Asturias
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por Asturias
  1. Hola Lean. Que tal todo?
    Necesito me envies un correo electronico para yo poder mandarte el formulario con el num de cuenta y demas
    Me lo remites ya relleno y cuando puedas ya haces el ingreso efectivo. OJO, antes del dia 10 de Oct
    Nos vemos en na. Un saludo
  2. Hola Suso. Que tal todo?
    Y me lo remitas ya relleno y el ingreso efectivo antes del dia 10 de Oct
  3. Hola Santi.
    Y me lo remitas ya relleno y el ingreso efectivo antes del dis 10 de Oct
  4. Pero cual era el original al final?? Entiendo que no es el AFS adaptativo en curva no?
  5. Liada y de las guapas. Tienes que despanelar el techo para poder acceder al motor y demas componentes de la cortinilla y techo. Suerte si aun no lo has hecho y/o comenta que tal fue si ya lo has hecho. Un saludo
  6. Vente por Asturias una semanita zeimon y lo ponemos a prueba; ahora que empieza la epoca monzonica por aqui jjajajaj Y de paso llegas a tiempo para una qdda que estamos montando por el norte (bueno la ofrenda se expande a todo el mundo eh )
  7. No te se decir. Fue un hilo que vi y lei en el grupo de los a4 b8
  8. Alguien sabria decirme si los muelles de un Q5 2.0 tdi de 143cv valen para uno de 170cv ??
  9. Prueba a conectar otro movil distinto. No siempre va a ser el coche el que falle A mi me pasaba con mi anterior movil. Fue cambiarlo y nunca mas
  10. Ufff telita. Me uno a lo dicho por carlisu, ojala de sus frutos, para bien claro Animo Pablo
  11. Ahora vas y lo cascas; clemen
  12. Estos son las ref. De dos faros bi-xenon normalitos, sin orientacion en curva Sobre las ref que preguntas. No te puedo dar esa info y asegurala al 100% porque hay varios tipos. Pero vamos en el conce te la pueden dar, "no creer" Y sino, segun la foto que pusiste del etka. La centralita seria el num 5 y balastro el 6. Si clickas sobre ellos deberia salirte la ref de cada uno Chao chao
  13. Muy bueno rif. yo me referia a otro tipo de mariposa que tengo visto y leido por el foro A4 B8 Este tambien lo guardo parar porsi... Gracias, un saludo
  14. Asturias
    Duda faros
    Kilop, ese moddlo que muestras ahi tiene faros de xenon y la luz de dia son la tira de leds que lleva en la parte superior de ambos faros Y con la puesta metida, se tienen que iluminar incluso poniendo la ruedecilla de encendido luces en pos "0" Si no se te encienden los leds, pero si lo hace la luz de cruce y carretera, seguramente tienes un problema en el modulo DRL. Pasate por aqui y mira a ver https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342234-brico-reparación-modulo-drl/?tab=comments#comment-4407320
  15. Como te comenta Tineo algo raro hay ahi montado. O no te entiendo que quieres decir exactamente con "el compañero" Primero dices que la ref original es AF (faro normal) pero montas AJ. Vale, te lo sustituyeron. Pero eso del compañero si funciona?? Te refieres al faro del otro lado? Si funciona el faro en curva, entonces entiendo que tu faro original no es un AF Creo que tienes la info cruzada y mientras no lo expliques mejor malamente podremos ayudarte Un saludo
  16. Asturias
    Duda faros
    La luz de dia. En los Q5 la llevan si o si. Vienen de serie no es un extra Una tira de leds si el faro es xenón y/o una bombilla halógena si el faro es halógeno. El resto como dice yogurtu
  17. Andaaaa que sorpresa. Bienvenidos ambos por este subforo. Y me alegro por Dani V. (aunque son casi identicos por dentro tienes que notar el cambio con el que tenias) Rushi, tu ve "briqueando" los Q por si acaso jiji. Ya tengo una pregunta que hacerte Rushi, la luz que va integrada en los mandos de la puerta; sabes como es y si se puede cambiar para que luzca en otro color. Mi idea es ponerla en azul Gracias a ambos y a ver si nos vemos a no tardar. Un saludo
