Días ganados
1
Todo lo publicado por Asturias
logotipo audi parrilla frontal en led.
Asturias responde a manuab69 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Esto ya salio en otro foro que leí. Y pusieron el mismo ejemplo de los mercedesEso que comentas. Que yo sepa solo funciona con el coche estacionado Lo que para nosotros es el coming home y living home. Ir con él encendido con el coche circulando.... como que no. Apartebde ser ilegal y dar el cante pero bien Un saludo -
[emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] 500€ una.... mamina
Mira te iba a pasar las fotos de los distintos botones MMI, pero mejor pasate por aqui y los ves tu mismo. Sino repetimos siempre lo mismo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342023-Audi-Connect Un saludo
No es una hendidura. El boton principal del MMI 3G+ lleva incorporado un "jokstick" y por eso tiene esa forma tan caracteristica. Mientras que el 3G es lisoComo te puso el compi matraca, los Q5 parten como minimo de un 3G Basic Y solo hay o 3G o 3G+ (creo que hay otro modelo, pero solo lo distingues internamente) Nota, que ya hay un hilo por ahi; el 3G basic no te deja hacer practicamente nada, salvo usar como GPS Ni ver o reproducir peliculas. Ni meter coordenadas como destino. Un saludo
Me voy a quedar con esta formula. Lo del et ya lo sabia, mas o menos Gracias
A ver si te puedo ayudar... Navegadores en si solo hay 3 tipos. Que solo los puedes diferenciar internamente mirando el "softwart" atraves del menu del coche Exteriormente se distinguen por el boton redondo, grande central Con las fotos k tu pusiste seria algo asi: MMI 3G basic MMI 3G + Restiling MMI 3G+. Aunque no tengo yo muy claro knesa foto sea de Q esta es como la primera. MMI 3G basic, solo que lleva el boton start/stop y este si lo que se ve en el botón central le falta la perilla rotativa.
Esta bien saberlo, pues mi idea es dejarlo a ras. Mis llantas son de 19 x 8 con et 27 Alguien sabe la formulita esa de conversion para saber el avance de una llanta?? Esa medida equivaldria a la de 20 x 8'5 y et 33 ?? O necesitaria separadores igual Aparte que mi trasto, por los aletines del acabado offroad; avanza entre 10 y 12mm por cada lado...
No veo na, ventanet. No me abre
Ese es el tuyo ventanet??Sabes que ET tienen?? Puedes hacerle una foto a ras con la aleta para ver como queda el neumatico respecto a la carroceria?? (De delante y de detras porfa) gracias jeje
Asturias responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues por lo que me fui enterando antes de ir a la casa. Es que "el circuito de la correa" lleva 2 sensores. Uno superior y otro inferior Entre ellos hacen una lectura de la correa. Y por el motivo que sea esa sincronizacion no está bien, marcan el error En la casa me lo confirmaron y desp de desmontar la tapa vieron que está mas floja de lo k deberia. Poca cosa, pero empieza a aflojar o destensar La correa en mi coche viene oara 180mil km. Estoy en 157mil En mi caso se a ciencia cierta que si doy un pisotón en 2° y lo paso de las 3000 rpm salta la alarma. No tengo duda. 3 veces que lo hice 3 veces que vi la alarma en el cuadro Pero en mi caso se enciende menos de 1seg- 20359 respuestas
Estas?? Si las pones pon unas fotos y dinos algo porfa. No me disguntan en absoluto. Pero lo de 20" me tira para atrás
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] creo k tu abuela no se referia al cocheA mi tambien me salio esa luz. Y tras meter el vag ( Tineo ) salio una alarma que no moló mucho. Asi que tras pasar por el taller y confirmar fallo en correa distribucion, pedi cita para semana que viene Esperemos que la tuya no sea esa. Sino yo no me la jugaria chencho; me recomendaron llevar el coche relajado de r.p.m. y pocos km hasta el cambio- 20359 respuestas
