frangallego22
Todo lo publicado por frangallego22
  1. De nada Jjas! Si como comentas algunos menús ocultos varían según el Mmi pero es similar para algunas activaciones. Como abras visto por el foro en el menú oculto y con Vag con se pueden hacer bastantes activaciones de cosas interesantes. Un saludo!
  2. Lo as conseguido activar?
  3. Hola! Te dejo un enlace de un vídeo de cómo se hace en un mmi 3g, a través del menú oculto. Yo he activado como en el vídeo en un A4 B8 mmi 3g high y funcionó bien
  4. Hola, he visto que en el A4 b9 se puede cambiar el logo de inicio del mmi tanto del virtual cock pit como del mmi...pero no hay mucha información para el A5 nuevo. Alguien lo ha modificado consiguiendo pasar del inicio normal al A5 Quattro, s5 o Sline? Dejo una foto de cómo queda en el A4 modificado a A4 Quattro.
  5. Hola corrado! No es para mí, yo llevo mmi 3g , es para un compañero el cual también lleva todo lo necesario para el reconocimiento de señales en el FIS pero no está activo. Ha activado algo en el menú oculto pero falta algo mas, y por eso preguntaba si alguien tiene la manera de cómo tiene que quedar. Te hablaré para ver lo del botón que si que me hace falta, aunque de momento no pensaba ponerme hacer la instalación pues me quedan unos meses de garantía.
  6. Alguien tiene las codificaciones necesarias para activar el reconocimiento de señales ? Dando por hecho que ya llevamos todos los sensores y cámara necesarias para este sistema de serie...pero no activado? Alguien que lo tenga y pasar la configuración del menú oculto y la necesaria para Vag Com? Y por otro lado alguien tiene activado el nivel de batería en mmi 3g plus ? ( Ya que para el 3g ya está indicado por el foro) pero el para el 3g plus no está o no lo encuentro... Un saludo y gracias!
  7. Hola isaacSF , Yo tengo visto este para trasera No s line reestyling.
  8. Hola! Había hablado algo por el foro pero no había presentado la máquina por aquí. Un saludo a todos!
  9. Si tienes mmi 3g si se puede activar vía menú oculto y Vag Com, en mmi 3g plus parece que no es posible o no he visto la manera de hacerlo ya que no es igual. Te dejo un enlace de Youtube donde te dice los pasos
  10. Se puede en los MMI 3g plus , en la lista de características de los MMI vendrá cuales admite vídeo y cuáles no. Lo que reproducen además se puede desbloquear el vídeo en movimiento via Vag Com o similar y poder conducir reproducciendo video.
  11. Si tienes versión pro puedes entrar igual que en Vag Com y modificar bit y bytes para cualquier activación de las típicas, así que supongo que haciendo el mismo recorrido que te comentaban en otro post sobre el tema y teniendo el código de reseteo del fallo podrás hacerlo con obdeleven. De todas formas prueba primero el recorrido normal de eliminación de errores del obdeleven que te comentado arriba, y si no intenta conseguir el código y por privado comentamos como si se hace igual que en Vag Com. un saludo!
  12. No había leído que ese fallo es común en este tema, algún compañero leo que tiene un código de desactivación del fallo para introducirlo vía Vag Com y borrarlo, con obdeleven si tienes versión pro puedes entrar igual que en Vag com y hacerlo...haber si alguien te puede aportar algo o enviarte el número.
