Sergiopb
    BCN
    A5 1.8tfsi
706 visitas al perfil
Logros de Sergiopb
Explorador
Explorador (4/14)
  1. a mi me pasaba lo mismo,lo lleve a SOLOEMBREGUE,en badalona.Me cambiaron el bimasa y disco en una mañana,y de momento OK.Precio creo recordar 1200€.
  2. Sergiopb
    Fallo motor
    y por casualidad alguien saber referencia o precio ? es por hacerme una idea de cuanto me van a soplar los compis de audi!!
  3. Sergiopb
    Fallo motor
    hola!! del 2008. 1.8 tfsi 170cv.En la conducción no noto nada raro,lo que si aprecio es un aumento de consumo si no lo borro con el vag.Si lo dejo unos dias ,se borra solo. Me cambiaron una electrov. y a los tres dias ,salió el error otra vez.por suerte me han devuelto los 170€. no existe una codificación en el vag. para ajustar la mariposa como hacia en el TT anterior?
  4. Sergiopb
    Fallo motor
    Buenas tardes, resulta que hace unos meses que da este fallo: 2968 Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): P2015 00 [237] Implausible Signal En el taller no dan con el remedio.Me han cambiado una electrovalvula de admisión que suouestamente era la averia,pero ha resultado que no,el error vuelve a salir. Alguien sabe de que va? gracias de antemano !!un saludo
  5. Hola,a mi me paso lo mismo en mi coupe 1.8 tfsi. Solucion,embrague y bimasa nuevo.A mi en BCN 1100€ ,en cuatro horas de faena listo.
  6. Con el famoso rele. El primero que compre estaba mal( de fabrica) compre otro, lo monte y......MAGIA.
  7. Buenas, Pues gracias a Wannaky y a 156SW,he podido completar el brico de xacrlink,ya tengo camara trasera y el iphone en pantalla. Ole!! Ara ver con que ocupo el AV2 de aparatillo para sacarle maximo partido. Gracias al foro he solucionado los problemas que han ido apareciendo! Fantastico compañeros!
  8. Sigo con el lio!! De aqui se coje la señal para el rele? Que cable es que pincho de marcha atra. Veo que es el pin 8. Pero como lo localizo?
  9. Hola compañero!Este fin de semana me he dedicado al montaje de xcarlink mas camara trasera,per me sale un problema. Al conectar la señal de ma marcha atras la luz no se enciende el fis me la detecta fundida y no excita el rele para darle paso a la corriente limpia a la camara. Puede ser que al tener conectada a en esa misma bombilla la centralita de los sensores y sea consumo excesivo.?
  10. Buenas tardes, hoy ha sido el dia que me he lanzado a montarlo todo. Liao desde las 10 hasta las 15:30. Y conclusion de la operacion: Interface ,instalado bajo la centralita mmi detras del clima. Camara junto a la maneta de apertura del maletero( he hecho un pequeño taladro ),pero. Esta no la he conseguido hacer funcionar. El problema es que al poner el rele 12v40a ,como lo he conectado a la misma bombilla de esta conectada la centralita de los semsores de M.A. Esta no se enciende,icluso me marca el FIS como fundida. Creeis que la solucion es conectarla a la bo,billa del otro foco? O algo he hecho mal. He seguido el esquemas de los post pero no funciona. La he conectado directa y se ve OK. (En parado claro) al ponerlo en marcha ,salen las interferencias.. Por otro lado el iphone ,en pantalla OK.
  11. Pues ya esta en mi poder el deseado interface. Ahora solo falta la camara y el cable av del iphone para tener el kit completo. He hechado un vistazo bajo la guantera y pregunto.,como lo habeis hecho para pinchar el pin 16 con el cable del interface. Lo veo complicado acceder a ese conector!! Gracias compis de antemano!!
  12. Ese interface lo conseguiste en barcelona tienda fisica o te lo montaron?lo digo por acercarme y preguntar Buenas,yo se lo compré a uno del foro que se lo quitaba de un A5 para ponerse un navi, pero en la web de xcarlink lo tienes. Y para montarlo aquí tienes el brico, es sencillo, yo me lo monté en una mañana. Si necesitas algo de ayuda, ya sabes... Sds... Buenas, Estoy casi apunto de aceptar la compra de este model, XCarLink » AUDI » Audi 2G MMI Multimedia Video Interface A6 A8 Q7 Como se conecta el iphone4 al xcarlink? He de comprar algun cable especial? Se puede conectar un puerto usb,para. Conectar una memoria con musica? Al llevar la fibra,se escuhara bien sin comprar el modulo de audio? Siento tatntas preguntas,pero con la gente de xcarlink no me entiendo( el google translator no acompaña)y muchas fotos del brico de montaje de compis estan borradas.
  13. Estoy en tramites de compra del xcarlink,mi duda es ,debo comprar tambien el modulo para el sonido de fibra optica? He desmontado la radiocd(no llevo cargador)y detras solo veo dos conectores pequeños,no el cable negro tipo euroconector. Estoy revisando el porst del montaje y no se me ven las fotos,a vosotros si o estan eliminadas.
  14. Ese interface lo conseguiste en barcelona tienda fisica o te lo montaron?lo digo por acercarme y preguntar
  15. El problema es que llevo mmi 2g y me comentan que debo poner un modulo que sale por unos 600, mas mano de obra mas camara salia por cerca de 1000€.Es cierto o me quieren engañar?
