Todo lo publicado por frangallego22
Ahora si, presentación en condiciones. Desde Valencia con mi S4 B6
frangallego22 responde a alvaro68 de discusión en Presentaciones
Que buena maquina, para no enamorarse! Imagino que el motor en perfecto estado! Bienvenido! Un saludo -
Mmi sin Bluetooth. Sugerencias
frangallego22 responde a frangallego22 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Probamos activar el menu verde pero nada, parece ser que con ese mmi q no lleva prácticamente nada no lo admite, supongo q con vag com codificando directamente se podra...o no -
Gracias ,buscabamos algo asi Gracias, buscabamos algo asi -
Hola! El caso que un compañero de trabajo ha comprado un b8 del 2008, su coche es de los que llevaba tlf en hueco del reposabrazos pero que ya no lo lleva. En el diaplay del mmi le sale la opcion tlf pero no la opcion de conectarse con Bluetooth. Se puede hacer alguna instalación para conecte y lo pueda manejar desde el mismo coche, o ahi que instalar uno por conexion aux o algo asi para que se escuche por los altavoces? Si alguien puede aportar o pasarme algun enlace de algun subforo que se hable del tema bienvenido es. Gracias! Un saludo.
Nadie se anima con sus miniaturas?
Bueno el error lo que pone es fallo modulo 2, en el asistente de cambio de carril...te falla eso?
Compañeros; alguien con vag-com por Murcia o alrededores?
frangallego22 responde a CARLOSSAL de discusión en Vagcom (VCDS)
Soy de Murcia de la alberca, como acercarme puedo, aunq ahi que tener un rato, que necesitas hacer?para que coche?si pudieras tu pues seria mejor saco un hueco y lo hacemos. -
Error 01301 49-00 no communications (J507)
frangallego22 responde a chesaremoreno de discusión en Vagcom (VCDS)
El error dice fallo en la unidad de control para la entrada de voz por el micro. Lo que no se es como solucionarlo. -
Hola, pues yo tengo similiar al vag com, se hacen chekeos y codificiones, nivel de bateria en mmi, temperatura aceite, cambio de screen al inicio mmi y demas. -
Son fallo en gases sonda lambda banco 3 y banco 4, señal de gases pobre. Hacercate a un taller y que te miren eso.
Algo tiene que estar mal, no suele fallar, en la batería debes activar el clip, y luego en la otra lista poner valor 5 donde pone cero. Dentro del menu car te debería salir al reiniciar, y lo del logotipo si pones el S o Rs te debería salir al tener el mmi apagado solamente.
Si, mi menu tampoco es igual pero los parámetros que se cambian si son los mismos, en la foto parece que si as cambiado lo del logotipo y activaste lo de la batería,no?
Drive selec a posteriori
frangallego22 responde a frangallego22 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Tras hacer eso y tenerlo activado en el mmi se codifica con vag com? -
Dentro de obdeleven cuando le pinchas a tu coche en "manuales" te explica como cambiar paso a paso el logo y resetear los tipos de mmi.
Si tienes el 3g plus es con los botones menu + Te dejo unos enlaces de unos videos de you tube donde sale todo muy sencillo. Ya comentas que tal, de todas formas por el foro ahi información a tope sobre el menu oculto.
Si tienes el 3g plus es con los botones menu + car.
Te adjunto foto, pero claro depende de las app q te salen para cada coche. Te sale esa opción? Probaste ya lo del boton reset al pitar al abrir la puerta?
Hola, y que coche tienes? Te adjunto la descripción de los codigos de fallos. Espero q te sirva, parece q tienes algun tipo de fallo y la proteccion de componentes activa. Ya comentas algo! Un saludoo
Hola, pues ami me sale en aplicaciones para activar el menu oculto, como una mas, me parece qson 10 creditos. Lo activas y leugo con el contacto puesto le das a las teclas car + setup pulsadas unos 5seg( segun tu mmi) el mio es un a5 con mmi 3g. Luego dentro del menu se puede activar lo de cambiar el logo y la indicación del nivel de bateria. El boton reset q t comento es el de la manecilla donde se pasan los menus de la pantalla del fis.
Ese pitido se desactiva con el boton reset d la maneta derecha, cuando abres la puerta le das y se para. Lo del logotipo del mmi se hace atraves del menu oculto, yo lo active con la app
Yo ya lo he probado y testeado mis coches y varios mas, tiene una interfaz facil e intuitiva, voltaje de vateria reseteo de fallos e intevalos dela servicio, cuando terminas t puedes enviar un correo con todos los datos, para los los ultimos modelos modificaciones y cosas que se hacen con el vag com. Tambien te deja poner tus propias fotos para tus coches y perfil. Yo bastante contento.
Es un sportback con abanced key y no lleva boton en el panel de la puerta nose si sera en todos o solo en algunos modelos. Si alguien aporta pues ya nos enteramos. Saludos
jod**! Solucionado! Lo que decia gilles27, en el menu car, desbloqueo trasero lo tenia en on, pensaba q era por las puertas de atras y por los niños lo tenia activado, asi q el porton solo abria con la proximidad de la llave o dandole al boton del mando!, se me hacia raro no poder abrirlo con el coche en marcha. Thank!
Creo q en el menu car no me dice nada para el porton, solo lo de debloqueo total o parcial d una puerta, ahora le hecho un vistazo y adjunto foto si acaso. El tema es cuando esta el coche arrancado, no me deja abrirlo hasta q no se para. No lleva boton ni palanca en el coche para abrirlo, se abre por proximidad de la llave o por el boton del mando.
