Días ganados
1
Todo lo publicado por Asturias
Que es eso del volante pata negra y teclas de un A7??? 475€ matraca el chato no bajaba de 600 y subiendo. Ahora ya tocó techo y vuelve pa'bajo Normal, porque el boton NAV no venia en tu volante. Y aunque pongas un volante que lo traiga, si no se conecta...Chao chao
Joan, explica un poco que botones son los que no te van. Porque si te fijas un poco el tuyo y el mio tienen los mismos botones y a mi el unico que no me va es el "nav". Pero porque en el volante original tampoco lo tenia Pero el mode, comando por voz. Volumen y subir/bajar funciones, sun problema
Jajajajja me lo creo. Una buena "funcion" seria encender la radio por ejem, o el navegador con la tecla "nav" (que es la unica que no va) o tirar clavos al k te viene deslumbrando por detras [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Anntuann te lo iba a contestar en el hilo "que le habeis hecho a vuestro Q" mejor que estar en uno paralelo. Pero bueno da igual... Yo tenia el mismo que tu, el de serie. Y desp de mucho mirar y cotejar por ahi, llegué a la concluxion k el chato se lo ponen ya a cualkier modelo. Y empieza a haber mas demanda k oferta lo que hizo subir los precios no, lo siguiente Asi k empece a mirar otros modelos y acabé decantandome por el del modelo Q7 desp de 2013, creo. Y es este En cuanto a funciones y compatibilidades??? No esperes k por llevar mas botones funcionan todos, no. Solo funcionaran los que ya llevas en tu volante m.f. Lo demas simplemente seran de adorno pues no tienes el cableado preparado para ellos (me refiero por ejem a los botones de "i" y de "nav") Desp busca modelos compatibles con el tuyo. Es decir de un a4 B8, un a5, y los Q5 y algun Q7. Porque la clavija del airbag sera la misma sin falta de repinear y historias raras. Sera plug & play. Y tb muy importante, que lleve el airbag de 2 etapas P.D. las dos ultimas fotos eran de mi anterior volante y el tuyo va a ser igual. Asi te ahorras desmontarlo. Espero haberte ayudado y si decides cambiarlo acuerdate de sacar unas fotillas y ponerlas en el hilo: que le hiciateis a vuestros Q's. Un saludo
Buenasss anntuann. Que volante tienes y que idea/as tienes? De que año es tu Q. (Por lo de las compatibilidades) Chao
Tambien puedes probar a hacer un cambio de look a las llantas. Es economico y el cambio puede gustarte mas de lo k piensas Yo lo hice en el mio. Pero al final lo deje como estaba, color aluminio. No cumplian con lo k buscaba
Hola celeristtImagino que el compi Matraca se refiera a los separadores. Que se suelen poner entre llanta y buje "para hacer" el eje mas ancho Yo te diria que le echases un vistazo a las del off road modelo nuevo. A mi me parecen una "pasada" Las tengo visto en color antracita. Pero ya no creo fuesen originales El offroad solo calza en 20" y tu ya las llevas. Seria kitar unas y poner otras Yo las tengo en 19" del modelo anterior de off road y mi llanta es de 8" x19 y ET27 Yo la de 20" las veo demasiado y desp están las gomas...
Bueno ya van saliendo cosas... Solucionaste lo de la filtracion de agua?
Golpe estando aparcado
Asturias responde a Javibaldovi7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entiendo k si ya sabes seguro que no tiene seguro. Está confirmado que fue él el culpable no? Asi que no lo dejes morir por mucho k te digan los del seguro. Intenta conseguir una "confesion del delito". Sabes donde vive... graba la conversacion... que el mecanico donde lo arreglo, pueda servirte de testigo quizas, pues algo le dijo... El tio tiene dinero: Casa, coche (ese no lleva subvencion, mercedes menos y no es barato) y ademas arregló el suyo, entiendo que pagandolo...te va a costar, pero...estás sin coche. Yo lo intentaria. Ve al abogado de tu seguro k te asesore y sino creo haber leido que alguien te ponia en contacto con uno Suerte y felicidades. No dejes k te amarguen la boda -
¿sigo yendo al concesionario?
Asturias responde a JAVIER10M de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Aaaah vale. Ves como es bueno especificar mas??? Jeje No es una revision normal a los 120mil. Lleva el cambio de correa distribucion. Yo esa la tengo k hacer para los 180mil (me toca el año k viene) Aun asi ya pedi presupuesto pq tengo oido verdaderas barbaridades. Pasando incluso de los 2000€ ( siempre hablando de un Q) Y que va, ni de lejos. No llega a 1000€. Que casi fueron los que pague en 2010 para hacersela a mi anterior A4 B5. 1.8t Por eso te decia lo de expecificar un poco mas. Gracias por ello compi P.D. lo mismo pasa con los seguros. Cada uno dice un precio por su seguro y yo no soy capaz de encontrar uno que me cubra bien, a todo riesgo, por menos de 900. Pero bueno ese ya es otro tema jeje. Slu2 -
A DEBATE....1ª, 2ª marca de NEUMATICOS.
