irisnuma
Todo lo publicado por irisnuma
  1. Alguien me puede decir como soltar los mandos de las luces. Al girarlo me cruje el plástico un montón, y quiero soltarlo para darle un poco de silicona. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Hola. Hoy he colocado las colas de escape originales de Audi. Y no veo posibilidad de dejarlas como dicen las instrucciones. A mi no me quedan enrasados los bordes , sino que me queda escondido el tubo de escape dentro del ángulo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Mira a ver si es la aleta la que esta mal puesta, porque parece que los cuernos del capo, te coinciden con la forma de la calandra. si es así duda de un golpe. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Al final las de ebay. A ver si esta si que si. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  5. Que tal estos. Creo que pusiste tu el enlace Que tal estos. Creo que pusiste tu el enlace. http://www.aliexpress.com/item/LED-Light-Courtesy-Door-Luggage-Lamp-for-Audi-A3-S4-A4-S4-RS4-A5-S5-A6/1271685381.html?PID=7146822&src=ale&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FLED-Light-Courtesy-Door-Luggage-Lamp-for-Audi-A3-S4-A4-S4-RS4-A5-S5-A6%2F1271685381.html&cv=11555457&cn=null&tp1=15JTTmj0u5j07kbw&tracelog=null&af=cj_7146822&vd=30
  6. Hola. El de eBay es el que pediste?. Te entro bien? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Muchas gracias por el enlace. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Digo yo que no tendrá nada que ver que la corriente pase por las 4 patillas del led, y por la bombilla original, solo use dos? Porque solo me queda probar ,aislando dos patillas del led. Lo comento, porque a veces el led no me funcionaba bien al ponerlo centrado en el plafón, y lo tenia que forzar hacia un lado. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  9. Gracias por tu tiempo. Lo que no entiendo es que si llevamos las mismas bombillas, a ti te funcionen y a mi no, pero bueno, agradezco la solución que me estas dando. Tambien ando mirando en otro foro la posibilidad de poner paneles, pero la parienta esta que trina con los leds. A este paso pongo una tienda. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  10. Tu las llevas puestas en el maletero y ok?. Y el cable que viene para que es, es necesario usarlo, o podemos enchufar el plafón directamente a nuestro conector? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Dice que el articulo ya no esta disponible Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Agradezco mucho tu interés por ayudarme, pero que conste que ni idea de electricidad. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Hola a todos. Después de probar bombillas leds de distintos fabricantes, y no conseguir que al ponerlas en el maletero de mi avant funcionen correctamente. Estoy pensando si seria posible, poner el plafón del portón de color rojo como el de las puertas, para poner una bombilla normal,y no me den problemas de parpadeos los led. Si alguien me puede ayudar con la referencia, porque no se si son los mismos que los de las puertas(los rojos). Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  14. Cuando pregunte a un amigo que controla bastante del tema (es ingeniero de sistemas electrónicos) me dijo que seguramente habría que poner la resistencia en paralelo a la bombilla y que la resistencia parece que debe ser de valor aproximado a la potencia de la bombilla. De todas formas ya te digo que si coges la bombilla apropiada no tiene porqué dar ningún problema. Os voy a poner las que yo cogí, a ver si os sirven. Ya te digo que yo he cambiado todas las del coche menos las de ambiente y las rojas de las puertas y me funcionan todas ok. Estas para las puertas, maletero y guantera: http://dx.com/es/p/canbus-t10-0-8w-80lm-4-smd-5050-led-white-light-decoding-car-lamps-black-yellow-dc-12v-2-pcs-185152#.UuAoiBC0paQ Estas para las luces de lectura tanto de delante como las de detrás (los plafones redondos(: http://dx.com/es/p/canbus-gz076-t10-1-5w-6500k-200lm-5-smd-5050-led-white-light-license-plate-lamps-dc-12v-2-pcs-152571#.UuAoyxC0paQ Estas para la matrícula (las he cogido de 4 leds porque llevo la cámara así se compensa con la potencia de la cámara): http://dx.com/es/p/merdia-ledd002b4a-festoon-36mm-3w-48lm-4-x-smd-5050-led-white-light-car-lamps-2-pcs-12v-226520#.UuApBhC0paQ Y estas para el plafón grande de dentro y los parasoles: http://dx.com/es/p/merdia-ledd002b4a-festoon-36mm-3w-48lm-4-x-smd-5050-led-white-light-car-lamps-2-pcs-12v-226520#.UuApBhC0paQ Estas últimas me tocaron un poco la moral porque pillé dos pares y en cada par una hacía un poco más azul que la otra, así que tuve que probarlas para que todas las luces de lectura se vieran iguales, pero todas van estupendamente. Las llevo mes y medio y no han dado ningún problema. Hagas lo que hagas no te recomiendo que pongas resistencias porque tampoco he leído a nadie que las haya colocado y funcione. Os dejo el vídeo para que veáis que van sin problemas Espero que os sirva de ayuda. Saludos Hola FerP_83, al final me anime y compre las del maletero que indicaste en el enlace, hoy las he puesto y mismo problema. Cuando cierro el maletero se apagan, y al de unos segundos empiezan a parpadear. Me rindo. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  15. Entra en la carpeta que quieres escuchar, y activa la opcion MIX y la de repetir canciones. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Cierto, era eso. Muchas gracias.
  17. Es al cerrar la puerta, y lo oigo por dentro del capo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Hola compañeros. Hace tiempo que quería preguntar esto. El caso es que cuando cierro cualquier puerta del coche, oigo un leve sonido o chasquido que viene de la parte delantera, como un "chuick". Igual es normal, pero por curiosidad lo pregunto. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  19. Mido 180cm, y me faltan unos 4 cm para tocar el techo. Llevo el asiento abajo del todo y el respaldo un poco inclinado. Mi coche es Avant normal. Pero como dicen por ahi, mejor que lo pruebes. Porque depende mucho de como te guste ir en el puesto de conduccion(altura,inclinacion, distancia volante....).
  20. Creo que no es posible que aparezca Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Ya nos contaras. Probare lo de poner en auto y por las 4 principales. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. A mi me hace un clack,clack, como si saltara algún engranaje de plástico. Lleva unos dias sin hacerlo. También me he dado cuenta que en automático no sale aire por las salidas del centro. Si lo hago en manual la distribución de aire, si sale. No se si hablamos de lo mismo, aunque como he dicho, ahora no lo hace. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Lo mismo digo. La mía la pille en feuvert Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Que lo disfrutes, y esos aros del Q7 le quedan muy bien. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  25. Me alegra oír cosas buenas del coche. Yo tambien espero disfrutar esos km. con el mio.De momento 60000km y ok. Y que descanses. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