  18. Me alegro sea asi. Aunque yo personalmente veo una barbaridad el consumo de aceite en ese motor Por cierto, cuando decis 1l que es que rellenais 2 veces en ese tiempo? Porque en el mio entre la alarma de min y el max echo medio litro. (Siempre segun MMI) Pero es diesel Un saludo
  19. Hola rif. Yo si me lo permites voy a estar atento a eso del cambio de las famosas mariposas, porque parecen estar de moda ahora. O que tod@s mas o menos vamos teniendo un coche de entre 6/10 años y alrededor de los 150mil km Vamos que parece mal de la casa no del pilotaje ni modelo Un saludo
  20. Hola kutxillo. Vaya aparato te has pillao... preparado por fuera o tambien por dentro?? Cuentanos algo, que motor lleva, ruedas, etc etc Llevas separadores? Esta bruto A lo que preguntas, yo no te puedo ayudar, pues la electronica y yo no nos llevamos del todo bien Pero imagino que si que se podrá. Siempre que tengas una conexion wifi a internet en el coche. Bien movil o cualquier receptor por SD y... su conexion correspondiente que encontraras en el hueco del apoya-brazos delantero Y sino alguna app desde el propio movil Yo tengo probado un A1 ultima generacion y podia elegir cualquier cancion que tuviese en el movil por el bluetooh Un saludo
  21. ¿?¿? Y bien??
  22. Ostrasss Pablo no sabia nada. Yo tambien hace meses que no entraba por aqui; desde que desvincularon tapatalk. Y acabo de leerte y de fliparlo. Madre de dios, se me erizan los pelos al leer casos asi Podrias decirnos si sabes, que nivel de aceite te marcaba "la cala" del MMI antes de la averia?? A mi hay veces que me fluctua hasta 1/4 de barra en el MMI. Incluso me tiene saltado alarma de nivel bajo (cuando no deberia) y desp de andar pocos km antes de rellenar. Vuelvo a mirar y marca el ultimo 1/3 Cada poco miro el nivel y la temperatura de aceite. Porque me tiene mosca la cosa. De momento todo OK, pero sin fiarme Espero se te arregle todo para bien. Suerte Un saludo
  23. Joer, que desastre. No se ni que decir. Y si encima os toca la averia de la caja automatica... entonces si que si Pero te puedo decir una cosa emkill. Con no comprar un audi no lo solucionas. Que sepas que tengo un compañero de trabajo que tiene un exeo tfsi 211 c.v. Vamos el mismo motor y le consume aceite igual que un audi Asi que el problema es el motor, no la marca Y como dijo Matraca, piensas que mercedes no tiene fallos en su I+D ?? Y renault y fiat y opel... ahora que te toque o no el modelo concreto que salio mal.... para mi es una loteria El mio es diesel y consume 1L entre revisiones (30mil km) Triste, pero es una loteria Podria contarte casos de amigos con opel astra, peugeot o ford.... pero no ha lugar Un saludo
  24. Por cierto lagarto, si tiene presion en el deposito que quiere decir?? Vi uno que efectivamente al abrir el tapón hizo pssschhhhhhh. Eso si, tenia muy poco combustible. Pero babeaba la culata ; Lo se tiburón, pero lo peor de encontrar un coche que convenza es la distancia. Entre que aparece uno y contactas con el dueño, y te convence, cuando quieres concertar una cita y arreglar horarios laborables etc, pasó una semana mínimo En fin, aparecerá Gracias por vuestros consejos
  25. Muchas gracias por ese par de detalles lagarto. Esta bien saber lo del vaso expasion Os cuento esta semana de andadura. Resulta que el vendedor se volvió atras. El muy........ retrasado Primero me dijo que si, sin problema, me cuenta cosas y detalles del coche. Manda hasta fotos y videos del estado gral del coche... y emplazamos para hablar al dia siguiente, por incopatibilidades de horarios No llama y manda un mensaje que no puede, se emplaza de nuevo para el dia siguiente y a la noche me dice que tiene otro comprador y que le da la señal etc etc En fin, mi gozo en un pozo Muchas gracias por vuestra desinteresada ayuda chicos, pero esta vez no ha podido ser No obstante seguiré por aqui metido, Aunque mas centrado en los foros de mi actual coche un Q Un saludo