Asturias responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si una goma esta agrietada, cambiala.Si la goma en cuestion tuviese k llevar grietas ya te las pondria el fabricante, no lo dudes Es el primer sintoma de k esa goma esta perdiendo sus propiedades. Y seguramente salgan debido a que la goma se esta resecando y a la vez endureciendo Olvidemonos k son neumaticos y pongamos esas "grietas" en un reten hidraulico, sometido a altas presiones. Lo cambiamos o lo dejamos un poco mas; a ver si...?? Una junta torica de cualkier sitio?? Una tuberia de la lavadora?? Etc etc Yo las cambiaria. -
Puedes ser mas concreto, porfa??A mi esa revision de los 120mil km me costo uno 430€ en la casa (no lo recuerdo exactamente) Si como dices hay 500 de diferencia... pues no me cuadra -
Preguntas por muchas cosas y das pocos datos. A ver si te puedo ayudar en algo. Como por ejem eso de la humedad Efectivamente, el techo corredizo tiene una tuberia todo alrededor k hace las veces de canalon para evaciar el agua y no entre al habitaculo. Unas veces se obstruye por suciedad y demas y otras (como me pasó a mi) rompen las piezas de union de esa tuberia/canalon y pasa eso En cuanto al ruido... te lo hacia antes de cambiar el aceite del diferencial?? Si ya te lo hacia, malo. Pero si no te lo hacia antes; igual echaste poca cantidad o no el adecuado. No deberia hacerte ruido alguno. Pero te diré k el diferencial de estos trastos no lleva mantenimiento. Por lo tanto no hacia falta lo hubieses cambiado En cuanto al Acc, no te puedo decir nada pues no tengo. A ver si alguien te dice algo P.D. esperamos esa "presentacion en condiciones". Chao
Octa, ese no es el problema. Pq si por ejem, pegó de frente contra el eje trasero y en vez de dar marcha atras para salir, sigue de frente; va arrastrando por el coche causando mas daños hasta que libera; pero "la furgoneta" siempre sobre una superficie ya abollada Javi, sinceramente yo pienso k esa foto de la camara no prueba nada; al no verse matricula ni modelo. Y tampoco parece ser en el lugar de los hechos al tener descubierto "el lado dañado" Yo en tu pellejo diria nada y menos al dueño de la furgo. Pues si reparó la furgo en solo 5 dias... diria k tiene buena tapadera. Suerte macho tio. A ver en k acaba esto -
Asturias responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pedí por internet los leds. Al instalarlos todo correcto cogi corriente del retro y tal pero al ver la función... Apenas se veía el haz de luz a través del espejo, ya que están preparados para funcionar con otro tipo de cristales mas básicos creo. El nuestro al ser negro el plástico de detrás apenas alumbra de día y poco de noche. Desheche la idea aparte que es un poco lío despegar el cristal de la base (calor, destornilladores...) Sent from my iPhone using Tapatalk Comprobaste la polaridad de esos leds? Si no es la correcta alumbran muy tenue. O incluso nada- 20329 respuestas
No se ve bien en foto. Nadie mejor k tu para ver donde y el como. Pero me inclinaria mas por un "enganchon" pues no se ve pintura del otro. Es una faena en toda regla.Yo no lo moveria del sitio y llamaria a la municipal. Mas si hay camaras como dices. Son ellos los k pueden hacer algo en ese sentido Suerte -
Uy; esa caja de pandora...- 20329 respuestas
Errata en articulo sobre RS2
Asturias responde a lagarto de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Algo mas que el chasis montó. Y dudo lo hicieses en una nave vacia... -
Como has hecho el brico del esquema visual en el facelift?el esquema visual aparece cambiando la centralita de serie por una que soporte la gráficaWAIT!!! ¿Como que cambiando la centralita de serie? ¿¿Tu facelift llevaba centralita de parking de serie, o has tenido que poner una? La centralita claro que la llevaba de serie pero solo soportaba los traseros, para complementar con los delanteros y que se vea la gráfica en la pantalla del coche hay que poner otraimagino que has cambiado la unidad de abordo,ya que esta controla los sensores en los facelift.has liberado componentes? Pues lo que hice y sin complicarme mucho la vida fue; compré el kit de ampliación de sensores delanteros en stagemotion y me lo hizo un instalador autorizado de ellos en mi ciudad.Y "la dolorosa" fue....??- 20329 respuestas
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MODULO DRL 8R0907472
Asturias responde a matraca de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Joerr ya es casualidad... pero bueno anda, ahora ya sabes como es y tienes el material, lo haces en na. -
Matraca creo que este te supera haciendo bricos [emoji23] [emoji23] [emoji23] Y existe de verdad eh http://www.lamaniobraperfecta.com/2011/05/audi-alhambra-pues-no-esta-nada-mal.html?m=1
Este brico aun no lo he hecho, pero promete... jajajja
Home este ya lo tengo visto yoOye xose, sabes si tambien hace exhibiciones Ken Block en esa expo??
