deltaforce
Logros de deltaforce
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Al final como quedo la cosa? que bombillas de intermitente delantero, freno,posicion y intermitente trasero para un 8p1 restiling?. saludos
  2. Alguien tiene la referencia de ese labio inferior de la defensa sline reestilyng?. gracias
  3. Hola.Es posible poner un volante Sline multifunción de los nuevos achatados con airbag redondo en mi a3 Sline reestiling del año 2009?.Dará algún problema o error?.gracias
  4. he probado con una version de firware muy vieja que encontre en internet y descarge ( 200). Y nada , lo mismo...
  5. hola gasolini del 2005 no tengo.... . un saludo
  6. hola, la verdad que instale una version parcheada la 660 creo que fue... He forzado desde vagcom para hacer un downgrade version con un dvd original que tengo que contiene la version 650 y nada... mas de lo mismo. Aun no he quitado el fusible... en cangetaway como Navigation tambien hay que activar Radio?. cuando instalas el RNSE? o solo Navigation? zx81, si fuera el firmware "chungo" que remedio hay¿?para volver a hacerlo funcionar?.! un saludo y gracias de antemano.
  7. por cierto la codificacion de mi A3 8P la tengo asi : 0205757 no se si la tengo bien , el RNSE esta como viene de fabrica sin bluetouch , ni modulo tv , eso si el volante de mi coche es multifuncion de los que lleva una ruedecita y un boton a cada lado.. Por otra parte esta registrado en cangetaway como Navigation tambien hay que activar Radio?. un saludo
  8. zx81, gracias por contestar . Se que los 2 reinicios son normales el primero cuando sale la barra de estado que va corriendo hasta que termina y reinicia y luego la otra que no sale la barra aunque pone ACTUALIZANDO SOFTWARE y a los pocos segundos o quizas 1 minuto se reinicia y ya esta , entra en el MENU del RNSE. En mi caso se queda congelado en ACTUALIZANDO SOFTWARE ( en la segunda vez) Y de hay no pasa , reinico el rnse y lo reseteo y nada sale lo de la 1º foto he probado de todo no se que mas hacer , he quitado la bateria del coche y la he vuelvo a poner y nada , solo me queda saccar el RNSE y quitarle el fusible a ver que pasa aunque imagino que nada por que si le quite la bateria al coche y no funciono imagino que quitando el fusible del RNSE no pasara nada tampoco...
  9. nadie me puede ayudar? o dar alguna pista.. saludos
  10. yo tambien lo quiero
  11. Hola! , El RNSE solo me esta dando que dolores de cabeza , cuando consigo hacer una cosa , se me desconfigura otra... En fin. Vereis ayer por VAGCOM hice un DOWNGRADE VERSION Configurando el canal 97 y poniendo como valor 1 hasta hay todo correcto , meto el DVD con la version antierior a la que tenia instalada ( 650) empieza a actualizar , sale la barra de estado ( la que va corriendo hasta que llega al final) se reinicia ......... y problema!. Me sale en la pantalla el mensaje que os adjunto en la foto (1) .. Hasta que pasa un minuto aproximadamente y cambia de mensaje ( ACTUALIZANDO SOFTWARE) Sin barra de progreso ni nada se queda congelado con ese mensaje en la pantalla el RNSE ,Como media hora o mas lo he tenido por si hacia algo y nada. Apago enciendo el RNSE y nada el mismo mensaje foto(1) " NOTA: SE COMPRUEBA EL SOFTWARE. EL CD DE SOFTWARE DEL SISTEMA DEBE ESTAR PUESTO , POR FAVOR ESPERE" y espero.... Hasta que como os digo cambia a ( ACTUALIZANDO SOFTWARE) y hay se queda. despues de hacer el downgrade volvi a VAGCOM y puse en el canal 97 valor "0" , pero nada ni reseteando el RNSE. Alguien me puede ayudar? , no tengo las llaves para quitar el fusible y probar , hay alguna otra solucion, el coche donde la caja de fusibles lleva alguno que sea principalmente para la radio que pueda quitar? Un saludo.
  12. Hola ,en principio no se que version era la que metimos en el coche y no dejaba conectar .... salia un mensaje en Ingles como algo de " conection error" todo el rato cuando intentabamos entrar en el modulo del navegador para configurar y dar de alta el RNSE ( ya que tenia un Concert III que quite y le puse el RNSE) , me ha sido imposible codificar y dar de alta el RNSE . Creeis que con la version 11.10 , Podre aceder a mi centralita sin ningun problema? y codificar el RNSE? El coche como anteriormente os cite es un A3 8P Reestyling Y el RNSE es el que no lleva los botones cromados, imagino que no tendria que tener imcopatibilidad con mi coche no? . Antes de comprar el cable queria asegurarme, gracias de antemano.
  13. deltaforce
    VAG.COM A3 8P
    Hola , sabeis si con el VAGCOM 11.10 puedo tener aceso en la centralita de mi A3 8P¿? Para registrar y decirle que llevo un RNSE instalado?. Os lo comento por que he oido que no se puede tener aceso a todas las centralitas .... sabeis algo al respecto?. Gracias de antemano.
  14. Hola buenas tardes,vereis tengo un problema con vagcom , no conecta con la centralita de mi coche A38P reestyling . Me han dicho que lleva centralita 32bits y ese prodria ser el problema, me podeis informar con que vagcom podria haceder a la centralita para codificar un RNSE y decirle al coche que lleva un RNSE instalado? gracias de antemano
