Carlos44
Todo lo publicado por Carlos44
Me podríais decir de cuantas pulgadas son los medios-graves delanteros?? Tengo por ahí uno DLS R6A y me estoy pensando montarlos con una etapita Audison que también tengo guardada. Muchas gracias
Bueno, no tengo ni idea de como lo he hecho, pero he desmontado airbag, volante y revisado conexiones y al fianl ha salido todo adelante. Gracias.
Hola a todos, Estoy desesperado con este tema, espero que me podáis echar una mano. que es lo que no hago o estoy haciendo mal. Ayer monté el tempomat según el fantástico manual de Encoder. Considero que he seguido todos los pasos al pié de la letra. Y ahí empiezan todos los problemas. Por partes. Módulo 3 ABS Me acepta el login 09375, pero el código 04475 y WShop 06435, que son los que tenía antes no hay manera de que se queden. Se me encienden los testigos de malfuncionamiento de ABS, Airbag, ESP. Se me quedan encendidas las luces del interior, las tengo que apagar a mano. Necesito ayuda o pasar por el taller. Y sorpresa: El tempomat funciona perfectamente. Alguien de Madrid que me pueda ayudar, lo agradecería enormemente.
resultados autoscan Wednesday,21,August,2013,13:15:39:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E84A112205 Mileage: 175120km/108814miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT G 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 7AF1EC3136C4789 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 008 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent Readiness: 0000 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: E5CB2F4D7F7A671 3 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60C5BE59E058829 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 356B3F0D0F5A571 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 3002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 36693801425C5C9 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 00041 Shop #: WSC 06435 VCID: 41835BDD4B92EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00000 Shop #: WSC 03109 VCID: 2D5B176DE70A1F1 WAUZZZ8E84A112205 AUZ6Z0C0284057 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF5975999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 07278 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EFC11541AE091 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 5 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
si, he rodado con el El problema es que no consigo que se quede el código y workshop en el módulo 3 ABS.
Cachondo, jejeje. Creo que no me he explicado bien. Una vez localizado el login, que en mi caso es 9375, no hay manera de hacer que desaparezcan los testigos. He seguido paso a paso todo el manual, y no hay manera, a alguien se le ocurre que puede estar pasando. Gracias de nuevo
Hola a todos, A ver si me podéis echar un cable. Hoy me he liado a instalar el tempomat según el manual de ENCODER, y todo ha ido bien hasta que he llegado a codificar. Aquí está la verbena del título. Encendidos los testigos de ASP, ABS, Freno de mano y hasta el airbag. Eso sí, el tempomat FUNCIONA!!!! Guardé los códigos de ABS como pedía ENCODER, código 004475 y workshop 06435. Eso sí me pide un Login que no tengo ni idea de donde sacarlo. En la tabla que publica ENCODER no figura un gasolina, manual y tracción delantera. Alguien me puede decir que login le aparece en el caso de que su coche sea como el mío. A4 B6 1.8T manual y tracción delantera?? Por más que lo he intentado no he podido quitar todos esos errores. Vivo en V. del Pardillo, me acercaré a donde consideréis si me pudierais ayudar. Me estoy volviendo locooooo!!! Gracias a todos por vuestra atención
cerrado el trato. Tapas inferior y superior en color negro (lástima que mi interior sea azul), SMLS, anillo, y manetas de intermitentes, luces y tempomat incluidas. 150€, espero que sea buena compra. Si alguien se anima a echar una mano que no se lo piense que tiene unas cerves aseguradas. Por cierto, pondré a la venta las tapas en color negro. Cuanto puedo pedir por ellas??
Bueno lo que termina en C es una maneta. Me venden todo el conjunto. Anillo incluido, a ver si cierro el trato.
Me venden una SMLS con la referencia terminada en "C". ???
Entiendo que el SLine que te refieres tiene que ser de B6, no? Gracias por contestar
Hola a todos, Llevo bastante tiempo leyéndoos y me voy a decidir a cambiar el volante de mi A4 B6 1.8T. Lo he comprado de segunda mano, y quiero ir haciéndole algunas cosillas. A ver si me podéis ayudar. El volante que llevo NO es MF ni tengo tempomat. Quiero montar las dos cosas. Que volante MF puedo montar compatible?? Muchas gracias a todos.
Hola que tal, gracias por el comentario, es un B6 de dic 2003. Si me dices donde lo puedo ver y como lo identifico, te lo agradezco. Un saludo
Hola a todos, Donde iríais a montar un enganche de bola en Madrid?, busco precio y eficiencia. Muchas gracias
Esa es la pregunta, si vale para una concert II. A ver que me dicen en el foro de car audio.
Hola a todos, Navegando por ahí, he encontrado este interface. Lo conocéis?? sabríais decirme si vale para un concertII?? Muchas gracias. http://www.hoffmanca...-8e0051444.html
Muchas gracias Kuri
Hola a todos, Navegando por ahí, he encontrado este interface. Lo conocéis?? sabríais decirme si vale para un concertII?? Muchas gracias. http://www.hoffmancarparts.com/es/cable-de-conexion-para-ipod-8e0051444.html
Pues te hago la visita numero 1000 al post, jajajaja