navegador basico navegar por coordenadas
Asturias responde a discoverete de discusión en Car Audio / Navegadores
Que tal discoverete. La version "basica" de los MMI para un Q5 es la 3G. No obstante haz esto: (está sacado del foro) Si confirmas que tienes BNav_EU_ poco mas se puede hacer que usar como navegador GPS. Y no podrás meter las coordenadas del destino. Pues si amigo, con esa misma cara me quedé yo cuando me enteré Resulta que un 2G y un 3G plus si. Y la version intermedia no [emoji33] [emoji33] En fin cosas de Audi Sin embargo si las lee, las coordenadas. Yo creo que "está capado" y será cuestion de activar algo con un simple click, al igual que tantas cosas que trae el coche y están ahi esperando a que las actives via Vagcom Un saludo -
Comportamiento en carreteras de montaña
Asturias responde a alf85 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Diossss, Perdón. Queria poner "ahi...." -
Yo hay estoy con crucetA-4 Mas que nada porque tambien en un curso que hice de frenar con y sin ABS. Y frenar con pisoton y embrague y frenar con pisoton y sin soltar freno, bajar dos marchas y soltar embrague. Te puedo decir que la diferencia se nota Desde entonces lo hago asi y de momento libro [emoji23] [emoji23] [emoji23] -
Toma Jajajajajjaaja [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] tal cualYo tb las voy coger. Por si... -
Nachete no te hagas el longuisss que tu y matraca anunciasteis paquetes hace ya, la de Di...
Efectivamente. Yo tambien llevo un 3G y no se puede hacer na de na. Algunos dicen que ver peliculas si, atraves de la SD; pero yo no lo conseguiEstaré atento a este hilo por si sale algo...
No seria tan descabellado. Yo las cambie a aluminio cepillado y ahora ya tengo experiencia jajajajaja
Ah por cierto, carfelsen. Tengo una direccion donde, al menos un conce Audi oficial de Asturias lleva los asientos a restaurar o retapizar de los clientes. Segun ellos es donde lo llevan por contrato.
Ese techo es alcántara. Pero yo lo haría en negro. Otra opción es que los pilares te los hagan también en alcántara negro. hablan bien de ellos. Sisi claro. Y el airbag y el salpicadero tambien es de alcantara. Ese tapizado ya es de lujo. A capricho Yo la pondria en funcion del color que tengas en el salpicadero. (Creo parece es gris, no negro. Aunque tiene mucha luz esa foto y no se ve bien. Tu lo sabras mejor) Hay un alcantará color gris luz, creo que lo llaman; que es practicamente negro. Es el que llevo yo. Y sino le da el sol directamente, al verlo dices que es negro Ese techo es alcántara. Pero yo lo haría en negro. Otra opción es que los pilares te los hagan también en alcántara negro. hablan bien de ellos. y cuanto saldría todo el tinglado??Yo la pondria en funcion del color que tengas en el salpicadero. (Creo parece es gris, no negro. Aunque tiene mucha luz esa foto y no se ve bien. Tu lo sabras mejor) Hay un alcantará color gris luz, creo que lo llaman; que es practicamente negro. Es el que llevo yo. Y sino le da el sol directamente, al verlo dices que es negro Dinero?? No se lo que puede costar. Pero barato no seria. Eso lo tienes que valorar tu carfersel. Los colores de un tapizado es algo muy personal Yo por ejem no pondria ni la mitad de los que hay en audi-exclusive. Si acaso este jeje y ya no te lio con mas fotos
No se ve como tienes el salpicadero. Si es negro, adelante. Si es gris... te quedaria algo asi De hacerlo hazlo bien; ahi estoy con Mikel Ahi tienes unas cuantas virguerias de este estilo. http://m.motorpasion.com/tag/vilner-studio
Otrassss jajaja k bueno. Es verdad que "el fotografo" la giró, para hacer la comparacion Ahora me dije en la tecla de los intermitentes de emergencia. Eso y k las 7 de la mña no es buena hora para comparativas Pero la verdad que el fotografo se lució jjjjj
