tanza
    asturias
    audi a6 avant 2.5 tdi 155cv multriptonic
Logros de tanza
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola el tamiz que va dentro no hace falta sustituirlo
  2. En el momento mismo de cambio de batería dejó de funcionar algo se me desprogramo creo Alguien me puede dar la conexiones del cerradura trasera como vanu
  3. Hola tengo un problema os cuento le cambie la batería al coche y de repente el porton trasero dejó de abrir con el mando. Al dar al botón de abrir abre las puertas pero no el porton trasero desde la cerradura del conductor pasa lo mismo abre las puertas pero no el porton Desde la cerradura del porton trasero abre y cierra todo bien y después el mando no hace nada tengo que arrancar el coche y parar pa que vuelva a funcionar el mando El botón de apertura de maletero del mando funciona bien la posición deL bombín del porton trasero ya le he probado en todas las posiciones . He mirado con el vag com no hay errores He pensado poner un botón para la apertura del maletero porque sino cada vez que tengo que abrir el maletero tengo que parar el coche y abrir con la llave Tiene alguien la codificación deL módulo 35*
  4. Hola tengo 2 problemas con mi coche hace poco Paso de un consumo de 9 litros a ponerse a18 a ralenti arranco en frio ya marca 15 y sin acelerar empieza a subir hasta 18 sin parar Estoy hablando del cpnsumo medio quue marca el fis y el coche no anda como antes el vag com no marca error puede ser algun sensor cuadalimetro? .los filtros estan cambiados.resteo el consumo medio y sin empezar a caminar sube sin parar Que podra ser? Otro problema es que caliente los frenos delanteros quedan pegados las pastillas es como sino despegaran y queda frenado las llantas y discos super calientes mi coche es in 2.5,155 multriptonic motor Aym Necesito Que me echeis in cable Saludos
  5. hola a todos me acabo de presentar y me he comprado un a6 avant tdi 2.5 155 cv cambio me parece que es multroptonic solo tiene en la base de la palanca P R N D y secuencial 6 velocidades Tiene 220000 km cona distribucion y bomba inyectora reparada. ahi van mis pregunta a los sabios Este tipp de cambio da problemas? lo que me pasa a mi es que na mas poner la d sin pisar el acelerador camina solo eso es normal ? pasa igual marcha atras al otro propietario no le dio problemas creo alguna vez me dio un par tirones a 100 por hora pero solo fie una vez y por ahora nada. Al abrir una puerta en el fis me aparecen 3 abiertas funciona todo menos la velocidad media qie siempre marca lo mismo 40 km y el consumo marca sirmpre 8 otra cosa el coche en la parte de l maletero. izquierda trae una unidad de cd que tiene un disco que trae audi navegaciom 2005 2006 donde el freno de mano trae botones para mamejar un navegador y en la antena trae gps pero la con comsola central trae la radio normal de audi no trae ni pantalla ni nada por cierto estos coches gastan bastante. el coche me salio a buen precio y le hize im viaje de 700 km y va muy suave que mqntenimiento lleva el cambio este y cuales son los sintomas de que van mal como puedo comprobar los km en la centralita perdonad el rollo pero no se nada del coche saludos y gravias
  6. tanza
    hola a todos
    hola me acabo de comprar un a6 avant 2.5 tdi 155 multriptonic y asi os felicito por este fantastico foro que acabo de encontrar saludos
