tuane
Todo lo publicado por tuane
  1. Una solución cutre, rápida y barata: te vas a una farmacia y pides una jeringuilla de las más grandes que tengan y un tubo/goma que se le pueda acoplar, como de un metro. Metes el tubo por la cala de la varilla del aceite y a chupar. si te has pasado en medio litro y la jeringa es de 150 ml., en tres "chupadas" lo tienes.
  2. Suena a liada gorda. Habla primero con quién te lo vendió por el tema de facturas y garantías e infórmate a ver si tienes derecho a algo.
  3. A ver si ahora se pueden subir.... tercera luz de freno.pdf guarnecido2.pdf guarnecido1.pdf
  4. Espero que nada grave, gracias. Por aquí el correo.
  5. Ok. Mandalo por MP. Cuando pueda te lo envío, voy camino de urgencias...
  6. Es que exceden el tamaño máximo de adjunto que admite el foro
  7. Pon tu alias de telegram y le mando los pdf's con las instrucciones
  8. Supongo que será buscando uno en la caja de fusibles... Toca investigar.
  9. Si, funciona muy bien. Vivo en Cáceres, esto es pequeño.
  10. Buenas a todos. El mechero de nuestros a4 sigue con corriente incluso después de sacar la llave del contacto y cerrar. He comprado un Xiaomi roidmi que va realmente bien para reproducir la música del móvil, y claro, va conectado al mechero y va muy duro para andar sacándolo a diario, quiero dejarlo puesto siempre, por lo que quería que el mechero funcionara únicamente con el contacto puesto (o accesorios), así cuando me subo y arranco, el roidmi pilla corriente y empieza a buscar el móvil por BT, y nada más que lo encuentra abre la app de música y sigue reproduciendo por donde lo apagué. Una ayudita?...
  11. ni idea. yo de ti lo llevaba a que le hicieran una limpieza,
  12. los posos del deposito...
  13. Me encanta ese color exterior... Puedes poner enlace del kit de restauración de volantes? El mío también está gastado y se ven partes de color gris.
  14. El mío también es azul por dentro, salvo el techo, lleva azul todo, todo, hasta los cinturones, alfombrillas, moqueta del suelo, volante....
  15. Hola. El mío es un b6 avant del 2002 y supongo que seran iguales, pero el motorcillo era defectuoso y si le daba el sol fuerte, no abría, había que hacerlo con la llave. Sé que no es lo mismo que tu preguntas, pero creo recordar hasta que cambiaron la referencia de dicho motorcillo por que dió muchos problemas. Ahí lo único que se mueve es dicho motor, no creo que la cerradura sea susceptible de emitir ningún ruido por si misma. Decirte también que no es caro y lo cambias tu mismo en un rato.
  16. http://i.imgur.com/t6n8Jyf.jpg http://i.imgur.com/8CprqHF.jpg La referencia creo que puede ser 8e0955247 Con eso y los limpias Bosch en Amazon por unos 20 y a correr. (Yo los pille de oferta en 17) https://www.amazon.es/dp/B002ZRQ4A6/ref=cm_sw_r_cp_awdb_FpRCyb20AYNPQ Cambiar de brazos y meter los aerotwin se te puede poner en 100
  17. Pues eso, que en el concesionario se vende en bolsitas de 4 o 5 unidades y creo que costaba unos 2 Luego le saco foto
  18. En el concesionario te venden una bolsa con 5 por un par de euros creo recordar.
  19. Muchas gracias, lo probare, a ver si se lo puedo quitar a mi padre. Supongo que si se lo quito, ya no vuelva a usarlo, total la bandeja siempre la lleva plegada. Creo que en el manuall viene explicado. La verdad es que yo también la uso poco, y pesa un huevo...
  20. La bandeja baja siempre con el respaldo. La única forma de bajar solo la doble es quitar la bandeja. Para quitarla, abatir todo, y desde la puerta derecha tirar hacia ti de todo el cuerpo de la bandeja y levantar.
  21. Algo así pero para nuestro modelo. TDI EGR y Refrigerador Eliminar Kit Racepipe Bloquear BRM Para VW Jetta Golf MK5 05-06 http://s.aliexpress.com/fUraQ7bQ (from AliExpress Android)
  22. Es complicado sacar el de abajo. Yo lo logré con una llave pequeña de Allen y paciencia. Yo en un awx directamente la quité. En Aliexpress venden un tubo de aluminio recto con sus tornillos y juntas que la sustituye. Y has de añadir un codo de silicona a 90° con reducción de 57 a 51 mm creo recordar y adiós egr.
  23. Yo es que sinceramente no sé que pinta la policía en este caso. Es un tema de consumo,
  24. A4 avant 1.9 TDI 130 AWX del 2002 con 210.000, reprogramado hace unos 30.000 Averias: la más significativa la polea del aire acondicionado. Y luego las normales: termostato cierre tapa apoyabrazos motor cierre maletero sensor pedal del freno El resto de cosas, desgaste, mantenimiento, no son averías. Una maravilla.
  25. Por alusiones, un particular no tiene que ofrecer garantía, salvo por los defectos ocultos. ( O que estuviera estipulada en contrato) En este caso precisamente el vendedor ha cambiado la pieza que posteriormente se ha roto.
