Ika
Todo lo publicado por Ika
  1. Los paneles de las puertas de los 8p cabrio, no valen para los 8p 3 puertas. Ni los descansabrazos. Sobre las molduras de aluminio, no sé nada...
  2. a mas de uno no le va gustar...jajaja Black edition
  3. Tengo que comprar otra calandra para ir cambiando cada semana porque me gustan las dos
  4. Muchas gracias torvic, echaré un vistazo
  5. Estoy de acuerdo contigo, pero el problema está en que la parrilla negra también me gusta. Ya se que se pierde la línea del marco restyling y se convierte en frontal de cualquier 8p pero aun así, el frontal negro lo veo mucho más agresivo Pero como no estoy muy seguro, por eso lo quiero pintar con plasti dip. Será difícil despegarlo en caso de que no me guste el resultado? Deja marcas o manchas? No quiero cargar la parrilla. Quiero recuperarla por si no me gusta la negra
  6. Voy a pintar la parrilla en negro con plasti dip. Qué os parece?
  7. Así es pero de 2010 en adelante http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/301905-duda-km-de-la-correa-de-distribucion/
  8. Si no te entra, como de todas formas tienes que hacer cortes en los laterales, lo abres un poquito y encajas
  9. De nada compañero, para eso estamos Tengo mucha curiosidad por ver qué cola de escape has elegido
  10. Son unos 20cm. En la foto parece menos porque hay bastante espacio entre el difusor y el metro y es difícil alinear la cámara
  11. Le puedes meter dos de 80mm sin problemas pero bueno, mañana te mido el hueco del difusor de todas formas
  12. Una pregunta por lo que veo la desvistes de soldar por qué la salida del enlace no lleva tornillos ? Si la soldó sabes si pasa bien la itv?No, no la llevo soldada. Hice dos cortes de 1 cm en los laterales y le puse una abrazadera bastante fuertemente de este tipo Pasé la itv sin problemas También le puedes dar un par de puntos de soldadura para más seguridad pero sin que se vea
  13. Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/291898411602 quedan 4
  14. javitoA3 Ya está montado. Luego subo algunas fotos. Me encanta el resultado, sobre todo el plafon con luces de lectura y cortesía. No sé si es la sensación mía, pero la luz blanca de las bombillas led, se refleja mucho más bonito sobre el tapizado negro jaimemz Tardé un día entero en desmontar el techo, y un par de horas, al día siguiente, en montar otro. Si no sabes por donde empezar y que piezas llevan grapas y cuales llevan tornillos escondidos, es un poco complicado. Pero si sabes cómo va, es una faena de 2 horas, nada más. Primero hay que quitar asideros, parasoles, plafones y todos los tornillos visibles hasta en el maletero Después hay que empezar quitando los dos plásticos, uno que cubre fusibles y el otro, tornillo lateral de la guantera. Después hay que seguir hacia abajo quitando plásticos hasta llegar a los paneles traseros, todo va con grapas. Hay que soltar el panel trasero que también va con grapas sin ningún tornillo, no hace falta quitar la moldura, solo hay que tirar un poco del panel. Tampoco hace falta sacarlo del todo, soltar y separar es suficiente. Después hay que quitar el plástico central del maletero, el mismo en el que va el triángulo reflectante, va con grapas. Después un trozo de techo en la parte de atrás, justo debajo de la antena tiburón, esa pieza también va con grapas. Llegado a este punto, se quedan al descubierto varios tornillos y se liberan algunas piezas del tapizado para poder desmontarlas. A partir de allí todo es bastante fácil. El propio tapizado te guía Bueno, no sé si me explico lo suficiente para que se me entienda jejejejeje
  15. Creo que es esta la que puse https://www.quality-tuning.eu/es/universal-acero-inoxidable-cola-de-escape-doble-2x76-l172-200-in60-2 Una salida es más corta que la otra por lo que se alinea perfectamente con la inclinación del difusor
  16. Yo en su día le corté cola de escape y le puse una con doble salida en forma de "Y"
  17. Alguien me puede ayudar con este tema? Dónde comprar esos cd-s o como instalarlo? http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/357743-compro-sds-para-rns-e-193g/
  18. Ika
    Compro SDS para RNS-E 193G
    Sigo buscando
  19. Nooo digo que después de poner el rns-e, he puenteado el micrófono y funciona perfectamente con el bt
  20. Sí, tengo el micrófono. Lo tengo puenteado y funcciona perfectamente
  21. korny1976 una pregunta: se puede activar sds en un 193g? Si http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318747-sds-hack-en-navegadores-rns-e-193g-con-boton-media/ Un saludo Tu lo tienes activado? Estoy desesperado con el tema de sds
  22. En proceso
  23. korny1976 una pregunta: se puede activar sds en un 193g?
  24. Aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/301905-duda-km-de-la-correa-de-distribucion/
  25. Pero ¿ es el mismo motor ? (2.0 Tdi)Había otro hilo por aquí donde se habló del tema y resulta que los 2.0 tdi desde 2010 tienen que cambiar la correa a los 210.000 kms o 5 años. Los de 2008 a 2009 a los 180.000 y anteriores al 2008 a los 120.000 kms
