fitille
Todo lo publicado por fitille
Felicidades... <_<
Por el ojo muere el pez... <_<
Este tema me suena, ahora voy a decir que el tio de un amigo se llama Pablo Marmol y luego Canim dirá algo ASI como que no se quien de CCOO de Iberia se llama Igual... <_<
¿ Y que es un turbo? Supongo que te refieres a que solo lleva turbo compresor y que no es twin, o lo que es lo mismo que no lleva doble compresor... S2 Me refiero a que no lleva compresor a bajas vueltas y el turboCOMPRESOR a altas vueltas, como sucede en los de 140 y 170cvs. Por ahí arriba decían q no se fiaban de esto último. Eso mismo te comentaba... :clap1:
Esta comprobado que la llanta que has montado no tiene el mismo ET que la original. Yo diría que la única solucion sin cambiar las llantas es bajar el perfil de la cubierta y/o endurecer la amortiguación (muelles)... Tuve un problema parecido en un 205 GTI, con el tiempo notarás las marcas en las cubiertas... Por cierto la pegatina ASI casi la llevamos en el mismo sitio... La verdad es que aparte del problema te queda de coña... S2
Impresionante subida en cuesta...
Negativo. Rula siempre a la misma velocidad. Overqué? Pues ni idea socio. No sé cómo está configurado. Lo único que sé es la temperatura por los datos que me da el Speedfan y el Everest, pero na más. No. Pues no lo sé, cómo se puede averiguar eso? Gracias otra vez. Un saludo. Oxygeno Llevalo a una tienda a que te revisen la velocidad del ventilador y la crema termoconductora. Lo de la velocidad del ventilador es muy raro, porque esta familia de procesadores necesitan ajustar la temperatura dependiento de su consumo... Normalmente la velocidad del ventilador debe variar según lo que se le pida al procesador... En algunos casos y dependiendo de la placa base se puede ajustar el sistema para que trabaje por encima de las especificaciones del fabricante del procesador o lo que es lo mismo "overclocking". Yo lo tengo hecho con una placa Asus, pero a veces y dependiendo del calor ambiental, me veo obligado a bajar el tema... que te lo revisen como te dice a4avant porque si el problema es la crema termoconductora podría acabar mal... S2
La información que tengo de AUDI es que efectivamente van a substituir los FSI por motores Turbo. Esto me llegó hace algún tiempo y creo que algo escribí... Que nadie se sienta ofendido... S2
compresor roto?? no da frio, a3 2.0 tdi
fitille responde a val_rosso de discusión en Mecánica General Audi
Me gusta que lo confirmes, ASI lo tenía entendido yo, mejor hacerlo funcionar constantemente... Yo no toco el boton a menos que me equivoque... -
Cuidado al montarlo poque si la placa base esta mal, podrías jod** el nuevo micro, si no funciona no lo tengas mucho tiempo con alimentación... S2
Yo por ahi andaré...
Yo tambien tengo un XP 2.6... En principio es normal que oscile la temperatura cuando se le aprieta, pero no de la forma que dices... Dos preguntas: ¿Notas el cambio de velocidad del ventilador cuando cambia de rendimiento el procesador? ¿Lo tienes configurado normal o de lo contrario has aplicado overclocking?
Felicidades... <_<
Creo que sin el contacto no se carga.Respecto a la calidad de sonido del cacharrin,puedes almacenar la musica sin comprimir(en wav) con lo que teoricamente deberia sonar como un cd. El problema es el espacio en tu caso.En el de 30 gigas es posible almacenar unos 30 discos con calidad cd.En el de 8 pues unos 6 o así. De todas formas un mp3 bien ripeado con un bitrate medio(de 192 para arriba) vale perfectamente para escuchar en el coche.Otra cosa es cuando lo escuchas por los cascos,yo noto bastante la diferencia. Lo de la carga es configurable, por ejemplo el Dension permite desactivar la carga siempre, parar la carga cuando se quita el contacto o seguir cargando hasta 2 horas despues de quitar el contacto... Respecto a Wav, para coche no creo que valga la pena, otra cosa es para auriculares, pero estos tambien recortan la respuesta. En teoría para poder apreciar las diferencias de calidad debido al muestreo es necesario un buen equipo amplificador + pantallas acusticas... S2
IPOD¿como organizais las carpeta?
