Días ganados
1
Todo lo publicado por Asturias
Freno de mano automático con vagcom
Asturias responde a quattro_en_vena02 de discusión en Vag-Com Audi A5
Se k se puede. Porque lo tengo leido por el foro Pero el como.... lo desconozco. Yo no tengo vag Y creo recordar k hay 2 posibilidades 1) activarlo al kitar la llave 2) activarlo al abrir la puerta Chao chao -
Que kieres decir kadam? Y como haces para calentar el embrague??
Ostrasss Tochoner. Me acabas de dejar flipao. Y mas cuando en su dia yo estuve valorando entre diesel y gasolina; con la idea de desp a corto/medio plazo pasarlo a GLP. Pues entre diesel y gasolina habia una media de entre 2000 a 5000€ de diferencia a favor del gasolina Al final me decanté por el diesel, entre otros motivos; porque de aquella no tenia una gasolinera que suministrase GLP cerca de mi casa. Y estoy contento pues viendo lo k veo acerté Siento mucho lo k te ocurrió, pero ojala dentro un tiempo tu tambien confirmes el refrán aquel: no hay mal k por bien no venga Un saludo y animo. K disfrutes mucho de tu nuevo coche
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] joer matraca. Te calientas no. Lo siguiente Por cierto jotaele, no dices si esos Q's son manual o automatico. Aclaranos eso porfa En cuanto a lo k te dice el jefe de taller; no tiene justificacion alguna y dudo mucho sea cierto, tal cual dice. Si reconoce que hay una averia y que esta cansado de que la gente le venga con ese mismo fallo... algo hay no?? Por lo tanto yo me asesoria bien de los pasos a seguir ante un caso asi. Y si hace falta (dentro unos dias, semanas) me volveria a pasar por el conce con el mismo problema obviamente. Pero esta vez "preparado" con una grabadora o similar, donde él diga que está cansado de ver casos como el tuyo y que es pieza desgaste no un fallo de diseño, construccion, calidad......ect (seguramente desp no te valdrá como justificacion) P.D. cuando dices que patina el embrague, que sintomas hace??
Hola nufri. A ver si te puedo ayudar en algo Lo primero, ese fallo que comentas en intermitencia.... lo have solo esa luz del porton o tambien te lo hacen las de los pilotos?? Si lo hacen todas. Mira el contacto del pedal de freno, el fusible concreto de esas luces, etc Pero si el fallo es solo en lamluz del porton, centrate en buscar el fallo que afecte solo a esa luz. La instalacion en el propio porton, sobre todo fijate en la bisagra por donde pasan los cables al interior del porton, pues con el movimoento de abrir y cerrarlo igual pellizcó el cable, o conexion de la lampara...etc Pero vamos, seguro es una chorrada de esas que van y vienen cuando quieren. Pero lleva micho tiempo localizar y solucionar. Suerte y al toro
- 5 respuestas
Me despido de este gran foro, vendí el A4
Asturias responde a TXELU30 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Jiji xagerao.... buen sitio para "poner a prueba" el merchi Dame un toque y te invito a un refrigerio. Chao chao -
pienso exactamente lo mismo, ademas no le hace justicia las fotos en directo la parrilla diamante que lleva el AMG es preciosa, lo vi y me enamore, lo probé y lo compréHola txelu. Bueno bueno, no fue exactamente asi jijiji y lo sabessss. Ahora lo k hay que hacer es difrutarlo de la mejor manera posible Y efectivamente, como has dicho tu; a ver si te pasas por una kdda... que ya te vale [emoji23] [emoji23] [emoji23] Un saludo -
Y eso??? Que ha pasado tocho??
Madrid Detail Miyagi
Asturias responde a Samu lopez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Jejee hecho, quedaron en darme resp porque no lo tienen en existencias. Gracias Sam -
De na hombre. Cuando lo tengas todo, te lias a sacar fotos y las cuelgas aqui jeje. Un saludo
Ostrassss ahora si que si. Precisamente las k yo digo k son de serie son las TRANSVERSALES (que van del lado izdo al dcho del coche). Vamos "la baca de toda la vida" Las que tu dices son los porta bicis, porta skis, o porta lo k sea LONGITUDINALES (que tienen la direccion de delante a atras del coche) y esas no vienen, ni vinieron nunca de serie
Hola Sam. Mi coche tambien es negro phantom Estuve mirando y no encuentro esa cera que comentas vintage-premium-car; pero la de formato pequeño. Si me pudieras poner el enlace te lo agradeceria. Pues tengo pensado hacer un pedido esta semana y asi aprovechar a meterla (la ceraaaaa [emoji23] [emoji23] [emoji23] ) Chao chao -
Antes era equipacion de serie. Venian si o si. Me extraña que ahora sea un extra Enterate bien, ni vaya ser k te vengas y encima el vendedor se marca un tanto y dice "que te las regala él"
Jiji vaya presentacion.... venga anda, pasa pa dentro que te enfrias
Una goma no debe patinar. Si lo hace malo. Te recomiendo cambiarlas; no esperas a que llueva. Porque cuando lo haga no va a avisarte y ese dia va a ser el que mas prisa tengasP.D. 70.000km esta mas que rentabilizado un neumatico. Puedo preguntarte en cuanto tiempo?? Mas de 3 años recomiendan cambiarlos Con mas de 5 casi casi se hace obligatorio.
Asturias responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Felicidades Tineo- 20359 respuestas
Uyyyyy Felicidades a todo@s. Y en especial a Tineo. Gracias por estar compi
Lastima, creo que llegué tardeYo las llevo Simoncheli y son tal que asi
Alguien me puede ayudar con los focos que voy a cambiar??
Asturias responde a Collantes de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Uffff esos faros son complicarse la vida collantes. Yo te aconsejaria poner los que te comentan de restyling con lupa y de paso le metes un kit de xenon. Te cambia el coche un 200% yo los llevaba asi antes de tener el k tengo ahora y lo hice gracias al brico que te indican Esos k pusiste tu aparte de ser tambien ilegales dan mucbo el cante pues son de una epoca distinta del coche. No se si me expliqué. Hazte el brico, el propio coche te lo agradecera P.D. cuando dices k tienes el faro roto te refieres al cristal o al foco en si?? El cristal se cambia, pues es independiente y no es nada caro Un saludo -
[SUSPENSIÓN Q5] Montar nuevos amortiguadores/muelles
Asturias responde a Alberto10 de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Alberto, has pensado en poner la S line?? -
[emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] me alegro. Ahora si k si. A disfrutarlo Gracias compi, menudo rapapolvos me echaste el otro día ( con razón) Un saludo y gracias a todos ( menos a compañero Asturias.. :-) es broma, la patada en el culo que me diste, me ayudo a decidirme de una p. Vez Jajajajaja pues me alegro hombre. Siempre tamos aqui pa echarnos una mano no? No siempre va a ser con el vagcom jajajajajaja P.D. a ver si coges a un par de vitorianos que tienes por ahi y organizais algo y nos vemos, que yo voy. Y el verano esta ahi ya. Un saludo
Grrrrr ya le dia al enter antes de tiempo. Ya tienes garaje??
Maaaadreee miaaaaa; lo k viene ahi.... lo peor esos 2 años de espera
Mando a distancia distinto de la llave. Para qué sirve?
Asturias responde a SRIBE S3 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi me pasó algo parecido con el mio. Y lo hacen, sin problema por el modico precio, creo recordar que de 90€ jajajaja La llave son unos 230 mas otros 30 codificarla
