Carlos44
Todo lo publicado por Carlos44
  1. Me temo que tienes razón. La centralita está flipando en colores. El caso es que ahora mismo la centralita no tiene nada conectado. Entonces.....
  2. Hola a todos, Desde hace un par de días se me enciende nada más poner el contacto un aviso de Sensor con un dibujito de una aceitera. Comprobé la varilla y está bien de nivel, más cerca del máximo que del mínimo. El motor es el 1.8T de 2004 He leído en el foro que alguno ha cambiado dicho sensor, me podríais decir cuál es su referencia y donde va situado?? He pasado VagCom y me da este error. Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUXXXXXXXXXXX AUZ6Z0C0284057 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus Os adjunto foto del aviso.
  3. Hola a todos, Desde hace un par de días se me enciende nada más poner el contacto un aviso de Sensor con un dibujito de una aceitera. Comprobé la varilla y está bien de nivel, más cerca del máximo que del mínimo. El motor es el 1.8 T de 2004 He leído en el foro que alguno ha cambiado dicho sensor, me podríais decir cuál es su referencia y donde va situado?? He pasado VagCom y me da este error. Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUZZZ8E84A112205 AUZ6Z0C0284057 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus Os adjunto foto del aviso.
  4. Por otro lado, he tenido que desconectar el cable que va desde el conector de 32 pines de la centralita al pin 1 del conmutador de luces. Por dos motivos: - No funcionaban las luces de niebla, ni delanteras ni traseras. Esto ya sin tener activado el sensor de luces con el vag para tener CLH - Al cerrar el coche con CLH activado, no se apagaban las luces. Ahora funciona perfectamente el conmutador de luces y el sensor Valeo en posición AUTO.
  5. Estos son los errores que me marca después de hacer limpieza y quitar todos los errores que me daba ayer. Lo que más me preocupa es que el sensor de aceite sigue encendido. Os paso una foto Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUXXXXXXXXXXXXX AUZ6Z0C0284057 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 07278 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End --------------------------------------------
  6. Ya te digo, hay fallos que ni aparecen en rosstech, jajajaja
  7. jajajaja Quizá me he expresado mal Con el living me refiero a cuando cierro el coche, se encienden pero... despues de un amago de apagarse se vuelven a encender. Aparece en el FIS una aceitera y se lee SENSOR, eso es lo que aparece. En cuanto a pasar el VAG, esto es lo que me sale... no es muy tranquilizador. jajajaja Wednesday,06,November,2013,17:48:37:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUXXXXXXXXXXXX Mileage: 178420km/110865miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 7AF1EC3136C4789 No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 5 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus P1628 - 35-10 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60C5BE59E058829 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 VCID: 356B3F0D0F5A571 3 Faults Found: 02105 - Supply Voltage for Light Detection Sensor 57-00 - Electric Circuit Failure 01800 - Light Switch (E1) 27-00 - Implausible Signal 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 3002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 36693801425C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 00041 Shop #: WSC 06435 VCID: 41835BDD4B92EB1 2 Faults Found: 00576 - Terminal 15 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00101 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUXxxxxxxxxxx AUZ6Z0C0284057 7 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-00 - Implausible Signal 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5975999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 07278 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
  8. La he hecho funcionar diciéndole que tengo sensor de luces. Ahora otro problema, el comming genial, en cambio el living.... Lo he seleccionado a 20 segundos. Hace un amago de apagar y se vuelve a encender y... así se queda. Por cierto, desde que instalé el sensor de luces Valeo, me da un aviso de sensor de aceite y no se quita o no sé como quitarlo
  9. Ok, gracias. Trasteare esta tarde. Ya te contaré.
  10. Hola, Nenineno, lo he conectado como dices y nada. Hay que activar algo con vag??
  11. Instalado y funcionando perfectamente. En el post de Mark lo explica perfectamente. Hay que leer todo el post ya que hay una modificación de los pines del relé. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/73890-how-to-montar-sensor-automatico-de-luces/ Gracias a todos
  12. Gracias por responder nenineno. Lo que me parece super raro, es que solo con el conmutador AUTO y seleccionando ese modo ya se enciendan las luces. Su montaje es con un sensor IMPEXTRON en un B6 con xenon; el orden de los pines es el mismo que con halógenos? Aún así ,añana lo intentaré con un relé como en el post de Mark.
  13. c***!!!! funciona. Aunque en posición 0 Esto va a acabar conmigo
  14. Hola a todos, Después de leer creo que todos los posts dedicados a ello, no consigo hacerlo funcionar. Tengo conmutador con función AUTO y el kit de Valeo. Siguiendo las instrucciones del foro estas son las conexiones. Rojo gordo a +12 después de contacto, bien de los pines 1 o 2 del conmutador de luces, bien de la caja de fusibles. Rojo Fino, a pin 16 y puenteado al 7 para el cambio de color de la indicación AUTO del conmutador Negro, a pin 10, masa Verde, A pin 11, luz de cruce. Problemas: Al poner el conmutador en AUTO, con o sin el kit de valeo conectado, ya se encienden las luces de cruce Al tener puesto el conmutador en auto y conectado el kit de valeo, quito la llave del coche y sigue arrancado, jajajaja. El sensor actúa, ya que escucho el relé del kit actuar cuando lo tapo y no le dejo que llegue luz Sugerencias???
  15. Te agradezco tu respuesta dukosz, aunque me temo que lo que intento hacer es sin espejo antideslumbrante. Mi pregunta es... Hay que poner cable ya que están vacios los pines 19 y 24 de la ficha del conmutador? Gracias de nuevo
  16. Vale. Ya lo he sacado. Los pines 19 y 24 están vacíos. Entiendo que hay que cablearlos??
  17. Como habeis sacado que cable correponde a los pines 24 y 19 de la centralita. Hay alguna manera de "abrir" ese conector gris de la centralita??
  18. Creo que nos estamos persiguiendo,
  19. O es que te refieres al macho que se enchufa en el conmutador?????
  20. Gracias nenineno, te paso la foto de las conexiones de mi conmutador. No veo por ningún lado el pin1. A ver si es que me he quedado cegato, que también puede ser. :) la edad es lo que tiene.
  21. Adjunto otra foto que se ve algo mejor.
  22. Gracias por vuestras respuestas. De momento solo quiero instalar el CLH. En cuanto al encendido automático de luces seguramente instalaré el kit que vende oscaro de la marca Valeo. Os adjunto una foto del pineado del conmutador y como podéis ver no hay indicación alguna de cuál es el PIN 1.
  23. Ok, muchas gracias. Ya he recibido el conmutador de luces con posición de auto. Me he empapado en los post de CLH, para activar dicha función, aunque tengo una duda, como identifico el PIN 1 del conmutador.Y en que dirección se numeran. Gracias
  24. Me podríais decir cuál es el pin1 del conmutador de luces y en que sentido se ennumeran. Gracias
  25. Hola a todos, Estoy intentando poner encendido automático de luces en mi B6. He localizado esta pieza, me podríais decir si es el sensor de luz. Entiendo que es el que va en la rejilla superior del salpicadero. Gracias Esta es la referencia: 8E0 907 539.