fitille responde a hanna_cs de discusión en Car Audio / Navegadores
Al crear una lista de repoducción en el i-tunes te aparece un dialogo con las caracteristicas de la lista, entre ellas hay una mosca que permite activar la actualización dinamica de la lista. Esto significa que cuando quitas algún disco que estaba reflejado en ella, la lista se actualiza automaticamente, si añades discos que deben ser reflejadas en la lista, lo mismo... No te pongo un pantallazo porque no tengo el i-tunes en el curro... <_< Todo esto es valido para el i-pod independientemente de si es Concert II o III, por ejemplo yo tengo la II... S2 -
Es raro que se queme el micro, probablemente se habrá jodido el ventilador del micro... Si realmente se ha quemado efectivamente la placa base se habrá roto tambien... Por lo tanto si tienes que cambiar micro y placa base, lo mejor es ponerte algo mas nuevo y es verdad que por narices debe ser con DDR2... Como dice Wok, Los discos probablemente serán PATA, ahora todas las controladoras nuevas son SATA, ASI que otra cosa que hay que cambiar... S2
No le piso hasta que llega a la temperatura normal de trabajo de 90 grados. Estos motores como dice rusito gastan y punto... S2
Si tienen mas de un año, tienen que abrirlos en la operadora gratis... Otra cosa es que sean pirulados...
Tranquilo, si que beben, incluso a mí me ha subido el consumo... (22000 KM) Igual Audi debería ir pensando en meter la entrada de aceite al lado de la entrada del deposito de combustible... S2
es lo mismo que Listas de Reproduccion mm me pierdo en no lo pones tal qual en el ipod. Q borras las listas q salen x defecto (las 20 mas escuchadas, añadidas reciente, mis preferidas...) y creas tu de nuevas. Bufff q lio esq a mi en la concert III m sale como el simulador de la caja de CD i q jaleo para encontrar un album... ni nombres ni carpetas ni nada. creo que no me has entendido,es la traduccion de play list en itunes. y eso dicen ,no salen nombres ni carpetas en la radio I-tunes crea listas de reproducción por defecto, las 20 mas escuchadas, añadidas reciente, mis preferidas, etc. Pero te puedes crear todas las que quieras. Yo tengo el Dension, el cual reproduce en los Cd 1 al 5 las primeras listas en orden alfabetico, (el resto se pueden acceder por menu) Lo que hago es crear listas de reproducción dinamicas con autores por orden alfabetico, por ejemplo la primera de la A a la F y ÁSI hasta el CD 5... Cuando actualizas discos en el i-pod, las listas se actualizan automáticamente... S2 -
Pues, como también alguien ha insinuado: Creo que tapa de airbag y airbag son una sóla pieza. Abrí un tema hablando de algo parecido, me apareció una raja en esa moldura, apreté el concesionario hasta que me cambiaron la tapa. Efectivamente la pieza se vende conjuntamente con el airbag y no es barato, 900 o 1000 Euros creo... Lo fuerte es que al poco tiempo del cambio me apareció otra raja... Lo que creo es que el material de la moldura es malo de cojon... y hay que tener mucho cuidado con no apretarla, frotarla, etc... S2
No se si es RE... pero es muy bueno...
jolin oscar que despliegue de contenidos , veo que te dejó gratos recuerdos, gracias por la info.anotado queda todo lo q has expuesto. ahh me llevo el audi, me he informado del fast ferry y me sale mejor llevarme el coche , que alquilar alli uno. besos a tus chicas , nos vemos pronto eso esta hecho , como mi hotel tiene wifi , estamos en contacto por aqui y nos vemos para tomar algo fresquito y discutir de tuning y tiritas fitille , te digo lo mismo , nos contactamos por mp´s y quedamos a compartir unas birras. :clap1: Cuenta con ello, pero alguien deberá coger un barco... Por lo que veo algo de eso si que hay...
Felicidades a los 2... :clap1: Espero seguir leyendo a Aurora y gracias por el buen trabajo... S2
