mercurio_satan
Acerca de mercurio_satan
  • Cumpleaños 10/28/1981
    sevilla
  • Intereses
    electronica ,literatura fantastica,trastear cacharros ,los coches
    audi a4 1.9 tdi 110cv
Logros de mercurio_satan
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola he estado mirando por los bricos pero no encuentro eso ...esactamente...bueno mañana cableare dos cables ala bonba para abrir y cerrar dos al warnig y uno ala puerta para el pulso de cerrar el cristal todo por encima aver si puedo hacer que funcione y despues lo monto definitivo.....
  2. Vale llevo todo el dia trasteando ...como podria saver si tengo unidad confor sin tener que desmontar nada por si es eso lo que falla ....y por cierto me pillado un cierre con mando de estos que tanto se habla y saver si no tubiera unidad confort podria llevarme el cable del pulso del cierre del cristal a cada elevalunas para que lo cierre ?Lo siento si soy muy pesado ,pero soy inquieto y me gusta trastear e intertar dejar las cosas bien echas.GRACIAS
  3. Mil millones de gracias
  4. Los desmonte todo para linpiar y engrasar y los revise todo ,e decir que el coche me lo diron con ese problema ,por eso digo lo de la bonba ,estoy por pillar un kit de cierre con mando para solucionarlo y asin le pongo mando pero sin saver el pinout de la bonba no se...lo de cerrar el cristal cuando echo la llave lo e dao por sentado por que hace el intento ...lo mismo no lo hacia lo de subir el cristal de casa y el problema es que hace el intento por tema de mal contacto en algun lado ......
  5. Ese es uno delos problemas y el otro que cuando cierro la puerta con el cristal bajado no lo cierra. Entonces lo que busco es el pin out de la bonba para mirar las salidas del cierre .para ver por que no termina de dar el pulso para subir . Decir tambien que la bateria esta buena la probado con un cargador por otro problema para descartar.
  6. Algun compañero sabria decirme el pinout de la bonba esta que es la que tengo puesta .Decir que el pulsador esta bueno tanto el de la puerta como el de los cristales
  7. Mañana me lio haver que me encuentro.....
  8. De 10 veses me lo ha echo 4 lo del dejar pulsado y lo de cerrar la ventanilla no me cierra ,tengo que cerrarla antes de ellar la llave
  9. Bueno lo explico de nuevo. Si dejo el cristal de la ventanilla bajado y echo la llave no sube, solo hace el intento un leve movimiento, y cuando voy en marcha (conduciendo o simplemente dentro) si subo las ventanillas tengo que dejar pulsado el botón del elevalunas para que suba y si lo suelto para y de vez en cuando solo con una pulsación se sube….esto último me la hace aleatorio y no sé si eso lo controla la centralita el cuadro o la bomba de vacio del cierre
  10. Muy buenas ,Dentro de todos los problemas que le resuelto hay uno que me tiene loco .Los elevalunas ,cuando cierro la puerta hace como el intento de subir el cristal y cuando estoy en marcha o parado aveces le doy un clip y sube del tiron y con otro para,y otras tengo que dejarlo cojido para que suba pasa lo mismo con el del copiloto. La bonba de centralisado es la de dod conectores y una salida de aire por si tiene algo que ver .gracias
  11. La de la foto es la mia.me busque otra pero es de 3 conectores y dos pitorritos ....buscare un kit o buscare una rota con mando y aver si puedo sacarle la electronica que da la señal y aver....pero por lo que valen los kit entre 19 y 29 se me quitan las ganas de trastear....
  12. oooooo mi bonba es muy antigua subo la foto. no es ni de cerca como la que traia el otro,bueno me pillare un kit de esos que trae el mando como el origuinal, espero que eso si se lo pueda acoplar.....si alguien de sevilla le hace falta una bonba que me lo diga ....
  13. Eso ya vere que hago tengo varias ideas como de hacer un suplemento por arriva en figra o con piesas de salpicadero de otro coche que traiga pantalla o algo asin... El la bonba hay que sagrala una vez cambiada o no pierde liquido ¿y por donde se rrellena ?¿coje liquido de algun bote de alante? se hace el cambio del tiron.gracias
  14. ok mil gracias ,sigo buscando
  15. Para saver si mi bonba tenia mando seria mirar que tenga antena y casar los mandos con ella ¿no? y si no tiene antena mala suerte .... Volviendo alo del principio aun no hay para poner el cuadro que tengo aparte .Es que el que tengo nose.... es muy triston, y como no tiene citio para poner otra pantalla aunque sea de 5'' para poner cosas de un carputer pequeñito o algo ...esque ya me 'calentao' y estoy deseando hacer cosas ,aparte de esta reparando cosillas .Que la verdad me entretengo.