  13. Hola,cuando termina de hacer el check y te salta el fallo si clicas en la pantalla en el centro se eliminan los fallos, de todas formas también puedes entrar en la pantalla de la lista con todo lo que ha analizado, busca la unidad de control que este en rojo( las demás estarán en verde)si entras te dirá el fallo y ahí se puede eliminar también. El fallo con el código que as puesto es un error de comprobación de la gestión del software...y es posible que aunque intentes eliminarlo te siga saltando( si el software no es original o si lo es teniendo que validarlo de alguna manera). Un saludo
  14. Corrado efectivamente en los MMI 3g plus se puede activar el Drive select sin botón, en los 3g básic se debe de instalar la botonera, si lo has hecho bien en la pantalla FIS al elegir el modo te avisa del cambio, te mandaría un vídeo para que vieras como queda, también puedes activar con el OBD el modo eficiency , en este modo al clicar en la pantalla FIS en la parte baja en la izquierda te sale un 'E' para decirte que vas en ese modo. El modo Race se añade pero no se puede elegir y por lo visto tampoco codificar vía Vag Com, hace poco comentamos el tema por privado @Toper Harly y yo para ver si tenía solución, si quieres te paso por privado algo de lo comentado. Parace que ese modo está reservado para gamas S , RS o R8 interviniendo sobre el diferencial deportivo, suspensión adaptativa o para preparar la salida 'Lauch Control'... Un saludo
  15. Perfecto el brico...Buff en los A4 ya se han atrevido con todo, me parece que el mio se queda tal cual.
  16. Hola, Los aireadores traseros van con el conjunto del climatizador avanzado( el que lleva las dos pantallas pequeñas con la temperatura, creo que los traseros además de aireadores también controlan la temperatura trasera. Yo igual que comentas no llevo clima trasero, quieres montar el otro clima completo o añadir los aireadores para dar ventilación trasera con el clima básico? Haber si alguien lo ha conseguido hacer...
  17. El tuyo 2013, entiendo que pre reestyling,no? También te marca funcionando la barrita de la presión del turbo ?
  18. José Antonio enhorabuena otra vez por la compra! Con esa salida rs quedará expectacular! Aunque ya de por sí está a tope. A disfrutarlo ! Y haber si nos vemos y activamos todo lo posible vía Vag Com! Saludos!
  19. No es que se note o no se note, es que si tienes mmi 3g básic la necesitas para hacer los cambios de modo. Al tenerla te avisa en la pantalla FIS.
  20. Este es el brico que hizo marrones. Para tu mmi 3g básic necesitas poner la botonera y el cableado
  21. Hola! Y bienvenido! Buena máquina ese A6! Pasa por el Prc murciano! En diciembre fue la última quedada, haber si te animas! Cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Un saludo!
  22. Hola Toper! El aparato detecta que modelo es y que codificaciones valen o no, ya sean pre- o face+. Si tienes versión Pro se puede codificar como en Vag Com. Para el ADS solo se puede activar en los MMI 3g plus, en los 3g básic lo activa a medias a falta de instalar la botonera, que esto último me resolviste por privado antes de ir hacer pruebas! Así que gracias de nuevo! Un saludo!
  23. Hola! Mis preguntas van dedicadas a A6 y A7 " pre- reestyling" . Ya he activado el Lap timer en un a7 "pre" 2012 quedando todo correcto: el crono, la temperatura del aceite y el funcionamiento del turbo (Boost). Leyendo por algún hilo se comentaba que todos a partir de 2012 lo admitían pero algunos modelos no se había podido instalar, o en algún caso no marcaba el turbo. ¿Se sabe a que se debe o a que series corresponde? ¿ O realmente si se hace bien debería funcionar en todos los coches ya sean 'pre reestyling' o reestyling + 2014? Alguien lo ha intentado vía Vag Com o obdeleven o similar y no ha podido? Bueno un saludo a todos y gracias por adelantado!
  24. Para 3g básic es necesario hacer el brico e instalar el botón DS y que se realicen los cambios avisándote en la pantalla FIS. Para 3g plus se puede hacer sin instalación del botón, realizando los cambios desde el Mmi y seleccionando los modos, al seleccionarlo te avisa en la pantalla FIS igual que si se hubiera instalado la botonera.
  25. Hola, con la versión Pro también se puede codificar como en Vag Com, hay algunos vídeos por YouTube, aunque para codificar directamente parece mejor con Vag Com que hay más compañeros con más información. Para las aplicaciones predispuestas si es mejor que Vag Com, más rápido y desde el móvil. Hay bastante información en el foro sobre el apartado.
