Audi_S4
Todo lo publicado por Audi_S4
  1. Hola. Mira si esto te puede ayudar. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 P0299 Suerte. Saludos.
  2. Hola. Aunque hace ya un año del último post, voy a dejarles por aquí lo que he averiguado desde unos seis meses y hoy buscando por google me apareció este hilo que nunca lo había visto. Dispongo de un A4 B8.5 Avant 2015 S-Tronic (DL-501), parece ser que hay deferentes referencias y actualizaciones en la 501 y por años de fabricación por lo que he leído aquí, algunas cajas llevan aceites diferentes en el diferencial central y delantero. La que yo llevo y es lo que a día de hoy me sigue volviendo un poco loco es, que no me indica en el ETKA que el diferencial central y delantero lleve otro aceite, creo que se comunica interiormente, pero no lo tengo muy claro, supongo que el diferencial central y los engranajes (1ª-7ª y R) usan 75W-80 y el diferencial delantero creo que también se comunica interiormente con los engranajes, ya que es donde llevan los tornillos de vaciado-llenado para los tres, engranajes, diferencial central y delantero. Y el diferencial trasero al llevar el deportivo, lleva por un lado ATF y por el otro Aceite (75W90). Tengo que hacerle el mantenimiento por años, no por kilómetros y ya se me pasa uno cuantos, el Aceite y ATF que voy a usar son estos: Doble Embrague (G 052 529 A2): https://www.redlineoil.com/dctf-dual-clutch-transmission-fluid Aceite Engranajes (G 055 532 A2 Supuestamente diferencial central y delantero): https://www.redlineoil.com/mtl-75w80-gl-4-gear-oil Diferencial Trasero: ATF (G 055 515 A2): https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ravenol-dtf-1 Aceite 75W90 (G 052 145 S2): https://www.redlineoil.com/mt-90-75w90-gl-4-gear-oil Les dejo un par de vídeos y en el segundo se aprecia mejor por donde pasa el eje del diferencial delantero y que parece ser que no se comunica con el doble embrague, creo que lleva un retén por donde pierde aceite cuando lo quitan en el primer vídeo. Saludos...
  3. También puedes mirarte el Ferodo. Saludos...
  4. https://mega.nz/file/Gwx3iR7Z#BHnwAT5_XamIzTKq6-sjj4bX6Bn9_FgfoAz5DkYJcRw
  5. Hola. Mira si corresponde con éste: 079 115 611 AB Saludos...
  6. ¿Que lleva, 5W30?.
  7. ¿Y no le cambiaste la grande también o añadiste, según marca?. Saludos...
  8. La referencia que puso @Moncho2: 275 J Izquierda 276 J Derecha Lo que indicas con 955-030,2 es 955-031,2 lo tienes en Sistema Eléctrico (9), busca ese número, 955-031 Lavafaros 2013. Suerte. Saludos...
  9. Si, supuestamente esa es la referencia, yo la compre en Ebay hace muchos años y ya no me aparece en el listado de compras. Yo buscaba en la descripcíon por V6 gasolina S4-S5 etc... Suerte. Saludos...
  10. Saludos...
  11. Hola. ¿En el manual del coche viene 0-30w?. Saludos...
  12. Creo que 6,7 litros. Y un consejo, si lo aceptas, busca una barilla de aceite, aunque estos motores de fábrica no trae, aunque no la lleves puesta despues, pero si para comprovar y chequear con el MMI. Suerte. Saludos...
  13. Tal vez por vagcom se pueda añadir alguna función que no tenga algún modo o ya venga en la centralita así de fábrica configurado y no se pueda tocar, no se, sería buscar información por la red, si estas interesado y tal vez también sea fuera, si aquí no lo consigues, no me refiero solo al foro, en general. Suerte. Saludos...
  14. https://www.motor.es/noticias/audi-sq5-2024-fotos-espia-202288519.html Saludos...
  15. https://www.motor.es/noticias/manhart-rs3-500-202287510.html Saludos...
  16. Ninguno de los dos. Mira bien cual te recomienda el fabricante, 5W30 ó 5W40. Saludos...
  17. Ahora solo queda disfrutarlo, felicidades y enhorabuena. Saludos.
  18. Hola. Salieron dos errores, pero no creo que tengan nada que ver con este tema: 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 Cuando los borre ya no salieron después. Saludos.
