Ika
Todo lo publicado por Ika
  1. Allí van algunas fotos Y una del interior
  2. Nada. 0 soluciones
  3. Buenas compis! Gracias por vuestros comentarios y por el deseo de ayudar. Sigo teniendo fallo y no puedo hacer nada para quitarlo. Aunque cambie el código binario, estaría modificando los mismos bits que se muestran en los bytes de mi centralita. Voy a probar a ver si en un concesionario me actualizan SW (no sé ni lo que es) para que me aparezca la opción de desactivar luz de carretera adicional o el diagnosis de la bombilla. Por otro lado tengo que decir que se supone que los faros son plug&play y no necesitan ni pasar cables, ni modificar centralitas, ni poner resistencias
  4. Gracias compañero Los tienes en ebay Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/262973844092 Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/331378891952
  5. Muchas gracias Javi. Ya lo tengo todo preparado para montar los frenos delanteros. Me falta aclarar el tema de los frrnos traseros que no sé si son de 286mm. Todo apunta que sí http://www.oemepc.com/seat/part_single/catalog/se/markt/E/modell/LE/year/2008/drive_standart/456/hg_ug/615/subcategory/615062/part_id/1953063/lang/s Tampoco sé si esta frenada se puede poner en mi coche. Creo que sí, pero hasta que no esté seguro, no puedo empezar a reunir material
  6. Nada... seguimos igual. No he podido desactivar diagnosis porque en el modulo 9 no tengo estas opciones. En el byte 18 tengo esta lista He intentado acceder a los módulos 29 y 39 pero no me deja
  7. Muchas gracias por las respuestas Voy a probar desactivar diagnosis y si no, pues la resistencia, pero esta opción la voy a tener que consultar con el vendedor para que no me pongan pegas luego
  8. Os cuento: En el brico de Andresttitto parecía que encontré la solución Pero resulta que mi centralita es de 30 bytes y en el byte 17 no aparece la opción de desactivar luz de carretera adicional. Haciendo todo tipo de pruebas, conseguí quitar el fallo marcando bit 3 en el byte 14 y bit 2 en el byte 17 Pero si hago esto, dejan de funcionar luces largas. Lo he probado por separado pero tampoco, vuelven a funcionar las largas pero marca el error
  9. No la veo. En portapinzas lleva una pegatina con código de barras. A ver si se puede leer el codigo. Creo que proceden de un seat león cupra
  10. Se puede saber por la foto si estás pinzas traseras son para los discos de 310mm?
  11. Hola compañero Te dejo un dibujo y a ver si te sirve de algo Empiezas quitando por orden la pieza n°7, 17, 20 y finalmente la 4
  12. Me acabas de quitar un peso enorme de encima. Lo estaba pasando realmente mal. Muchísimas gracias Gracias korny1976
  13. Después de hacer todo tipo de pruebas y un diagnosis con una máquina profesional, he conseguido detectar cual es el error: luz carretera derecha y luz carretera izquierda fundidas La centralita de luces está configurada para detectar 6 bombillas que son la cantidad de bombillas que llevan faros halogenos: 2 largas, 2 cortas y 2 diurnas. Estos nuevos faros sólo llevan 4: 2 diurnas y 2 bombillas para cortas/largas. Al no detectar bombillas de luces largas por separado, obviamente marca el error A ver si alguien me puede ayudar y decir si se puede cambiar la configuración de la centralita y decirle que ahora lleva faros con una sola bombilla para largas y cortas, como en el caso de xenón original. Si se puede arreglar el fallo cambiando la configuración con vagcom, problema resuelto. Si no, voy a tener que devolver los faros
  14. En este caso no debería de indicar que las bombillas de luz diurna están fundidas?
  15. Es negro mate pintado con vinilo líquido. Las rejillas de antinieblas las tengo sin pintar todavía La próxima mod los frenos delanteros y traseros
  16. El regulador de altura funciona perfectamente pero ¡¡¡¡ojo!!!! por algún motivo, no se sabe cual, salta el aviso de bombilla fundida sin indicar cual. Todas las bombillas del coche están bien. Todas las luces funcionan perfectamente. Parece que el error es general, como si la centralita no detectara los faros A lo mejor hay que activar o desactivar algo con vagcom? Cuando se montan los xenon originales, se hace alguna modificación en la centralita?
  17. He localizado una calandra negra pero viene con los huevos para el sistema de aparcamiento. Sabéis si existen algunos tapones para taparlos o voy a tener que inventar algo?
  18. Gracias Estas te valen compañero?
  19. Sí, todo pintado en el mismo color con plastideep. Voy a explicarme mejor para que no me modifiquen el mensaje. Estoy pensando en vender esta y comprar la negra original. Si finalmente no lo hago, voy a pintarla con pintura normal pero el marco y las líneas cromadas en negro brillante y el resto en negro mate
  20. S3, pintada en negro con plastideep Por cierto, voy a pillarme una negra original
  21. S3, pintada en negro con plastideep
  22. Si vais a pedir el kit de xenón también, lo hablamos vale? A ver si lo pillamos con descuento
  23. Sí, el conector es plug&play.Esa placa es algo como un grifo. Cuando se abre, deja salir a más luz que cuando está cerrada. Yo tampoco lo sabía. Cuando vi la placa no me pareció normal y le mandé una pregunta a welldone pero antes de recibir la respuesta, fui a mirar otros faros de audi y vi que llevaban lasi mismas placas. Después me contestaron desde welldone y me lo explicaron
  24. Con el paragolpes montado Aquí es la misma bombilla para cortas y largas. Detrás de la lupa lleva una placa de metal que se mueve para hacer cortas y largas
  25. Bueno pues, desde hace unos días tengo los faros en mi poder. Ya los he puesto y todo Las fotos y un vídeo del faro sin montar lo tenéis en la página de welldone La luz que lleva en estas imágenes es de xenon 6000k http://www.welldonehid.com/es/a3/313-faros-drl-audi-a3-look-xenon-con-xenon-a38p.html Y aquí los faros montados Con bombilla h7 Como tengo el coche parado y medio desmontado, no puedo salir a la carretera para probar cómo alumbran los faros, pero sí que he hecho una prueba en el garaje y creo que alumbran bastante mejor que los faros halógenos Faro halogeno con bombilla h7 luz corta Luz larga Faro look xenon con la misma bombilla, luz corta Luz larga Lo que no he probado son los motores de regulación de altura y las luces intermitentes pero ya los probaré y lo comentaré La única duda que tengo, es si con estas bombillas pasarán itv. En los anuncios de ebay dicen que los faros incluyen un certificado aprobado por no sé quien, por lo que son 100% legales. Estos faros traen un papel del fabricante (Depo es el fabricante) que todavía no lo he leído y no sé si es el mismo certificado, pero puedo decir que no lo parece. Esta tarde lo leo y salgo de dudas
