titan711
Todo lo publicado por titan711
  1. alguien me dice pros y contras de hacerle un ajuste de la egr? tal como viene en el articulo de este link http://www.vagcom.info/2012/04/ajuste-egr.html gracias
  2. me da 311 igual son 31, como lo ves?
  3. perdona tio llevas razon, ahi estan las fotos, sabes de algun tutorial para sustituir la valvula de inyeccion?,me parece que es la n33, http://i1314.photobu...zpse4358a9b.jpg http://i1314.photobu...zpsb8a7da58.jpg
  4. en un repaso rutinario he observado que rezuma aceite la junta de la valvula de inyeccion, http://i1314.photobu...zps1ddb39a8.jpg http://i1314.photobu...zps1c4aa103.jpg algun me dice como desmontar la valvula o un tutorial, para ver si es la junta o la valvula?,y repararlo gracias
  5. ok luego miro bien y comento depaso intento poner alguna foto mejor gracias
  6. yo tambien, a ver si alguien me dice posbles causas y solucion gracias
  7. hola os dejo para que echeis un vistazo y alguien me diga que pieza es la que esta dentro un circulo de 1ª foto, el motivo es que me rezuma aceite por debajo como veis en la foto 2, alguien sabe que es y como arreglarlo? gracias http://i1314.photobucket.com/albums/t572/titan711/motor1_zpse4358a9b.jpg http://i1314.photobucket.com/albums/t572/titan711/motor2_zpsb8a7da58.jpg
  8. http://i1314.photobucket.com/albums/t572/titan711/WP_000202_zps1ddb39a8.jpg http://i1314.photobucket.com/albums/t572/titan711/WP_000201_zps1c4aa103.jpg eso es la valvlula n75?
  9. o apagado en marcha o parado si tengo los seguros puestos no se me encienden las luces del interior, la central y las de los parasoles, en cuanto aprieto el boton de apertura o abro la puerta se encienden alguna solucion? porque puede ser? he sustituido el otro dia el microinterruptor de la cerradura pero puse el original, lo comento por si puede haber ahi algun fallo dicho de otra forma al cerrar los seguros me bloquea la luz interior gracias
  10. ok mañana pincho y a ver que dice, ya comento
  11. sabrias como tengo que testar la parte electrica? donde tengo que pinchar? tengo que tener el coche arrancado? etc gracias
  12. sip sorry n75
  13. cuando me da fallo con el vagcom la valvula n78 es la valvula o el cableado del sistema donde va?, digo esto porque en jefe de taller de la audi cuando vio el fallo me dijo que no habia cambiado una en la vida y le extraña que sea la valvula y que habria que mirar los cables, no quiero pagar 78e por la valvula ponerla y que no sea ese el fallo gracias
  14. hola otra vez, lo de abrir la puerta resuelto pero al cambiar el interruptor(sensor) no es el mismo y no me encaja aunque si hace la funcion, el original lo he perdido, sabes alguna tienda donde lo pueda comprar?, gracias un saludo En cualquier tienda de Electronica el mismo no, si coges el de cualquier tienda tienes luego que limar los ahugeros de donde va ademas has de comprar tonillos y selladora ya que ese a parte de no encajar no tiene sellado hidrofugo, tambien grapas para enganchar los cables, total que si no eres un super manitas vas a volverte loco y si consigues q funciones en poco tiempo te vuelve a dar problemas, gracias de todas formas jeje ya conseguí el original en cuanto me llegue lo monto un saludo La mezcla Loctite+Bicarbonato hace milagros, aunque tambien puedes usar Nural ¿Donde has conseguido el interruptor original? 15e mas 3e de envio, en cuanto salga el mio para mi dirrecion te paso el link que le quedaban solo 2 y no quiero quedarme si el, esta tarde a ,mas tardar lo tienes, si eso te lo mando por ms privado un saludo
  15. hola otra vez, lo de abrir la puerta resuelto pero al cambiar el interruptor(sensor) no es el mismo y no me encaja aunque si hace la funcion, el original lo he perdido, sabes alguna tienda donde lo pueda comprar?, gracias un saludo En cualquier tienda de Electronica el mismo no, si coges el de cualquier tienda tienes luego que limar los ahugeros de donde va ademas has de comprar tonillos y selladora ya que ese a parte de no encajar no tiene sellado hidrofugo, tambien grapas para enganchar los cables, total que si no eres un super manitas vas a volverte loco y si consigues q funciones en poco tiempo te vuelve a dar problemas, gracias de todas formas jeje ya conseguí el original en cuanto me llegue lo monto un saludo
  16. hola otra vez, lo de abrir la puerta resuelto pero al cambiar el interruptor(sensor) no es el mismo y no me encaja aunque si hace la funcion, el original lo he perdido, sabes alguna tienda donde lo pueda comprar?, gracias un saludo
  17. gracias crak, lo de la que no abre me parece que no volvi a enganchar la varilla jajaja tanta marihuana jajja lo de que no hace el salto creo que es porque debo de cambiar el sensor que ayer lo limpie pero estaba pasado el interructor, ya lo compre esta mañana,en cuanto lo haga todo os comento,gracias otra vez un saludo
  18. he desmontado para limpiar el sensor ya que el cristal(ventanilla) no me hacia el salto al abrir y cerrar, vuelto a montar todo el salto sigue sin hacerlo pero se queda arriba y la puerta no la puedo abrir desde fuera, monte algo mal? he de programar algo con el vagcom?, el sensor que limpie tenia algo deteriorado el pivote, tiene algo q ver?, gracias un saludo
  19. esta hecho ahora la puerta aunque este el coche abierto no me abre y la ventanilla todabia no hace el salto aunque si sube hasta arriba?, he montado mal la cerradura o he de reprogramarla?? con la ventana idem?, hice lo de bajar 5 segundos sueta baja viceversa pero sigue igual, gracias ???????
  20. gracias lo estuve mirando ayer y empece ya con ellos pero no tenia una medida de destornillador torx que cojo luego, ya comentare cuando lo tenga solucionado jejejej
  21. hola el salto que hace de 1 cm la ventanila al abrir y el coche y que al cerrar no me va tal que se me queda la ventana a 1 cm de cerrarse completamente, alguna solucion o alguien que sepa el problema? gracias un saludo
  22. gracias
  23. metelo en google y me dices de que va, gracias
