los nuestos estan el canal 104 Partimos de la base de que tu coche es euro 5 mira por este foro , el tema del dpf esta muy tratado http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9785-Audi-Q7-Diesel-Particulate-Filter-Regeneration&highlight=regeneration -
cuando entras al bloque 226 , para activar la regeneracion , tienes que pisar el freno y el acelerador , en el orden que te van indicando A mi tambien, me costo ya que mi vag es en aleman , y no me enteraba de lo que me decia -
Ayuda humo blanco ¿inyectores rotos, sucios o que le pasa al coche?
dmolitio responde a Inkgtf de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El humeo tambien lo hace el mio , antes de pedir una regeneracion del dpf con el mensaje en el cuadro Una vez que regenera , se le quita el humo y el olor raro -
Si tu motor es euro5 tira por aqui Yo sali loco antes de conseguirlo , jajaj -
perdida de potencia y testigo de calentadores
dmolitio responde a Jocafe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Lo mejor es que le pases el vagcom , para hacerte una idea del fallo o fallos que te esta dando el coche -
Buenas , el mio tambien lo hace, es un traqueteo super molesto , el como si el coche se balanceara de izquierda a derecha Es automatico y con el DPF , es el 3.0 tdi cuando me lo hace lo que hago es darle caña , le hago 10 km bien subido de vueltas , y se le quitan las tonterias por un mes Pruebalo , no te hablo de conducir rapido , te digo de ir alto de vueltas
ok gracias probare y os comentare
sabes por donde para ese ajuste por vag?
correcto , asi es
lo raro es que tiran aire frio en verano salia fresquito por los laterales , pero ahora en invierno no apetece Si fuera eso que comentas , seria un problema de las trampillas Alguien sabe como hacer un ajuste basico de las mismas ????
Probado , sale más cauldal de aire , pero igual de frio Hoy lo he estado revisando , y tengo la sensacion de que atras el coche no calienta , por lo pies de los asientos traseros , salia regular
buenos dias , ayer puse la calefacion y me ha surgido un problema En la zona delantera funciona perfectamente por todos los lados Pero en la zona de atras , sobre todo en los aireadores que van en puente de la puertas , tiran el aire frio y con una peque que tengo no me gusta un pelo ¿Os ha pasado a alguno ?, he leido de unas valvulas , pero segun veo , el poblema se aplica al aire acondicionado , el cual funciona perfectamente tanto delante como detras
+1 yo también he enlazado con dispositivos modernos Como dice el compañero . Enlaza otra vez y espera a que te solicité los permisos , que por cierto tarda un poco en salir
PULIR FAROS TRASEROS
dmolitio responde a dmolitio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El sabado lo mismo voy por alli que tengo que ir al decathlon Si voy bien de time te doy un toque Grande Emilio!!! -
Hombre Emilio que haces por tu futuro subforo No lo he probado todabia , he empezado a darle un producto que tenia de meguars para plasticos , y la verdad es que el resultado a sido bastante decepcionante Lo de meter lija como que me da respeto más que otra cosa porque los faros tienen pinta de costar un huevo -
Buenos dias , tengo los faros traseros un poco opacos He comprado un kit para dejarlos a mi gusto http://www.pulirfaros.net/prueba-kit-kitautos-para-pulir-faros/ La pregunta del millon , sabeis si los faros traseros son de cristal ? o bien son de plastico y los voy a dejar peor
Se agradece Gracias Haz Brico para cobardes jajaja -
yo tengo el mismo problema En mi caso relleno el agua y lleva a un nivel que me la tira , tambien si aparco en rampa hay que quitar la rueda para acceder al deposito? Si puedes la proxima vez cuelga fotos del desmontaje a ver si me animo Gracias -
Ahora a actualizar