  19. Hola. Desde hace unos días veo que la aguja de la temperatura cuando arranco el coche por las mañanas, estando frío claro, no llega a los 90º y en ese momento empieza a bajar casi hasta los 70º, pero después de unos segundos empieza a subir hasta los 90º, no sé si en ese momento deja pasar “agua” del bote fría y empieza a bajar, es algo raro no sé qué podrá estar pasando, no recuerdo que eso lo hiciera antes, creo que no, tengo muchas dudas con todo esto. Creo recordar que llegaba antes a los 90º, como en 5 minutos y ahora sobre 10-12 minutos, en ese momento se escuchaba un ruido, no sé sí la bomba de agua o algo parecido, que duraba unos 10-20 segundos más o menos. También he tenido que ponerle “agua” dos veces en un mes más o menos, para mantenerlo, en frío el motor, a la mitad del mínimo y máximo, no me gusta tenerlo por debajo de la mitad, tampoco he visto nada en el suelo por si pierde, le he añadido sobre unos 60ml cada vez. Hace unos días cuando me puse en movimiento, hizo un ruido de como si algo perdiera presión de aire, que es parecido a lo que hace cuando apagas el motor una vez que has llegado, lo noto más en el garaje. En fin, si alguno tiene alguna idea, he estado mirando información sobre el termostato, por si pudiera ser eso, la que se lía para cambiarlo, también he visto por el foro, pero más información en los diésel. Muchas gracias. Saludos.
  20. Felicidades y enhorabuena. Que te quede como te guste y ha disfrutarlo mucho. Suerte. Saludos.
  21. Hace muchos años se comento en un hilo, un taller que se dedicaba entre otras reparaciones, de la carbonilla, y que hablaban bien de ese taller, pero no recuerdo si era cerca de la frontera con Francia, y que habían llevado RS4 para su limpieza del foro. Siento no poder dar más información, tal vez buscando hilos sobre éste tema aparezca el nombre del taller, recuerdo también en ese hilo que habían fotos del taller por fuera, enseñando los vehículos que tenían en ese momento. Saludos.
  22. https://es.aliexpress.com/item/4001316296633.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4c662e0eDE3wJh Azul-Amarillo, ver el vídeo. Saludos.
  23. Saludos.
  24. Hola, buenas tardes. ¿Que tal funciona ésta barra, alguno la conoce?. https://www.ebay.es/itm/254787064306?_trkparms=aid%3D1110002%26algo%3DSPLICE.SOI%26ao%3D1%26asc%3D20201210111451%26meid%3D2bfe3a3151094f8d8715c38a9b530f19%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D254285496800%26itm%3D254787064306%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A2547870643062bfe3a3151094f8d8715c38a9b530f19|enc%3AAQAGAAACAHNUITL9%2FNa8aSYA3zFPcmulsUOS7cS1kBGo%2FIlE3iMkr4dXvqGkSW%2BXb1QKOItAujmjZVaB38BWw4N%2B564v3WgIJzWz8CKON9MQHW8PKwp3E34q7SIg4HvIWMuI3WA%2BHaJc9nMvq3lAiilvKoUy5iSiJKqZL%2BEmaZGrOF8anPH5klFXBvaYWezsndIsvfaGLTeAJbtZx0aU324jNCDu6OvL8wsr3EJqQYzUy1n0GiCz1kPK0zlpTrU1Hv87F%2F6aVZTab0u0UdCC3V0LTYnDfZQvooinlKsxM9zSFKx9zKI3Gof9CDl2LXcmjSqzqIFmJpaqnv3vTrBkxbzgd0zhOYKnFDy4SIf1cPPFEy3WukZUpq4iMMaTIoZHKKP9ft%2F13AmPNLynnKUJNk31w5V39G1Su6yWFLyFUt8ufMlzEIFsYlq1ysWHB3VvrmiizfXk6GAxUeB69ejZuNfqYJ%2B0IRhdPghBxtHrgVtV7Mjdg%2FeT2CFbbdvgHFVbA%2BU8kl%2B%2B6o%2FjTknMf0X1aAaGwRIccpyfgSmibyUZcoSxEUCoOKMdzlveCtjN3hW%2FL%2FS9cy50C49PS222iVchUI8qhXGYbjRrHitwdHu1vnhs5K%2FYqGUEsNvBgAkPaD0k3Jl6I6EOKeDJSz2%2FP6arI4kpP%2F2VPTcPtMwxHw7mdJwtbraOu8qQ|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675 Y también he visto ésta Thule: https://www.ebay.es/itm/184707282014?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3D5b35957cb9834de6b83b28d34ff5b956%26pid%3D100903%26rk%3D4%26rkt%3D20%26sd%3D263060743862%26itm%3D184707282014%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2510209&_trksid=p2510209.c100903.m5276#shpCntId Para Avant claro. Muchas gracias. Saludos.
  25. Saludos...
