Todo lo publicado por AUDI_200_TURBO
Interruptor de marcha atras. Audi 200 TURBO
AUDI_200_TURBO publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
BUENAS TARDES, tengo el interruptor de la marcha atras roto. he comprado el original, el que lleva la referencia FAE REF: 40310...se lo he puesto y no me funciona, ya que éste en estado normal es "abierto", y el que necesita la caja es "cerrado", es decir, en estado normal da continuidad. Donde puedo conseguir un interruptor compatible que en estado normal este "cerrado/continuo" -
MOTOR DE ARRANQUE DEL 200 TURBO
AUDI_200_TURBO responde a AUDI_200_TURBO de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
estoy deacuerdo...pero entonces.....que funcion tiene el otro terminal que va conectado al motor de arrenque. El motor de arranque del 200 turbo, tiene 3 terminales. 1 es el positivo que viene de la bateria. 2 es el "disparador" del arranque, y hay un tercero que nadie sabe para que sirve. pondré fotos. -
buenas noches. Tengo problemas con el mantenimiento del ralentí del motor de arranque. He visto de raro, que este motor de arranque tiene un conector mas. tiene la borna grande positiva, tiene la clavija que "dispara" el arranque, y además tiene otro conector que no se donde va.....segun me ha dicho un entendido, este conector va a la centralita y es quien ordena inyectar mas gasolina para que se mantenga arrancado y un pelín acelerado cuando esta en frio. Será cierto? -
buenas noches, tengo un 200 turbo, y genial, hasta hace unos dias, que lo arranco en fio, y a los 5 segundos se para. Le he sacado el "s..to" inyector, y ha comprobado que abre y cierra cuando le parece....por lo tanto, me gustaría saber si alguien sabe quien lo controla, donde está el relé que lo dispara y lo cierra cuando calienta. Saludos amigos.
YA NO QUEDAN 200 TURBO?
buenas tardes...que pasa con los propietarios de los 200 turbo?....no existen ya?...yo soy el unico que queda?....:):):):):):) -
yo siempre 98,,,
esquema electrico cambio automatico
ok, gracias.....ya di con la averia....efectivamente, no arranca ya que hay que hacer un "puente", para simular que no esta en "n". saludos. -
Bomba de gasolina muerta Audi 200 KG
AUDI_200_TURBO responde a DjBr1 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
bueno. maltida bomba....tendo mi 200 turbo con la bomba quemada. Mi pregunta es....le vale la del 200 normal?. gracias. -
buenas amigos... he quitado la caja automatica y le he puesto caja manual, y claro, ahora no me arranca, ya que debe haber algun sensor en la antigua palanca automatica que lo impide. donde puedo conseguir el esquema electrico de la palanca de cambios del 200 turbo automatico? MIL GRACIAS. -
Me presento desde Salamanca
AUDI_200_TURBO responde a manito de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
presentacion sin foto no es presentacion :):) -
Queda algun 200 turbo vivo?
AUDI_200_TURBO publicó una discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola amigos, en breve mi 200 turbo volvera a comer asfalto..pondre el video, jajajaj.....queda alguien que tenga un 2'00 turbo vivo? saludos... -
Buenas a todos!
AUDI_200_TURBO responde a chiquirritin de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
bienvenido nuevamente...animo y adelante con esa maquina... -
caja audi 200 turbo AUTOMATICO
AUDI_200_TURBO publicó una discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
*ANTES DE NADA, SI EL POST NO VA AKI, PIDO DISCULPAS* buenas noches amigos...os cuento.. mi caja del audi se rompio hace algun tiempo... pues bien...hace un mes me decidí a abrirla para repararla. pues bien...saque todas las piezas y le puse nuevo todo lo que estaba gastado...discos...cinta del tampor..etc..en fin le puse todo nuevo. cual es mi sorpresa. que una vez montada y al arrrancar...el coche no arranca...bueno...unas veces si y otras no.... tengo dudas sobre si existen algun tipo de valvulas hidraulicas en el interior que es lo que pueda estar fallando... a ver si hay algun entendido en la materia y me ayuda... GRACIAS... -
*ANTES DE NADA. SI EL POST NO VA AQUI, PIDO DISCULPAS* buenas noches amigos...os cuento.. mi caja del audi se rompio hace algun tiempo... pues bien...hace un mes me decidí a abrirla para repararla. pues bien...saque todas las piezas y le puse nuevo todo lo que estaba gastado...discos...cinta del tampor..etc..en fin le puse todo nuevo. cual es mi sorpresa. que una vez montada y al arrrancar...el coche no arranca...bueno...unas veces si y otras no.... tengo dudas sobre si existen algun tipo de valvulas hidraulicas en el interior que es lo que pueda estar fallando... a ver si hay algun entendido en la materia y me ayuda... GRACIAS...
sensor abs
en un taller en el norte de gran canaria. -
sensor abs
buen..buenas noticias..por lo pronto... la caja de cambios automática estará reparada en breve. bien¡¡¡ ahora tengo otro problema.....donde puedo comprar los sensores delanteros del abs? GRACIAS. -
URGE-REFERENCIA CAJA AUDI 200 TURBO
ups...creo k es justo lo k necesita mi mecanico. MUCHISIMAS GRACIAS. DE VERAS. a ver si dentro de poco veo otra vez a mi 200 turbo comiendo metros... una vez mas...saludos y gracias. -
BUENAS TARDES AMIGO...pues eso... mi 200 turbo esta en el taller...y para pedir los recambios... necesito con urgencia la referencia que monta mi modelo, un 200 turbo automático, del año 1987. hemos mirado la documentación, y el recambista, por la ficha técnica no es capaz de localizar los recambios. muchisimas gracias. -
caja para el 200 turbo
ok...muchisimas gracias... al final..e encontrado un taller k me lo arregla a un precio modico... dentro depoco...mi 200 turbo...volverá a comer metros..... GRACIAS UNAS VEZ MAS. -
buenas amigos...pues eso.. ahí va una pregunta para los expertos. la caja de mi 200 turbo automatico a petado. pasarlo a caja manual me cuesta 250 euros la homologacion. por lo tanto, me gustaria saber si puedo ponerle la caja de un 100 manual, ya que he oido que son las mismas que montaba el 200 turbo manual. gracias a todos... la caja tengo k comprarla esta semana. -
Para encerrarlos...
AUDI_200_TURBO responde a albaud22 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
k warrada, como se puede destrozar asi tremenda máquina? increible -
Hola 100 y adios 90
AUDI_200_TURBO responde a RodesAudi100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
buen cambio...sigue asi, el rproximo escalon un 200 turbo. jij
