Al3x24
    Castellon
    Audi a6 2.4 V6 165CV
313 visitas al perfil
Logros de Al3x24
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola a todos, resulta que se me ha averiado el cambio manual de 6 velocidades cofigo aek de mi a6 1.5 tdi quattro y tengo que cambiarlo, he buscado un cambio con el codigo aek pero no encontre nada, sabeism si vale alguna caja con otro codigo para mi coche? Saludos
  2. Hola, quiero cambiarle el refrigerante a mi a6, pero no encuentro el tapon ese de vaciado. he visto un brico aqui en el foro en cual dicen que quitando el marco del antinieblas de la parte derecha mirando el coche de frente se ve pero no he conseguido ver dicho tapon. alguien me puede echar una mano? por cierto mi coche es un 2.5 tdi quattro de finales del 2001 motor ake. saludos
  3. despues de cambiar el refrigerante se purga solo o hay que purgarlo? hablo de un a6 2.5 tdi ake, en el bmw que tenia antes si que tenia dos tornillos para purgar en el audi no he visto niguno
  4. Hola a todos, ya me presente hace unos meses cuando me habia comprado un a6 c5 2.4 del 97, ahora hace una semana que tengo un a6 2.5 v6 tdi quattro 180cv es de finales de diciembre del 2001. el problema que tengo es que vi unas gotas de aceite debajo de coche en el garaje, fuy con el coche a un amigo que es mecanico lo miro y me dijo que que son los manguitos de retorno que estan donde la tapa de balancines, los cambio pero veo que sigue goteando.. y luego sobre el refrigerante he notado que los manguitos estan muy duros y por debajo del deposito del refrigerante gotea refrigerante. que puede ser?
  5. ¿Los agentes de la autoridad te han tratado sin respeto? El mismo respeto que has tenido tu, cuando has decidido coger el coche con una tasa de alcoholemia que ponia en grave peligro no solo tu seguridad (que me da lo mismo) si no la del resto de personas que se hayan podido cruzar contigo. Sobre las consecuencias penales, ya te lo han dicho el resto de compañeros. Yo solo espero que te caiga la pena mas gorda posible. Si alguno ha perdido a un ser querido por la imprudencia de un maldito borracho entenderá mi punto de vista sobre este hilo. Prefiero pensar que eres un troll. Es raro que alguien se presente en un foro con este tema, y hablandolo con tantisima ligereza. Yo solo quiero decir que algunos agentes de policia se pasan y mucho aveces aun que no sea el caso que lo haga, a mi hace unos meses me pararon 2 agentes en la ciudad y me multaron con 500 euros y 6 puntos del carnet por conduccion temeraria, el caso fue que estaba en una avenida con dos carriles por cada sentido yo estaba en el carril izquierdo, delante de mi a unos 200 metros habia un coche parado al semaforo que estaba en rojo, cuanto llegue a unos 50 metros de ese coche el semaforo se puso en verde pero el coche no se puso en marcha el conductor estaba distraido con el movil. entonces me puse a adelantarlo por el carril derecho y le di un poco de caña al coche por que en el carril derecho un poco detras de mi habia otro coche, habia cogido 80 kms por hora pues tuve la mala suerte que delante viniera un coche de la policia local y me vieron, dieron la vuelta y me pararon. y a lo que iba este comentario uno de los dos agentes nada mas al bajarse del coche empezo a decirme de todo hijo de p.. gil***.. etc yo en ninguno momente les he dicho nada o hablarles mal para que se ponga tan nervioso ese agente, me hizo salir del coche e incluso pe pego una en el abdomen, en el test he dado 0,00, por cierto no ha habido ningun accidente ni niguna persona implicada ni nada.
  6. Hola a todos, pues eso que mi a6 c5 del 97 pierde mucho refrigerante bueno mejor dicho agua por que el anterior dueño le metia agua, pero en breve le limpiare todo el circuito y le pondre refrigerante como toca. A lo que iba que cada dos tres dias tengo que rellenar casi medio litro de agua, he mirado con el motor en marcha fugas pero no veo ninguna, el anterior dueño me dijo que por donde pierde es por un agujero que tiene el vaso debajo que creo que es por donde sale el refrigerante sobrante.. Alguien tiene idea que puede ser?
  7. Gracias chicos, mañana si tengo tiempo intentare hacerlo, aver si tengo suerte y lo arreglo
  8. Se saca facil los paneles?
  9. Hola, como dice el titulo tengo un fallo en todas las elevalunas menos la del copiloto el fallo es bajar bajan bien todas pero al subir suben muy despacio y solo hasta mitad, aveces cuando llegan a mitad vuelven a bajarse solas y para que suba del todo los tengo que ayudar yo con la mano mientras estoy pulsando el boton.. Y otra cosa los butones de los elevalunas de atras no funciona siempre los tengo que abrir del mando del conductor. Puede ser la bateria, o que puede ser?
  10. Foto del testigo encendido? Lo de pasar por ciudad real como que es un poco lejos jajajaaja, aver si hay alguien de por aqui de la zona que me eche un mano
  11. Al3x24
    Ayuda urgente
    Hola a todos, alguien me puede decir si vale el manguito que va del aforador al filtro de gasolina de un a6 2.5 tdi para un a6 2.4 gasolina??
  12. Hola chicos, hay alguien con vag com por la zona de castellon y alrededores para que me eche un cable con el aparatito? Hace poco que compre mi a6 2.4 gasolina y tengo un testigo encendido creo que el de las pastillas, aparte queria ver si tienes algunos fallos mas para ir areglandolos poco a poco Saludos
  13. resulta que no son los fusibiles ademas el asiento del copiloto funciona y el de conductor funciona solo el boton redondo del lumbar el otro no los asientos son esto que son semi electricos creo
  14. Gracias, mañana lo mirare a ver si hay algun fusibile mal
