MECC
Todo lo publicado por MECC
Indicación en el VAS 5051 Posible causa de la avería Reparación de la avería 17090 P0706 Interrupción de cable o cortocircuito a masa o a positivo - Verificar los cableados y los conectores según el esquema eléctrico 2) Sensor de gama de marcha =>-F1251) Alimentación de tensión del sensor de gama de marcha (conmutador multifunción), interrumpida - Leer el bloque de valores de medición =>pág. 01-194, grupo de indicación 0043) Sensor de gama de marcha (conmutador multifunción) -F125, averiado - Llevar a cabo la verificación eléctrica =>pág. 01-281 Señal no plausible Conector para el sensor de gama de marcha (conmutador multifunción) -F125, no conectado - Sustituir el sensor de gama de marcha (conmutador multifunción) -F125 si es preciso 1) El sensor de gama de marcha -F125 se denomina también conmutador multifunción -F125. 2) Comprobar primero si los conectores de 8 contactos presentan corrosión por contacto o les ha entrado agua y sustituirlos en caso dado. 3) Al seleccionar el bloque de valores de medición se deberá tener en cuenta la versión de la gestión hidráulica del cambio. Para una descripción más detallada, consultar a partir de la pág. 01-194=>bajo "Leer el bloque de valores de medición".
Enviame en un privado el VIN tipo de motor y de cambio y el año y te lo diagnostico por el codigo.
Esto es lo e encontrado. P0706 Sensor/interruptor de marchas cortas-largas problema de rango o funcionamiento.
Tienes que pedirlos a una concesión del grupo VAG con la documentacion del vehiculo y el DNI del titular del mismo.
Se puede calcular con un codigo que hay en el chasis de la radio. Y un decodificador y si no en la base de datos de audi lo tienen lo unico que a veces te cobran.
Buenas si no te entra a todos los canales es porque no tienes las UCE´s correpondientes o porque no has hecho un test con el cable y el coche conectado el te indicara el tipo de comunicación que tiene tu coche CAN,linea K o KK.y por eso no te entra en un autoscan de todas formas si quieres ampliar las UCE's a diagnosticar lo puedes hacer en un archivo de texto del VAG. Alli amplias las UCE's que quieres que se diagnostiquen de tu modelo o entras de forma manual en buscar unidades de control pero tarda mucho unos 45min. Para entrar en CAN-BUS tienes que entrar con un menu aparte en aplicaciones sale otro menu y eliges CAN-gateway entonces entraras en las averias del CAN-BUS. Espero que le sirva de ayuda Un saludo
En el primer menu que pide el idioma como lo instalais si solo me sale aleman y ingles. No esta en español?? o luego hay que meter un parche?
Y a mi me puedes enviar el pass de los precios de ETKA 7. Muchas gracias
Para apagar la luz de averia del AIR-BAG. Lo primero debes asegurarte de que tu modelo de cantralita de AIR-BAG no tenga de referencia 6Q0 909 605 A esta esta es una UCE que montaron en los años 2000 a 2002 con un defecto que cuando se diagnostican se averia el software de la misma y hay que sustituirlas por una nueva, la referencia esta en ella misma en la parte superior pero para verla debes desmontar unas tapas que lleva a la derecha de los pedales para acceder a la consola central alli la veras eso solo si es de los años descritos si no es asi. Abras VAG-COM en tras en "select" luego entras en canal 15 Air-bag despues en memoria de averias 02. Y ella diagnosticara las averias y saldran en la pantalla despues si las quiere borrar pulsar en "clear codes 05". Y se borraran a no ser que esten presentes y en este caso no se podran borrar. Despues salir en todo quitar contacto y desconectar el cable. Espero que le sirva de ayuda Un saludo
Me la pasas a mi tambien?? Muchas Gracias
Seguramente necesitaras el cable nuevo para entrar en CAN-BUS
Otra clave para mi. Muchas gracias por tu trabajo.
Perdonar igual llego un poco tarde para hacer esta pregunta el ETKA que resolucion pide de minimo, creo recordar que pedia bastante y entonces instalemos el ETOS. Mi pregunta es saber si valen los datos del ETKA para las actulizaciones del ETOS. Muchas gracias por vuestro trabajo, estoy descargando y tendre el pc 24h para que que descargueis. Un saludo
Buenas tengo el elsawin 3.13 con datos de Audi mi pregunta es como puedo meter los datos de Seat V3.13? Gracias de antemano
Buenas tengo la version 3.13 con audi. Puedo poner los cds de Seat para que trabaje con las dos marcas?? Si es cierto me dais los pasos de la instalacion?? Gracias
Buenas es para haceros unas preguntas. Tengo elsawin v3.13 pero solo me aparecen datos de Audi, Volkswagen muy pocos me e bajado las actualizaciones de seat que estan completas pero no me deja instalarlas porque mi version es 3.13 y me pide la 3.20 sabeis como la puedo conseguir? Por que no se actuliza solo con lo de seat?? Un saludo
Buenas en la version 3.13 que marcas os salen, poruqe tengo la version 3.10 y no me sale seat tampoco algun modelo de volskwagen estoy interesado en que funcione. Me podeis ayudar??
Que vesion hay que bajar en español y que tenga crack??
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
MECC responde a CaTFiSH de discusión en Vagcom (VCDS)
Y el catalizador as comprobado que no este parcialmente obstruido?? -
Buenas alguien me lo puede pasar lo e bajado en .pdf y no consigo ver la pagina 3. Haber si me lo podeis mandar en word con precios orientativos y referencias a: *Santi_mecc@hotmail.com* (quitar los astericos es para evitar spam). Gracias de antemano
Yo tengo aun adaptador USB - Serie y me funciona bien con la version 311.2 lo unico que me dijeron es que tuviese el chip FTDI lo demas funciona bien. Pero si estoy interesado en una PCMCIA para otro escaner. Probé una y no funcionaba bien. Ya pondreis marcas y modelos que funcionen bien.
Me gustaria saber que tipo de aceite y especificación se le de echar a este sistema y saber su funcionamiento en un audi A-3. Y el tipo de filtro tambien. GRACIAS DE ANTEMANO.
Eso es,es el Dialogys si alguno lo encotrais para windows estaria muy agradecido que me lo pasarais yo lo tengo para el sistema operativo del aple y no me funciona aki. Gracias
Se sabe algo de los codigos del clima doble del A4
MECC responde a PELOTITOMIX de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias por responder alguien sabria traducirme esto o me conformo que me expliqueis como extraer entrar en dicho menu. Gracias -
