Paco81
    Lugo
    Audi A4 2.7 avant negro
384 visitas al perfil
Logros de Paco81
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola Alberto, perdona por no contestarte antes pero no ando muy a menudo por aqui, si no as conseguido encontrar cual es la rotula de carga, pues te digo, en el video que pusiste seria la que va en el extremo de exterior del brazo inferior, justo donde se ancla a la rueda el brazo, no se si me has entendido, es que me explico muy mal
  2. Hola Alberto, lo más seguro es que sea la rotula de carga,(sobre la que hace eje la rueda cuando giras, parte inferior). A mi me paso y era eso, ahora te recomiendo cambiar la de las dos ruedas, yo cambie una y a los dos meses me dio problemas la otra. Saludos Paco
  3. Hola, echando un vistazo he visto este tema, deciros que a mí me han fallado todas las cerraduras del coche, y no estaba dispuesto a cambiar la cerradura completa. Desmonte la cerradora y saque los motorcitos, después les saque la tapa trasera a los motorcitos, y los limpié ya que llevan un colector de escobillas y crean suciedad que non deja hacer buen contacto, igual que un taladro pero en miniatura, después de limpiarlos montar y listo. Es una operación fácil de realizar, que no os de miedo, si os manejáis algo claro, y lo mas importante 0€.
  4. Hola Jesse, seria posible que nos explicaras cpmo haces para sibir ralenti?gracias
  5. Hola Rid, gracias por contestarme, exactamente es a eso lo que me refiero, lo que pasa es que soy nuevo con el vagcom y no lo tenia claro. Los pasos que tu me dices los e visto en otros tutoriales, lo revisare con cuidado haber si consigo hacerlo y no vuelvo loco el coche.¿lo tubiste que hacer tu en tu coche? Saludos
  6. Hola, alguien podria ayudarme? necesito modificar las revoluciones de mi a4 con el vagcom y no se como se hace o simplemente si es posible, tengo el vagcom 12.12 ¿alguien sabe como hacerlo? Gracias
  7. Si te lo hace parado y a ralenti, probablenente sea el bolante bimasa. Echa un vistazo a los anclajes de escape
  8. hola Mmanu86, has conseguido solucionar el problema de vibraciones
  9. Hola, a mi me pasa lo mismo, he puesto las 4 ruedas nueva y equilibrado, e incluso cambie una llanta de la cual desconfiaba, pero sigue igual. Lo proximo que hare es revisar brazos de suspension
  10. Buenas tardes, soy nuevo en el foro, tengo un A4 2.7 del 2009, tiene 86000 km y ayer se me encendio el testigo amarillo con forma de motor en el cuadro. En el manual pone que es fallo del control de gases. Hasta el martes no puedo llevarlo al taller, ¿alguien sabe que puede ser? ¿tendra problema si circulo con el? Gracias de antemano
