Calabia
Acerca de Calabia
  • Cumpleaños 07/04/1978
    Barakaldo
    A5 Sportback 2.0 Tfsi 190cv
400 visitas al perfil
Logros de Calabia
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Si señor, vaya currada os habéis pegado buff!!! Y que bien se ve ahora todo con las fotos hechas con cariño, referencias, recomendaciones...asi da gusto!! Nos habéis allanado el terreno mucho a los que nos gusta que, cuando se empieza la ñapa, no aparezca ni una sorpresa. Muchas gracias compis, una cervezas virtuales para vosotros
  2. Pues si, todas caducan entre Julio y Agosto de este año, salvo algunas que creo que pone 2027 pero justo la de mapa satélite,pone que caduca el 30/12/2020. Tendré que insistir en el conce, pero se enrocan en que tengo que actualizar el mapa y no les saco de ahí S2
  3. Umm que es eso del Búlgaro? Creo que me he perdido ese tema
  4. Pues el coche es de Julio del 2017 y tengo la 5092 instalada. Entiendo que debería verlo ya que tras actualizar lo tuve, pero al día siguiente desapareció y mensaje de licencia de vista satélite caducada el 30/12/2020. Tengo el resto de licencias en vigor hasta el verano así que me da que me voy a resignar con el tema ainss. S2
  5. Pues si... El desglose es 198€ la propia actualización y 179€ tener el coche haciéndola... Todo eso más IVA, pues salen 456€ en vez de los 475€ que os comentaba. Estaba mirando para actualizar los mapas con la esperanza de que fuera algo de eso, pero tengo 2020 así que debería funcionar. Y el caso es que tras la actualización tenia la vista satélite eh? Pero al día siguiente desapareció y ponía licencia caducada el 31/12/2020 Digo que... Android Auto o Car Play no se pueden ver en el VC verdad? S2
  6. Latido por aquí... Por cierto, creo que soy el único del foro que tras actualizar, no veo la vista satélite. Me pone que la licencia caducó el 31 de Diciembre y no hay manera.. La cosa es que lo llevé al conce y en el presupuesto que me han hecho, pone que tengo que actualizar los mapas a la versión 2021 (tengo los 2020). Sabéis a cuanto asciende el presupuesto en al SO de simplemente actualizar los mapas? Pues a 475€... Pero me han dado una pista y quería comentaros.. Alguno tiene la vista satélite con mapas 2020? A ver si va a ser ese mi problema... Saludos y gracias chicos
  7. Jojo que buena! Con razón se dice lo de que una imagen vale más que mil palabras... Perfectamente claro el problema y sobre todo la solución. Claramente lo más sencillo parece pedir dos tuercas DIN 6334 y solucionado. Gracias compi!
  8. Bien, bien, buscando una solución para evitar soltar el depósito. El caso es que, en el foro Americano, el chico que abre el hilo dice que es fácil si sabes el truco, pero no consigo entender que quiere decir: "Bracket is not hard to mount if you know the trick - add a few washers under the M10 nut so you can easily get a wrench on it to tighten all the way." Es que no le pillo eso de poner unas arandelas a la tuerca para apretar... Alguien le entiende que quiere decir? S2
  9. Mira que bien, desconocía eso que comentas de los cables..está bien saberlo para dejarlo perfecto. Al final cada coche tiene sus particularidades en función del equipamiento pero tiene pinta que aquí tendremos una opción de cada jeje. Lo de sujetar el soporte fuera... alguien confirma que hay forma de hacerlo sin soltar el depósito ni hacer cosas raras? S2
  10. Ostras que buena... Mira que llevo tiempo leyendo el hilo de Audizine por este tema y ahora me lo encuentro aquí "traducido" jeje. Yo también le tengo muuuchas ganas y con la duda de si dentro o fuera.. Eso que comentáis de la tuerca para sujetar el soporte ummm no sabía que parece ser un problema. A mi desde luego me mola la idea de dejarlo totalmente OEM a pesar de que será más caro y más costoso en tiempo. Por cierto, por lo que tengo entendido, si no se tiene cámara 360, el sitio más fácil para conectar el canbus es en la centralita que está detrás de los asientos traseros. El positivo no tengo claro si se puede coger ahí y el negativo en la zona derecha, a una tuerca de masa. Bueno, me quedo por aquí esperando avances de los compañeros ya lanzados que en mi caso quiero esperar a cambiar las ruedas, que no les falta mucho. S2
  11. Vale, por ampliar información, la campaña es la 24GP y es del 14 de Enero de 2021. No se si aplica solo a gasolina o diésel también, dice esto: "En vehículos Audi fabricados en un determinado periodo de tiempo puede darse un cambio repentino del valor lambda debido a una divergencia del software en la unidad de control del motor unida al envejecimiento de componentes. En los vehículos afectados debe actualizarse el software de la unidad de control del motor." Y..una nota importante para el que lo lleve reprogramado ojo: "Pregunten al cliente si se ha intervenido en la unidad de control del motor de su vehículo (chip tuning). Comprueben también en la aplicación "Indicaciones específicas para el vehículo", si en los datos del vehículo se ha registrado un indicativo de garantía (p. ej. T23). Explíquenle al cliente que el chip tuning queda suprimido al realizar una actualización de la unidad de control del motor y que incluso es posible que se dañe la unidad de control del motor. Pídale al cliente que aclare con el responsable del tuneado si es posible llevar a cabo una actualización del software." S2
  12. Y fijo que se referían al navegador no? Es que el otro día he visto que hay una campaña para los TFSI de 190cv de algo del software de la gestión del motor y es bastante reciente.. S2
  13. Pues en la app del móvil salen los servicios con fecha de caducidad Julio y Agosto de este año, adjunto foto. De hecho no se habilita ningún icono o algo para poder comprar.. Curiosamente, en la web MyAudi, al entrar me sale un aviso de que las licencias han caducado, pero al pinchar en ese mensaje, me aparecen de nuevo los dos servicios con la fecha en color verde y para Julio y Agosto. Voy a tener que llamarles a ver porque parece muy raro verdad? Saludos
  14. Pues igual es lo que decís..La verdad es que no miré cuando caducaban las licencias antes de actualizar, solo después al ver que no funcionaba, así que lo mismo me ponía el 30/12 y en el fondo tengo todo "bien" . Tendré que mirar a ver si se puede pillar solo la licencia del tema satélite porque el resto está en vigor hasta Julio&Agosto. Gracias!!
  15. Hola Gabriel, En verano pasado finalizaban las licencias así que hice la llamada y me actualizaron un año más. Adjunto la foto y otra con la versión. He tratado de reinstalar de nuevo el firmware pero no me deja, supongo que por ser la misma versión que tiene. He cerrado sesión y vuelto a entrar y nada.. Me queda pasar por el conce pero que pereza... Y que sea el único, que mal rollo ainss. Saludos y gracias
