Goblin700
    España
    Audi A6
    2.5 TDI
Logros de Goblin700
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Por lo que he visto si te lo montan en un taller que se dedique a estas cosas te pueden dar una homologación, En mi ex-RX-8 le monté un techo solar y es un coche que no era compatible con techo solar en España no se vendía con techo solar de serie ni de opción y me dieron homologación,quizás con las Xenón sea igual
  2. Hola Planteo la idea de poner xenón al Audi,tengo localizados kit lavafaros y kit xenón 6000k H1 He visto auto reguladores de faro también pero algunos me dicen que eso no hace falta y otros que si, Que me decís vosotros auto regulador si o no?
  3. Hola El otro dia me acerque a un Norauto y me pedian 280€ alguien sabe de algun lugar que sea mas barato por barcelona (Baix Llobregat,o capital)?
  4. Perdonar Donde esta el brico de reparación a mi me pasa igual en la puerta del conductor
  5. Hola Milagrosamente ya me arranca y el testigo de frenos en Rojo exclamación ya no me sale solo sale el amarillo del ABS. Lo que he echo antes de desconectar la bateria ha sido intentar desconectar el ABS y no podía y por miedo a romper algún alambre interno lo que he echo es APRETAR CON EL PULGAR y ha sonado un pequeño click. Y bueno me da por meter la llave para la última prueba antes de desconectar la batería y TACHIIIIIN las luces del cuadro se encienden de forma INTENSA y no me sale el fallo (!) y lo arranco y me quedo flipado con el moquillo colgando ??? Apago de nuevo y lo vuelvo a comprobar otra vez arranca???☺ Me lo saco del parking y me doy una vuelta aparco y luego al rato vuelvo y arranca de nuevo la leche estoy de racha ??? me doy una vuelta voy a la farmacias por cosas y vuelvo arrancar oleeeee Pues nada lo he dejado esta noche en la calle por si mañana me da problemas la grúa lo tiene más fácil Mañana lo llevo al taller a que me vean el fallo de ABS en amarillo. Estoy más animado lo malo que me he gastado la pasta en una batería MECACHIS Amigos mañana os contare como ha ido la cosa Este es el último mensaje por hoy no me dejan publicar más hasta mañana ?
  6. Sensor del pedal no lo he cambiado,donde puedo conseguir uno "barato"? Lo siento pero estoy totalmente desorientado y un poco preocupado
  7. Hola No creo que sea "fantasma" no Me deja arrancar y las luces del cuadro se encienden con poca intensidad y cuando me dejaba arrancar se ponían muy intensas y es cuando sabía que me arrancaba,he probado con la otra llave y tampoco, Antes de este pasado jueves,me lo hacía en ocasiones,pero me esperaba y volvía a poner la llave y se ponían intensas las luces y arrancaba y andaba,no se pero cada vez me arrepiento mas de haber vendido el Opel Astra
  8. Hola OK volveré a mirar,no tenéis una imagen de lo que se tiene que desconectar? Del Airbag no,es curioso porque a veces cuando arrancaba y ponía marcha atrás se paraba en seco Y ahora antes de arrancar si pongo la marcha atrás y pongo contacto es como si se fuera la corriente del coche y no se enciende nada pero si doy a encender hace el intento de arranque pero sin ninguna luz, que asco macho
  9. El abs es esto de abajo?
  10. Pues ya no Arranca,la batería la he cambiado y nada no arranca de queda la luz de frenos en rojo parpadeante con pitido,estoy ya amargado nen,desanimado,haber que pasa...
  11. Pues nada la batería no era,el ABS con la luz de avería encendida funciona perfectamente Será algún problema eléctrico,lo llevare al taller,más facil
  12. Gracias probare lo de los bornes
  13. Hola No lo he mirado ni se me había ocurrido ¿es fácil hacerlo uno mismo? Tengo pensado hacer en casa sacar las ruedas y limpiar los sensores del ABS Explícame por favor lo del sensor del pedal. Uno puede averiguar si falla eso? O lo tengo que llevar al taller? Gracias
  14. Tengo un problemon y esque creo que el Audi se ríe de mi, Hace 2 días se me enciende el testigo de ABS,pero como la pantallita con el calorcito no lo veo bien pensaba que era la reserva de combustible,echo gasoil y la luz se queda, acojonado me quedo, Pues al día siguiente de madrugada veo el fallo y cuando aparco en la puerta del curro se enciende en rojo el fallo en sistemas de frenado y lo pero esque arranco y si quiero moverlo 2 cm se me para,lo vuelvo a encender lo quiero mover hacia atrás para despegarlo del de alante para que no me de sí quiere salir y me para el motor ¿eso es un sistema de seguridad para que no me mate en caso de fallo de frenos? Después de la jornada veo que el fallo no esta arranco y veo que puedo moverlo sin pararse ya que no hay fallos pues el coche me deja,pongo la tarjeta de la grúa a mi lado por sí me deja tirado y me voy a casa. A la tarde lo llevo a un taller de confianza, y me miran esto: Pastillas de freno:OK Líquido de frenos OK Batería:OK Centralita ABS:OK Centralita general OK La diagnosis no detecta nada Mecánico se lo lleva a probar y hace saltar el ABS y el ASR Todo OK Arranca de P madre y va finísimo No detecto fallos ya que el coche casualmente se le fue los fallos Hoy por la mañana a medio camino del curro se enciende el ABS amarillo Me cago en to,aparco y paro motor pongo contacto y se enciende el fallo de frenado en rojo,me cago ahun más en to, Después de la jornada vuelvo y aquí no ha pasado nada,me piro a casa igual que ayer, Sin ningún fallo con el OK Esta tarde OK Hace poco de enciende de nuevo el ABS apago motor pongo contacto y pone OK Vuelvo a quitar contacto vuelvo a poner y ABS Me cago en su P... Pero el coche va divino Se ríe de mi y no se que carajo le pasa Por favor ¿QUE PASA AQUÍ? Sabéis si a alguien que le haya pasado algo parecido a esto? Muchas gracias por leer el tostón pero así alomejor ayuda a sacar a la luz el problema
  15. Perdón En presentaciones me presente ? A6 2.5TDI 150 Año 99 161.000km
